Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku des iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom iPhone ab.
    • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
  2. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
  3. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
  4. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  5. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Einen Spalt mit Hilfe der Anti-Clamp erzeugen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Einen Spalt mit Hilfe der Anti-Clamp erzeugen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Einen Spalt mit Hilfe der Anti-Clamp erzeugen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten vier Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten vier Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Die Anti-Clamp wirkt auf beide Seiten, dem Display und dem Rückseitenglas. Wenn du nur das Rückseitenglas öffnen willst, musst du das Display mit einem Klebeband sichern. Genauere Angaben dazu findest du hier.
    • Schneide zwei Streifen des Klebebands ab und bringe sie an den langen Kanten des iPhones an. Klappe sie über das Display, so dass es festgehalten wird.
    • Achte darauf, dass das Klebeband nur das Display sichert, nicht die Rückseite.
  6. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff der Anti-Clamp zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
    • Halte das iPhone mit der Rückseite nach oben und schiebe die Arme über die rechte Kante des iPhones, so dass ein Saugheber auf dem Display, der andere auf der Rückseite etwa in der Mitte der Unterkante liegt.
    • Lege das iPhone auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt. Eine kleine Schachtel ist gut geeignet.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  7. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie weiter wegrutschen, dann bringe Klebeband an, damit sie besser haften.
    • Wenn du kein Klebeband hast, dann erwärme die Saugheber, sie haften dann besser.
  8. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Erwärme das iPhone nicht weiter, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    • Lasse dem Kleber eine Minute lang Zeit, um sich abzulösen und ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Wenn es nach einer Minute nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Ziehe an den Zuglaschen der Saugheber an der Anti-Clamp und entferne sie.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  9. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    iOpener
    $12.99
    • Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie du einen Spalt zum Anfangen mit einem Saugheber erzeugen kannst.
    • Du kannst die Glasrückseite auch mit einen iOpener erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie ein iOpener richtig erwärmt und verwendet wird.
  10. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite an.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn es schwer geht, einen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Kante nochmals und versuche es erneut.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  11. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Informationen zur Glasrückseite: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Beim Auftrennen des Klebers an der Glasrückseite in den nächsten Schritten darfst du das Plektrum nicht tiefer als 3 mm einsetzen, damit an folgenden Stellen keine Schäden entstehen:
    • Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Lauter-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
    • Mehrere Federkontakte rund um den Rand des iPhones.
  12. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Kleber  an der Unterkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Kleber  an der Unterkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann erwärme die Unterkante nochmals eine Minute lang und versuche es erneut.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
  14. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in der Nähe des bereits vorhandenen Plektrums in die untere linke Ecke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
    • Du spürst und hörst es, wenn sich die Metallclips löst.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Oberkante und Ecke erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Oberkante und obere rechte Ecke der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
  16. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen, halte oberhalb der Lauter-Taste an.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  17. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die rechte Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
  18. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum weiter um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Kante entlang. Halte unterhalb der Leiser-Taste an.
  19. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Nun sollte die Glasrückseite abgelöst sein. Wenn sie doch noch festhängt, dann gehe nochmals mit dem Plektrum rund um den Rand herum und kontrolliere, ob der Kleber oder die Clips sie noch irgendwo festhalten.
    • Klappe die Glasrückseite über die rechte Seite des iPhones auf, um den restlichen Kleber abzutrennen.
    • Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab.
  20. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Zwei 1,3 mm lange Schrauben
    • Eine 1,0 mm lange Schraube
  21. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung des Akkusteckers hoch und entferne sie.
  22. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte.
  23. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Abdeckung am Stecker der Glasrückseite entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
  24. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung am Stecker der Glasrückseite gerade nach oben und entferne sie.
  25. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Glasrückseite mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  26. iPhone 16 Pro Max Glasrückseite tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die Glasrückseite.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, um die Reparatur ausgiebig zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Verbinde den Akku und die Glasrückseite, schalte das iPhone zeitweise an und kontrolliere, ob alles richtig funktioniert. Schalte es wieder aus und beende den Zusammenbau.
    • Diese Anleitung hilft, den Kleber wieder anzubringen und die Glasrückseite zu befestigen.
Abschluss
Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen anzubringen und das Gerät wieder zusammenzubauen
Originalteile von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
88%
Arthur Shi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
281.674 Reputation
584 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.413 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 77
