Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade dein iPhone auf unter 25%, bevor du es demontierst. Eine geladene Lithium-Ionen-Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn man sie aus Versehen ansticht.
      • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • In den nächsten beiden Schritten wird die Verwendung der Anti-Clamp gezeigt, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um den Öffnungsvorgang zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht verwendest, überspringe die ersten drei Schritte, um eine alternative Methode zu finden.
      • Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Anti-Clamp findest du in dieser Anleitung.
      • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
      • Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
      • Wenn du feststellst, dass die Oberfläche deines iPhones für die Anti-Clamp zu rutschig ist, kannst du mit Klebeband eine griffigere Oberfläche schaffen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
      • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder bis die Suagheber anfangen, sich zu dehnen.
      • Achte darauf, dass die Saugheber zueinander ausgerichtet bleiben. Wenn sie zu verrutschen beginnen, löse die Saugheber etwas und richte die Arme neu aus.
      • Setze ein Plektrum oder ein Öffnungswerkzeug unter das Display ein, wenn die Anti-Klemme einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat.
      • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichend großen Abstand bildet, drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
      • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte zwischen den einzelnen Umdrehungen ein paar Sekunden. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen, Display Einheit: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Benutze einen einzelnen Saugheber, um die Display-Einheit anzuheben:
      • Drücke einen Saugheber auf das Display, direkt über (aber nicht auf) den Home Button.
      • Drücke den Saugheber gut auf der Scheibe fest, damit er sicher haften bleibt.
      • Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe an dem Saugnapf während du das iPhone mit der anderen Hand festhältst, um die Displayeinheit etwas von der Rückseite anzuheben.
      • Nimm dir Zeit und wende gleichbleibend feste Kraft an. Die Displayeinheit sitzt sehr viel passgenauer im Gerät als viele andere Teile.
      • Benutze ein Plastik Opening Tool, um vorsichtig die Rückseite nach unten zu drücken, weg von der Display Einheit, während du das Display weiter mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
      • Mehrere Clips befestigen die Display Einheit im Gehäuse, weshalb du vielleicht den Saugnapf und ein Plastik Opening Tool brauchst, um die Displayeinheit von der Rückseite zu lösen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der Plastiknoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu lösen.
      • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nutze die Spitze des iPhones wie ein Scharnier und nimm das Displayende mit dem Home Button von der Rückseite ab.
      • Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
      • Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
      • Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Mehrere Clips am oberen Rand der Display Einheit bilden fast ein Scharnier, durch das das iPhone wie ein Buch aufgeklappt werden kann.
      • Achte während der Remontage darauf, die Clips direkt unter dem oberen Rand der Rückseite zu befestigen. Dann schiebe die Display Einheit nach oben, bis der obere Rand bündig mit dem der Rückseite ist.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
      • Eine 2,3 mm #00 Kreuzschlitz-Schraube
      • Eine 3,1 mm #00 Kreuzschlitz-Schraube
      Frag FixBot
    7. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die Akkuverbindungsklemme aus Metall von dem iPhone.
      Frag FixBot
    8. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Heble den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board. Das kannst du entweder mit einem sauberen Fingernagel oder mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff machen.
      • Achte darauf, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht an der Fassung auf dem Logic Board. Wenn du an der Fassung hebelst, kann der Anschluss brechen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung der Display Einheit befestigt ist:
      • Drei 1,2 mm Schrauben
      • Eine 1,5 mm Schraube
      • Eine 2,9 mm Schraube
      • Versuche nicht, längere Schrauben in die rot markierten Schraubenlöcher einzuführen. Andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am Logic Board kommen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kabelabdeckung der Display Einheit vom Logic Board.
      Frag FixBot
    11. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Passe bei den nächsten vier Schritten auf, dass du nur die Verbindungen der Kabel löst, und nicht die Anschlüsse auf dem Logic Board.
      • Halte die Display Einheit immer noch im 90°-Winkel, um die Frontkamera und das Sensorkabel zu lösen. Dazu kannst du deinen Fingernagel nutzen oder ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
      Frag FixBot
    12. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Trenne den Anschluss vom Home Button Kabel.
      Frag FixBot
    13. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Vergewissere dich, dass der Akku abgeklemmt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt trennst oder wieder anschließt.
      • Nutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um das Touchscreen-Kabel zu lösen.
      • Beim Wiederzusammenbau kann sich das Displaykabel vom Anschluss lösen, dann würdest du entweder einen ganz schwarzen Bildschirm sehen oder weiße Linien im Display. In dem Fall kannst du dann einfach dieses Kabel wieder neu anschließen und dein iPhone zurücksetzen. Zurücksetzen geht am einfachsten indem du den Akkuanschluss trennst und dann wieder anschließt.
      Frag FixBot
    14. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Zum Schluss musst du nur noch den Anschluss des Touchscreen-Kabels lösen.
      • Achte beim Wiederanschluss des Kabels darauf, nicht in der Mitte des Steckers zu drücken. Drücke erst an einem und dann am anderen Ende des Steckers. Wenn du in der Mitte drückst, kannst du den Anschluss und das Kabel des Touch Panels beschädigen.
      Frag FixBot
    15. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Nimm die Display Einheit von der Rückseite ab.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen, Home Button Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Home Button Abdeckung am Display befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die Home Button Abdeckung vom Display.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Löse mit der Spitze eines Spudgers den Stecker des Home Buttons vom Anschluss auf dem Home Button Kabel.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      iOpener
      $14.95
      • Drücke vorsichtig einen Spudger unter das Kabel des Home Button Anschlusses.
      • Bewege den Spudger vorsichtig unter dem Kabel, um es vom Kleber zu lösen, der es auf dem Display befestigt.
      • Wenn sich das Kabel nicht einfach lösen lässt, wärme den Kleber leicht mit einem iOpener oder Fön an, um ihn zu lösen und versuche es erneut. Achte darauf, das Kabel nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      iOpener
      $24.95
      • Die Gummidichtung um den Home Button ist sehr dünn und zerreißt leicht.
      • Erwärme den Kleber, mit dem die Dichtung um den Home Button befestigt ist, leicht (mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner) .
      • Drücke den Home Button vorsichtig von der Vorderseite der Displayeinheit aus mit der Fingerkuppe nach oben. Drücke fest und gleichmäßig, bis sich die Gummidichtung um den Home Button langsam vom Frontpanel löst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Löse den Home Button vorsichtig mit der Spudgerspitze ganz vom Frontpanel ab.
      Frag FixBot
    7. iPhone 6 Plus Home Button Einheit ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die Home Button Einheit vom Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
125 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
24 Kommentare zur Anleitung
My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Juanjo Checo - Antwort Teilen
replace the flex cable which connects touch ID cable with mother board
engradnanriaz - Antwort Teilen
Hi guys, I replaced my front assembly and I'm having the opposite issue with my home button: The TouchID is working fine, but the home button being pressed is not working. I've tried re-seating the cable a few times. I'm normally pretty good at these kinds of things but I'm assuming I may have somehow crimped one of the ribbon cables.
My question: If something is damaged, is it more likely the cable on the back of the heat-sink that is damaged, or the home button ribbon cable itself? I realize that I will lose TouchID if its the latter, I just want to know what my options are. I'm having trouble searching the issue because everyone else has the issue where the TouchID doesn't work (for obvious reasons) but mine is working just fine.
Thanks for any advice.
Joshua Ryan - Antwort Teilen
Hi everyone, I replaced the home button on my cell phone iphone 6+, the home button functionality works just fine, however the biometrics fingerprint reader does not work anymore. Any suggestions? Thank you
J Jesus Perez - Antwort Teilen
Unfortunately, as stated in the introduction to this guide, that outcome is normal. For security reasons, the fingerprint sensor is coded to your phone's logic board at the factory. If you replace the button, you'll lose the fingerprint sensor function. Only Apple has the capability to pair new Touch ID sensors to existing phones. As far as I know, there are only two ways around this: (1) replace both your home button and logic board with a factory-paired home button and logic board harvested from another phone, or (2) pay Apple for an out-of-warranty repair (meaning you ship your phone to them and they give you a refurb in return).
Jeff Suovanen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 158,582
