Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes Display am iPhone 16 Pro Max ausgetauscht wird.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du passenden Kleber für das Display.
Hinweis: Der Akku kann bei dieser Reparatur nicht abgetrennt werden. Sei deswegen besonders vorsichtig, verwende kein Werkzeug aus Metall und berühre keine offenen Metallkontakte.
Kalibriere nach der Reparatur die Apple Glasrückseite mit Hilfe des Repair Assistant.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom iPhone ab.
Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Schneide zwei Streifen des Klebebands ab und bringe sie an den langen Kanten des Smartphones an. Klappe sie über die Glasrückseite, so dass sie festgehalten wird.
Drücke den blauen Griff der Anti-Clamp zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
Halte das iPhone mit dem Display nach oben und schiebe die Arme über die rechte Kante des iPhones, so dass ein Saugheber auf dem Display, der andere auf der Rückseite etwa in der Mitte der Unterkante liegt.
Lege das iPhone auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt. Eine kleine Schachtel ist dafür gut geeignet.
Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie weiter wegrutschen, dann bringe Klebeband an, damit sie besser haften.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Lasse dem Kleber eine Minute lang Zeit, um sich abzulösen und ein Spalt entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Ziehe an den Zuglaschen an der Anti-Clamp und entferne sie.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$12.99
Bringe einen Saugheber an der Unterkante des Displays an.
Halte den Rahmen an einer Seite fest und ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
Wenn sich der Spalt nicht gleich öffnet, dann erwärme die Kante nochmals und versuche es erneut.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Zwei empfindliche Kabel verbinden das Display mit dem iPhone, eines direkt über der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante zwischen der Leiser-Taste und der Unterkante des iPhones.
Mehrere Federkontakte rund um den Rand des iPhones.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum in der unteren linken Ecke ein, gleich neben dem schon eingestecktem.
Schiebe das Plektrum an der linken Displayseite entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - an den restlichen Displaykanten.
Klappe das Display über die linke Kante des iPhones auf und lege es auf der Arbeitsfläche ab.
Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckungen am Frontsensor- und Displaystecker befestigt sind.
Fasse die Abdeckung des Frontsensors mit einer Pinzette nahe am Schraubenloch an.
Hebe die Abdeckung nach oben und entferne sie.
Wiederhole das Ganze für die Abdeckung des Displaysteckers.
Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
Wiederhole dies für den Druckstecker des Frontsensors.
Folge dieser Anleitung, um das Display wieder festzukleben und das Gerät wieder zusammenzubauen.
Einen originales Display von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings → General → About → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
79%
Arthur Shi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
