Einleitung
Tausche das Display deines iPhone 12 Pro aus, wenn es zerbrochen, der Touchscreen defekt ist oder kein Bild mehr anzeigt. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst du das iPhone 12 Pro Display und die Touch-Funktion wiederherstellen – ideal für eine Reparatur zu Hause.
Die Einheit aus Ohrhörer-Lautsprecher und Sensoren auf der Rückseite des Displays ist ab Werk mit deinem iPhone gekoppelt, deswegen musst du sie bei einem Displaytausch vom alten auf das neue Display übertragen. Darin ist auch der "Flood Illuminator" enthalten. Der Flood Illuminator ist Teil des biometrischen Face ID Systems, seine Funktion geht verloren, wenn das Originalteil beschädigt ist, oder falsch eingebaut wird. Es funktioniert auch nicht mit einem neuen Ersatzteil, sei also bei der Reparatur besonders vorsichtig und beschädige keines dieser Teile. Wenn etwas davon kaputt geht, kann nur Apple selbst oder eine von Apple autorisierte Werkstatt die Funktion wiederherstellen.
Hinweis: Bei iOS 17.6 und früher funktioniert True Tone nach einem Displaytausch nicht mehr, selbst wenn Originalteile von Apple verwendet werden. Ab iOS 18 kannst du das Display mit Hilfe von Apples Repair Assistant neu kalibrieren, um True Tone an Originaldisplays von Apple wiederherzustellen..
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
Entferne die beiden 6,75 mm langen Pentalobe-P2-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
Wenn er groß genug ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Erwärme die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lang, bis du sie gerade noch anfassen kannst)mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
Richte den Heißluftstrom nie zu lange auf eine Stelle.
Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Kunststoffrahmen des Displays ein.
Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seite entlang, bis du die obere rechte Ecke erreicht hast.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
Erwärme die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
Erwärme die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
Verdrehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Rasten an der linken Seite lösen.
Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und das Gerät während der Reparatur mit Strom versorgen kann.
Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Trenne den Stecker am Touchscreenkabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Entferne die vier Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
Drei 1,1 mm lange Schrauben
Eine 1,4 mm lange Schraube
Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
Trenne den Stecker am Kabel zur Frontsensoreinheit mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Entferne die vier Schrauben, mit denen die Lautsprecher/Sensoreinheit an der Rückseite des Displays befestigt ist:
Zwei 1,4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,7 mm lange Y000 Schulterschraube
Eine 1,2 mm lange Y000 Schraube
Heble die Oberkante des Lautsprechers behutsam mit der Spitze eines Spudgers hoch.
Klappe den Lautsprecher um, also nach unten von der Oberkante des Displays weg.
Erwärme den vorderen oberen Rand des Displays 1-2 Minuten lang mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, um den Kleber darunter aufzuweichen, mit dem die Sensoren befestigt sind.
Hebe den Helligkeitssensor mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seiner Vertiefung im Frontpanel heraus.
Schiebe den Spudger weiter unter den Helligkeitssensor und das Kabel und löse die Klebeverbindung des Kabels.
Hebe das Mikrofon mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seiner Vertiefung im Frontpanel heraus.
Hebe den Näherungssensor und den Flood Illuminator mit der Spudgerspitze hoch und löse sie aus ihrer Vertiefung im Frontpanel heraus.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher und die Frontsensoreinheit.
Näherungssensor
Flood Illuminator
Das Modul muss so eingebaut werden, dass diese beiden Bauteile nicht durch Kleber behindert werden.
Vor dem Einbau eines neuen iPhone 12 Pro Displays solltest du das Ersatzteil mit dem Originalteil vergleichen. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach eingebautem Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → General → About → Parts & Service History, tippe auf Neustart und Reparatur abschließen. Folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 Pro Forum um Hilfe.
35 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
