Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPhone 14 Display tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 14 Display tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Display tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an beiden Seiten des Ladeanschlusses.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 14 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 14 Display tauschen, Risse abkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Risse abkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Risse abkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display deines iPhones einen Riss hat, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Risse zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
      • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen können.
      • Wenn du es nicht schaffst, den Saugheber in den nächsten Schritten zu befestigen, falte ein stabiles Stück Klebeband (z. B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
      • Falls das alles nicht klappt, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber auf dem Display festkleben.
      Frag FixBot
    2. iPhone 14 Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Föhn oder ein Heißluftgebläse, um die untere Hälfte des Displays zu erwärmen, bis es sich etwas zu heiß anfühlt. Dies weicht den Displaykleber auf, der es sichert.
      • Ein unsachgemäßer Gebrauch eines Heißluftgebläses kann das Display und/oder den Akku zerstören – lies dir für Anweisungen diese Anleitung durch. Um Schäden am Display zu vermeiden, halte die Wärmequelle in Bewegung, anstatt sie auf eine Stelle zu richten.
      • Tipps zur Verwendung eines Föhns zum Aufweichen von Kleber findest du in dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    3. iPhone 14 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze einen Saugheber nahe der Unterkante des Displays an.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt unter dem Display zu erzeugen.
      • Das Display ist mit sehr starkem Kleber befestigt. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze das Display noch mehr und ruckle es auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Werkzeug geschaffen hast.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
      • Setze ein Plektrum unter das Display und dessen Kunststoffrand ein.
      • Achte darauf, das Plektrum unter den dicken Kunststoffrand einzusetzen, um Schäden am Display zu vermeiden. Du solltest einen sichtbaren Spalt sehen und das Plektrum sollte nirgends hängen bleiben. Wenn du den Spalt nicht sehen kannst, musst du das Display noch ein Stück weiter hochziehen.
      • Wenn du keinen Spalt erzeugen kannst, erwärme den Rand erneut und versuche es noch einmal.
      Frag FixBot
    4. iPhone 14 Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. iPhone 14 Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 14 Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    6. iPhone 14 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    7. iPhone 14 Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Erhitze die Oberkante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    8. iPhone 14 Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum entlang der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Clips zu lösen und den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 14 Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 14 Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Erhitze die linke Kante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    10. iPhone 14 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • An der linken Kante des iPhones sind sehr empfindliche Kabel. Setze hier das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, die Kabel dürfen nicht beschädigt werden
      • Rolle das Plektrum um die linke obere Displayecke herum.
      • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Displayecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
      • Wenn sich der Kleber nur schwer lösen lässt, dann erhitze die linke Kante nochmals.
      Frag FixBot
    11. iPhone 14 Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 14 Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 14 Display tauschen, iPhone öffnen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne den Saugheber vom Display.
      • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
      • Öffne das iPhone, indem du das Display wie ein Buch von rechts her aufklappst.
      • Stelle das Display gegen einen stabilen Gegenstand, an den es während der weiteren Reparatur angelehnt bleiben kann.
      • Wenn du gar keinen geeigneten Gegenstand findest, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
      • Richte beim Zusammenbau das Display gut aus, so dass die Clips an der Oberkante passen. Drücke dann die Oberkante fest, bevor du das restliche Display einrasten lässt. Wenn das Display nicht leicht einrastet, dann kontrolliere nochmals, ob die Rasten um Rand herum nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    12. iPhone 14 Display tauschen, Halterung des Displaysteckers losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 14 Display tauschen, Halterung des Displaysteckers losschrauben: Schritt 14, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die 0,9 mm lange Y000-Schraube, mit der die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt, um Schäden am iPhone zu vermeiden.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPhone einzuschalten und alle Funktionen ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte das iPhone wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    13. iPhone 14 Display tauschen, Halterung des Displaysteckers entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Halterung des Displaysteckers entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Halterung des Displaysteckers entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Fasse die Halterung des Displaysteckers am Ende mit dem Schraubenloch mit einer Pinzette.
      • Hebe sie leicht an, so dass sich die Lasche an der anderen Kante löst.
      • Entferne die Halterung des Displaysteckers.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Lasche wieder richtig eingesetzt ist.
      Frag FixBot
    14. iPhone 14 Display tauschen, Stecker des Displaykabels abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 14 Display tauschen, Stecker des Displaykabels abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      Frag FixBot
    15. iPhone 14 Display tauschen, Halterung des Kabels zum Frontsensor losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 14 Display tauschen, Halterung des Kabels zum Frontsensor losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die 0,9 mm lange Y000-Schraube, mit der die Halterung des Kabels zum Frontsensor befestigt ist.
      Frag FixBot
    16. iPhone 14 Display tauschen, Halterung des Kabels zum Frontsensor entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Halterung des Kabels zum Frontsensor entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Halterung des Kabels zum Frontsensor entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Fasse die Halterung am Ende mit dem Schraubenloch mit einer Pinzette an.
      • Hebe sie leicht an, so dass sich die Lasche am anderen Ende löst.
      • Entferne die Halterung des Kabels zum Frontsensor.
      Frag FixBot
    17. iPhone 14 Display tauschen, Frontsensor-Kabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 14 Display tauschen, Frontsensor-Kabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des Kabels zum Frontsensor mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    18. iPhone 14 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 14 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display.
      • Bringe an den notwendigen Stellen neuen Kleber an, nachdem du sie vorher mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
      • Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du den Displaykleber erneuern willst.
      Frag FixBot
    1. iPhone 14 Display tauschen, Halterung der Frontsensoren losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie die Frontsensor-Baugruppe auf ein neues Display übertragen werden kann. Wenn dein Ersatzdisplay schon damit ausgestattet ist, überspringe diese Schritte.
      • Entferne die beiden 1,4 mm langen Y000-Schrauben, mit denen die Halterung der Frontsensor-Baugruppe befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 14 Display tauschen, Halterung der Frontsensoren entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 14 Display tauschen, Halterung der Frontsensoren entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Frontsensor-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    3. iPhone 14 Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 14 Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe erwärmen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Achte aber darauf, dass das Smartphone nicht zu heiß wird, das Display ist sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    4. iPhone 14 Display tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 14 Display tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen den Helligkeitssensor und seine Vertiefung im Display ein.
      • Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Helligkeitssensor vom Display ablöst.
      Frag FixBot
    5. iPhone 14 Display tauschen, Näherungssensor abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 14 Display tauschen, Näherungssensor abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen den Näherungssensor und seine Vertiefung im Display ein.
      • Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Näherungssensor vom Display ablöst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 14 Display tauschen, Kabel des Näherungssensors wegbiegen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 14 Display tauschen, Kabel des Näherungssensors wegbiegen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Biege das Kabel zum Näherungssensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Display weg.
      Frag FixBot
    7. iPhone 14 Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter das Mikrofonkabel nahe beim Mikrofon (das metallene Rechteck)ein.
      • Schiebe das Plektrum rund um das Mikrofon herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 14 Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 14 Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Es könnte sein, dass der Kleber zu stark abgekühlt ist. Lege in diesem Fall einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Baugruppe, bevor du weiterarbeitest.
      • Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Frontsensor-Baugruppe ein.
      • Schiebe das Plektrum unter die Baugruppe, um sie vom Rahmen abzutrennen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 14 Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 14 Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die Frontsensor-Baugruppe.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach der Reparatur musst Du, abhängig vom Ersatzteil das Du ausgetauscht hast, eine Kalibrierung mit Hilfe von Apple's Reparatur-Assistenten durchführen. Dieser ist ab iOS 18 verfügbar.
Gehe dazu auf Deinem Gerät in die Einstellungen Allgemein Info Bauteile & Serviceprotokoll und klicke auf Neu starten und Reparatur abschließen.
Befestige das neue Display, indem du eine vorgeschnittenen Klebefolie auf den Rahmen klebst und dann das Display in seine ursprüngliche Position setzt.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
60 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
17 Kommentare zur Anleitung
great and good job
kungsholmens mobil - Antwort Teilen
Is there still a software lock that disables face id / auto brightness?
Yung Bruh - Antwort Teilen
Your proximity cable was probably damaged while being moved. You would need to replace it and recalibrate the face ID to fix it
Travis - Antwort Teilen
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
atlas Tanko - Antwort Teilen
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
Manuel Haeussermann - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 169
Letzte 7 Tage: 1,045
Letzte 30 Tage: 4,533
Insgesamt: 139,003
