Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
  2. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
  3. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  4. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss.
  5. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Display sichern: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Display sichern: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Display sichern: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Die Anti-Clamp wirkt auf beide Seiten, dem Display und dem Rückseitenglas. Wenn du nur das Rückseitenglas öffnen willst, musst du das Display mit einem Klebeband sichern. Genauere Angaben dazu findest du hier.
    • Schneide zwei Streifen des Klebebands ab und bringe sie an den langen Kanten des Smartphones an. Klappe sie über das Display, so dass es festgehalten wird.
    • Achte darauf, dass das Klebeband nur das Display sichert, nicht die Rückseite.
  6. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Die Anti-Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Die Anti-Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Die Anti-Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff der Anti-Clamp zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
    • Halte das iPhone mit der Rückseite nach oben und schiebe die Arme über die rechte Kante des iPhones, so dass ein Saugheber auf dem Display, der andere auf der Rückseite etwa in der Mitte der Unterkante liegt.
    • Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt. Eine kleine Schachtel ist gut geeignet.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  7. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie weiter wegrutschen, dann bringe Klebeband an, damit sie besser haften.
    • Wenn du kein Klebeband hast, dann erwärme die Saugheber, sie haften dann besser.
  8. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Glasrückseite.
    • Du kannst die Unterkante der Glasrückseite auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Erwärme das Smartphone nicht weiter, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    • Lasse dem Kleber eine Minute lang Zeit, um sich abzulösen und ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Wenn es nach einer Minute nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen, eventuell musst du das auch wiederholen.
  9. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Ziehe an den Zuglaschen der Saugheber an der Anti-Clamp und entferne sie.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  10. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 10, Bild 2 von 2
  11. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite über dem USB-C-Anschluss an.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  12. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Informationen zur Glasrückseite: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Informationen zur Glasrückseite: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Sei beim Auftrennen des Klebers an der Glasrückseit an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Lauter-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
    • Es gibt mehrere Federkontakte rund um den Rand des Smartphones. Setze an diesem Stellen das Plektrum nicht tiefer als im Schritt beschrieben ein, damit diese Kontakte nicht verbogen werden.
  13. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante hin und her.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  14. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 2
  15. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein, damit die Federkontakte und das Flachbandkabel nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum bis etwa zur Mitte der rechten Seite, bis es von einem Clip, der die Glasrückseite festhält, gestoppt wird.
    • Schneide nicht in der Nähe der Lautstärketasten, du könntest die Flachbandkabel zur Drahtlos-Ladespule/zum Blitz beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  16. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 2 von 2
  17. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Kante nicht tiefer als 5 mm ein, damit der Federkontakt nicht beschädigt wird.
    • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante ein.
    • Schiebe das zweite Plektrum um die untere linke Ecke herum an der linken Seite entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
    • Du spürst es und hörst es, wenn sich die Metallclips lösen.
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  18. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 18, Bild 2 von 2
  19. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, dann um die obere rechte Ecke herum zur Lauter-Taste hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Du spürst es und hörst es, wenn sich die oberen beiden Metallclips lösen.
  20. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Glasrückseite noch nicht ganz, sie ist immer noch mit einem empfindlichen Flachbandkabel angeschlossen. In den nächsten Schritten siehst du, wie du es sicher ablösen kannst.
    • Wenn sich die Glasrückseite nicht leicht aufklappen lässt, dann gehe nochmals mit dem Plektrum rund um den Rand herum und kontrolliere, ob der Kleber oder die Clips sie noch irgendwo festhalten.
    • Eventuell musst du die Glasrückseite ein wenig anheben, bevor du sie ganz aufklappen und die Clips komplett ablösen kannst.
    • Klappe die Glasrückseite behutsam zu den Lautstärketasten hin auf.
    • Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab, um das Kabel zu schonen. Eine kleine Schachtel ist gut geeignet.
    • Entferne die Plektren.
  21. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Mittlere Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Mittlere Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die mittlere Steckerabdeckung befestigt ist.
  22. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Mittlere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Mittlere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Akku bei diesem Schritt nicht beschädigt oder verbogen wird.
    • Schiebe die Abdeckung mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette zur linken Kante des iPhones hin und löse ihren Haken aus dem Schlitz im Logic Board.
    • Entferne die Abdeckung.
    • Richte beim Zusammenbau die Haken über den Schlitzen im Logic Board aus. Drücke die Abdeckung herunter und schiebe sie zur rechten Kante des Smartphones hin, bis die Haken einrasten.
  23. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Richte den Stecker beim Zusammenbau sorgfältig über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit der Fingerspitze erst auf einer, dann auf der anderen Seite fest, bis er einrastet. Wende keine Gewalt an. Wenn es schwer geht, dann richte ihn nochmals aus und versuche es erneut.
  24. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  25. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe die Glasrückseite vom Rahmen ab und entferne sie.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, um die Reparatur ausgiebig zu testen, bevor du das Smartphone wieder zuklebst. Verbinde den Akku und die Glasrückseite, schalte das iPhone zeitweise an und kontrolliere, ob alles richtig funktioniert. Schalte es wieder aus und beende den Zusammenbau.
    • Diese Anleitung hilft, den Kleber wieder anzubringen und die Glasrückseite zu befestigen.
  26. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Obere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Obere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen die obere Steckerabdeckung befestigt ist:
    • Zwei 1,4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 3,5 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,0 mm lange Y000 Tri-Point Schraube
  27. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Steckerabdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  28. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkamera und Sensoren abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkamera und Sensoren abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkamera und Sensoren abtrennen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker der Frontkamera in der oberen linken Ecke des Logic Boards mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    • Der zweite Druckstecker befindet sich unter dem ersten.
  29. iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 16 Plus Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Hebe die Frontkameraeinheit hoch und entferne sie vom iPhone.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine originale Frontkamera-Einheit von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Plus Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Nick Schultz
15.772 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.413 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 207
