Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entlade den Akku des iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
      • Trenne alle Kabel vom iPhone ab.
      • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
      • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iOpener
      $14.95
      • Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie du einen Spalt zum Anfangen mit einem Saugheber erzeugen kannst.
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      • Du kannst die Glasrückseite auch mit einen iOpener erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie ein iOpener richtig erwärmt und verwendet wird.
      Frag FixBot
    2. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite an.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
      • Wenn es schwer geht, einen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Kante nochmals und versuche es erneut.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Informationen zur Glasrückseite: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Beim Auftrennen des Klebers an der Glasrückseite in den nächsten Schritten darfst du das Plektrum nicht tiefer als 3 mm einsetzen, damit an folgenden Stellen keine Schäden entstehen:
      • Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Lauter-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
      • Mehrere Federkontakte rund um den Rand des iPhones.
      Frag FixBot
    4. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber  an der Unterkante auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber  an der Unterkante auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
      • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann erwärme die Unterkante nochmals eine Minute lang und versuche es erneut.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum in der Nähe des bereits vorhandenen Plektrums in die untere linke Ecke ein.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
      • Du spürst und hörst es, wenn sich die Metallclips löst.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Oberkante und Ecke erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Oberkante und obere rechte Ecke der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    8. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen, halte oberhalb der Lauter-Taste an.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die rechte Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    10. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Setze ein viertes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum weiter um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Kante entlang. Halte unterhalb der Leiser-Taste an.
      Frag FixBot
    11. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Nun sollte die Glasrückseite abgelöst sein. Wenn sie doch noch festhängt, dann gehe nochmals mit dem Plektrum rund um den Rand herum und kontrolliere, ob der Kleber oder die Clips sie noch irgendwo festhalten.
      • Klappe die Glasrückseite über die rechte Seite des iPhones auf, um den restlichen Kleber abzutrennen.
      • Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab.
      Frag FixBot
    12. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
      • Zwei 1,3 mm lange Schrauben
      • Eine 1,0 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    13. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung des Akkusteckers hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    14. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    15. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Abdeckung am Stecker der Glasrückseite entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
      Frag FixBot
    16. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite gerade nach oben und entferne sie.
      Frag FixBot
    17. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Glasrückseite mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    18. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die Glasrückseite.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Die 5G mmWave Antenne ist mit einem kleinen Stück von elastischem Klebeband befestigt.
      • Ziehe die schwarze Zuglasche an der Antenne vorsichtig mit einer Pinzette nach oben.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Ziehe den elastischen Klebestreifen an der Zuglasche langsam und gleichmäßig unter einem flachen Winkel heraus.
      • Wenn der Klebestreifen reißt, versuche das abgerissene Ende mit der Pinzette zu fassen und weiter herauszuholen.
      • Wenn sich der Klebestreifen nicht ganz herausholen lässt, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter die Antenne und fahre mit dem nächsten Schritt fort.
      Frag FixBot
    4. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Heble die 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Zerlegen beendet: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, dein Gerät ist zerlegt. Die restlichen Schritte zeigen, wie es wieder zusammengebaut wird.
      • Je nachdem, welches iPhone du hast, können sich manche Fotos der folgenden Schritte leicht von deinem Modell unterscheiden. Das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Millimeterwellen-Antenne installieren: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Millimeterwellen-Antenne installieren: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne Klebereste mit einer Pinzette oder einem Spudger von der Oberseite des Ohrhörer-Lautsprechers und der Rückseite der Antenne.
      • Falls deinem Ersatzteil kein neuer Kleber beiliegt, verwende einen schmalen doppelseitigen Klebestreifen, um die Antenne am Ohrhörer-Lautsprecher zu befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Richte die Millimeterwellen-Antenne über dem Ohrhörer-Lautsprecher aus. Achte darauf, dass der Stecker der Antenne seinen Anschluss auf dem Logic Board erreicht.
      • Drücke die Antenne auf den Ohrhörer-Lautsprecher, um sie zu befestigen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Drücke den Antennenstecker mit dem Finger oder einem Spudger auf das Logic Board.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder zu befestigen, richte ihn vorsichtig aus und drücke auf einer Seite, bis er einrastet. Wiederhole dies auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können die Kontaktstifte verbiegen und dauerhaften Schaden verursachen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Den restlichen Klebstoff entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Den restlichen Klebstoff entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Den restlichen Klebstoff entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Beachte beim Reinigen des Rahmens die empfindlichen Erdungsklammern. Wenn du eine davon verbiegst, dann Biege sie mit den Fingern oder einer Pinzette wieder zurück.
      • Benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um lose Klebstoffreste zu entfernen.
      • Benutze das Ende (egal welches) eines Spudgers, um den Klebstoff vom Rahmen zu entfernen.
      • Wenn sich der Klebstoff hartnäckig hält, kannst du etwas Hitze benutzen, wie z.B. einen Fön oder ein Heißluftgebläse.
      Frag FixBot
    2. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Rückseitenglas reinigen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Rückseitenglas reinigen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Wenn du die originale Rückseite wiederverwenden möchtest, benutze ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohols (>90%) mit einem Mikrofasertuch bzw. fusselfreien Tuch und wische am Rand des Bauteils entlang, um einen optimalen Sitz des neuen Klebstoffes zu gewährleisten.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Schlage die Spitze des Spudgers in ein fusselfreies Tuch oder Kaffeefilterpapier ein und gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol (>90%) auf das Tuch.
      • Wische in eine Richtung am Rand des Rahmens entlang, um alle Klebstoffreste zu entfernen.
      • Lasse dir dabei Zeit. Wenn der Rahmen schön sauber ist kann der Ersatzkleber gleichmäßig flach aufliegen und haftet dann besser.
      Frag FixBot
    4. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Klebefolie anbringen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Lege die Ersatzklebefolie über den Rahmen, um die richtige Orientierung zu finden.
      • Benutze Landmarken wie z.B. den Ausschnitt der Kamera oder sonstige Aussparungen entlang der oberen und unteren Kanten, um zu sehen wie der Klebestreifen im Rahmen liegen wird.
      Frag FixBot
    5. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Fasse die Lasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie soweit zurück, bis ein Drittel der Klebefläche frei liegt.
      • Der freiliegende Kleber ist wirklich sehr klebrig. Stelle sicher, dass er von nichts berührt wird, bis du bereit bist den Klebstoff mit dem Rahmen zu verbinden.
      • Wenn an deiner Klebefolie mehrere Schutzfolien vorhanden sind, dann ziehe die ab, die über dem Kleber für den Rahmen liegt.
      Frag FixBot
    6. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Richte die freiliegende Kante des Klebestreifens sehr sorgfältig an der entsprechenden Kante am Rahmen des iPhones aus.
      • Wenn der Kleber festgedrückt ist, kannst du ihn nicht mehr verschieben. Du musst ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne anfangen.
      • Wenn er passend ausgerichtet ist, dann drücke den Klebestreifen auf den Rand fest.
      Frag FixBot
    7. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Schutzfolie vorsichtig weiter vom Kleber ab und drücke den Kleber dabei sanft fest.
      • Wenn du die Klebefolie korrekt ausgerichtet hast, sollten die Kanten genau passen.
      • Wenn der Kleber leicht aus der Spur kommt, dann ziehe die langen Kanten behutsam passend auf den Rahmen.
      • Wenn der Kleber anfängt zu knittern oder zu reißen, musst du ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne anfangen.
      • Wenn du keine neue Klebefolie zur Verfügung hast, ist es auch in Ordnung, wenn du dein iPhone vorläufig ohne Kleber zusammenbaust und verwendest. Denke dran, dass es nicht mehr wasserfest ist, bis du neuen Kleber angebracht hast.
      Frag FixBot
    8. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Drücke den Kleber rund um den Rand des iPhones mit einem Spudger fest.
      • Arbeite um die empfindlichen Erdungsklammern herum. Wenn du eine davon versehentlich herausbiegst, dann Biege sie wieder vorsichtig mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
      • Drücke nicht zu stark, der Kleber könnte verformt oder verzogen werden.
      Frag FixBot
    9. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche, die an der großen vorderen Schutzfolie angebracht ist. Die Zuglasche befindet sich oft in der Ecke der Schutzfolie.
      • Ziehe die große vordere Schutzfolie von der Klebefolie ab.
      • Es kann sein, dass noch eine weiter Schutzfolie den Rand bedeckt. Sie soll verhindern, dass der Kleber versehentlich irgendwo festklebt, wenn du das iPhone zusammenbaust. Entferne diese kleinen Schutzfolien noch nicht.
      Frag FixBot
    10. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Rückseitenglas anschließen: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Stelle das Rückseitenglas an der rechten Kante deines iPhones auf.
      Frag FixBot
    11. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Drücke den Stecker des Rückseitenglases mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
      Frag FixBot
    12. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Akku anschließen: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Drücke den Akkustecker mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um deine Reparatur zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Schalte das iPhone an und überprüfe alle Funktionen. Schalte es dann wieder aus und setze den Zusammenbau fort.
      • Wenn sich das iPhone nicht einschalten lässt, dann schließe ein Ladegerät an und versuche es nochmals.
      • Wenn du das Logic Board ausgetauscht hast und sich das Display nicht einschaltet, dann schließe den Displaystecker mit Hilfe dieser Anleitung an.
      Frag FixBot
    13. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Steckerabdeckungen einbauen: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Richte die Abdeckung am Stecker des Rückseitenglases an den Schraubenlöchern aus und lege sie an ihren Platz.
      Frag FixBot
    14. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
      • Zwei 1,0 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    15. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 1
      • Richte die Abdeckung des Akkusteckers an den Schraubenlöchern aus und lege sie auf ihren Platz.
      Frag FixBot
    16. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
      Frag FixBot
    17. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Letzte Schutzfolien entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Letzte Schutzfolien entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Ziehe alle Schutzfolien rund um den Rand herum mit den Fingern oder einem Spudger ab. Die Klebeschicht liegt frei.
      • Achte darauf, dass der offen liegende Klebstoff nicht berührt wird, während du die Schutzfolien abziehst.
      • Kontrolliere, ob du Schutzfolien auf dem Rahmen oder dem Rückseitenglas übersehen hast. Es dürfen keine mehr vorhanden sein.
      Frag FixBot
    18. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Rückseitenglas einsetzen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Rückseitenglas einsetzen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Rückseitenglas einsetzen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Lege das Rückseitenglas nach unten auf den Rahmen ab, fange damit an der Oberkante an.
      • Wenn du Widerstand spürst, ist vielleicht ein Clip am Rand herausgebogen und wird vom Rahmen angedrückt. Schaue dir die widerspenstige Stelle genau an und ziehe eventuell verbogene Clips wieder behutsam gerade.
      • Drücke das Glas rundum an den Kanten fest, bis es gut mit dem Rahmen abschließt.
      Frag FixBot
    19. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Rand erwärmen: Schritt 49, Bild 1 von 1
      • Erwärme das Rückseitenglas rund um den Rand herum mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
      • Der Kleber wird durch die Wärme weich und haftet dann besser.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Rand fest zusammendrücken: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Rand fest zusammendrücken: Schritt 50, Bild 2 von 2
      • Drücke das iPhone rund um den Rand mit den Fingern fest zusammen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine saubere, flache Arbeitsfläche.
      • Schütze das iPhone rund um den Rand herum mit einem Klebestreifen vor Beschädigungen.
      • Lege kleine Stapel von Münzen auf den Klebestreifen. Sie müssen etwas höher als die Erhebungen für die Rückkameras sein.
      • Du kannst auch Display-Schraubklemmen um den Rand herum festklemmen, um den Kleber zu aktivieren.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Stapele 3 - 4 schwere Bücher auf das iPhone.
      • Auf dem untersten Buch könnten Abdrücke der Münzen entstehen. Verwende hier kein wertvolles Buch.
      • Lasse die Bücher etwa eine halbe Stunde lang liegen.
      • Der Kleber wird durch den Druck aktiviert.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Pentalobe-Schrauben eindrehen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max 5G mmWave Antenne tauschen, Pentalobe-Schrauben eindrehen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und drehe die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
345.955 Reputation
921 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
65.468 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 142
Letzte 30 Tage: 583
Insgesamt: 17,194
