Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Benutze diese Anleitung, um einen kaputten Ohrhörer-Lautsprecher in einem iPhone 14 Pro zu tauschen.
Diese Anleitung wurde mit dem (internationalen) Modell A2890 erstellt. Wenn du ein anderes Modell des iPhone 14 Pro reparierst, kann es optisch etwas anders aussehen, der Ablauf ist jedoch derselbe.
Beim Wiederzusammenbau deines Gerätes wirst du Ersatzklebestreifen benötigen, um das Display zu befestigen. Dein Gerät wird danach normal funktionieren, aber sehr wahrscheinlich seine (IP-Schutzklasse (Ingress Protection)) verlieren und nicht mehr staub- und wasserdicht sein.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
Entferne die beiden 6,8 mm langen P2 Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
Beachte Folgendes, um dein Display bei den nächsten Schritten nicht zu beschädigen:
An der Unterseite des Displays befindet sich ein Kunststoffrahmen. Dein Plektrum gelangt unter diesen Rahmen.
Es gibt eine Naht zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Display-Panel. Führe dein Plektrum nicht hier ein, sonst beschädigst du das Display.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, sobald die Anti-Clamp-Klemme einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
Benutze ein Heißluftgebläse, um die Unterkante des iPhones zu erwärmen, bis du das Display kaum noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber ganz unten am Displayrand an, wobei du die äußerste Kante vermeiden musst.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Frontpanel und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
Erhitze die Oberkante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones, um oben den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
Erhitze die linke Kante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Displayecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
Entferne den Saugheber vom Display.
Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
Öffne das iPhone, indem du das Display wie ein Buch von rechts her aufklappst.
Stütze das Display während der weiteren Arbeit an einem stabilen Gegenstand ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die acht Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
Fünf 1,3 mm lange Schrauben
Zwei 1,6 mm lange Schrauben
Eine 1,9 mm lange Schraube
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse die Steckerabdeckung mit einer Pinzette und schiebe sie nach unten, so dass die Flachbandkabel frei werden.
Entferne die Steckerabdeckung.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, damit er sich während der Reparatur nicht versehentlich verbindet und dein iPhone mit Strom versorgt.
Heble den Stecker des ersten Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
Heble den Stecker des zweiten Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 1,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die rechte Kante des Ohrhörer-Lautsprechers.
Heble mit dem Spudger, um den Ohrhörer-Lautsprecher abzulösen.
Entferne den den Ohrhörer-Lautsprecher mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
Schalte dein Gerät, wenn möglich, ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
