Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub an der rechten Kante des iPhones ein.
      • Drücke das Werkzeug hinein, bis der Einschub herauskommt.
      • Entferne den SIM-Karteneinschub.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
      • Entferne die beiden 3,4 mm Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Risse überkleben: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Risse überkleben: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Risse überkleben: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn dein iPhone ein gesprungenes Display hat, solltest du dass Glas mit Klebeband überkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
      • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPhone, bis die gesamte Oberfläche abgedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor dem Glas zu schützen, das sich während der Reparatur gelöst hat.
      • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht anbringen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Duct Tape) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
      • Wenn alles andere nicht klappt, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • In den nächsten beiden Schritten wird die Verwendung der Anti-Clamp gezeigt, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um den Öffnungsvorgang zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht verwendest, überspringe die ersten drei Schritte, um eine alternative Methode zu finden.
      • Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Anti-Clamp findest du in dieser Anleitung.
      • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
      • Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
      • Wenn du feststellst, dass die Oberfläche deines iPhones für die Anti-Clamp zu rutschig ist, kannst du mit Klebeband eine griffigere Oberfläche schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
      • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder bis die Suagheber anfangen, sich zu dehnen.
      • Achte darauf, dass die Saugheber zueinander ausgerichtet bleiben. Wenn sie zu verrutschen beginnen, löse die Saugheber etwas und richte die Arme neu aus.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
      • Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
      • Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, nicht unter das Display selbst.
      • Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
      • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
      • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Frontpanel-Kleber erhitzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Wenn du einen Saugheber verwendest, befolge die nächsten beiden Schritte, um die Rückseite aus Glas zu lösen.
      • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein iPhone SE 2022 nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
      Frag FixBot
    6. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte des Frontpanels, und zwar so nah wie möglich beim Home Button.
      • Hebe das Frontpanel mithilfe des Saughebers an, um einen kleinen Spalt zwischen. Frontpanel und Rahmen zu erzeugen.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, einen Spalt zu erzeugen, erhitze. die untere Hälfte des Displays noch mehr, um den Kleber. weiter aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      • Setze ein Plektrum in den so entstandenen Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
      Frag FixBot
    7. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
      • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante deines iPhones ein.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
      • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Wenn der Kleber zu hart zum Durchschneiden wird, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Benutze deinen iOpener zwei bis drei Minuten lang, um den Kleber wieder aufzuwärmen.
      • Schiebe das linke untere Plektrum an der linken Kante deines iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
      • Halte nahe der linken oberen Ecke des Displays an.
      • Versuche nicht die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse abzuhebeln, da sie mit Clips befestigt ist, die brechen könnten.
      Frag FixBot
    9. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das untere rechte Plektrum an der rechten Kante des iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
      • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um Schäden an den Komponenten im Inneren zu vermeiden.
      • Halte nahe an der rechten oberen Ecke des Displays an.
      Frag FixBot
    10. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Display anheben: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Display anheben: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die Plektren.
      • Ziehe vorsichtig am Saugheber, um die Unterkante des Displays anzuheben.
      • Hebe das Display nicht mehr als 15° an, da sonst das Risiko besteht, dass die Flachbandkabel, mit denen das Display verbunden ist, zu sehr angespannt werden oder reißen.
      • Entferne den Saugheber.
      Frag FixBot
    11. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Restlichen Kleber durchschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Restlichen Kleber durchschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Restlichen Kleber durchschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter die linke obere Ecke des Displays.
      • Schiebe das Plektrum um die linke obere Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    12. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Frontpanel-Clips lösen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Frontpanel-Clips lösen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten in Richtung Ladeanschluss, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    13. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Display anheben: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Display anheben: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Display anheben: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
      • Versuche noch nicht das Display komplett vom restlichen iPhone zu entfernen, da es noch über mehrere empfindliche Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden ist.
      • Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es senkrecht stehen bleibt, während du am iPhone arbeitest.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Untere Displaykabelhalterung losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Displaykabelhalterung befestigt ist:
      • Zwei 1,2 mm lange Schrauben
      • Zwei 2,8 mm lange Schrauben
      • Halte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut geordnet, so dass sie beim Zusammenbau wieder an ihren angestammten Platz zurück kommen. Wenn eine Schraube an der falschen Stelle sitzt, kann das Smartphone dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Untere Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Untere Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne behutsam die untere Displaykabelhalterung mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben heraus und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Display- und Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Display- und Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Display- und Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Die Kabel für das Display und den Touchscreen verlaufen übereinander. Damit sie nicht beschädigt werden, musst du immer zuerst das obere Kabel abtrennen, niemals darfst du beide Kabel gleichzeitig abtrennen.
      • Heble die Stecker der unteren beiden Displaykabel mit der Spudgerspitze nach oben aus ihren Anschlüssen heraus und trenne sie ab.
      • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker - auch nur ganz wenig - falsch sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit vorsichtig mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Frontsensoreinheit abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Frontsensoreinheit abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Frontsensoreinheit mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die Displayeinheit.
      • Folge beim Zusammenbau dieser Anleitung, um Klebestreifen anzubringen und die Displayeinheit einzubauen.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Halterung des Lightning-Anschlusses losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei Schrauben heraus, mit denen die Halterung des Lightning-Anschlusses befestigt ist:
      • Eine 1,2 mm lange Y000 Schraube
      • Eine 2,7 mm lange Kreuzschlitzschraube
      • Eine 2,9 mm lange Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Halterung des Lightning-Anschlusses entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Halterung des Lightning-Anschlusses entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Lightning-Anschlusses mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Flachbandkabel der WiFi-Diversity-Antenne ablösen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Flachbandkabel der WiFi-Diversity-Antenne ablösen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Flachbandkabel der WiFi-Diversity-Antenne ablösen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Schiebe behutsam ein Plektrum zwischen das Antennen-Flachbandkabel und den oberen Teil des Lautsprechers.
      • In diesem Bereich ist das Flachbandkabel ein wenig mit dem Lautsprecher verklebt. Wenn sich das Kabel nicht leicht vom Lautsprecher lösen lässt, dann erwärme es ein bisschen mit einem iOpener oder Haartrockner. Der Kleber wird dadurch weich und das Kabel löst sich besser
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, WiFi-Diversity-Antenne abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, WiFi-Diversity-Antenne abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der WiFi-Diversity-Antenne mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      • Der Anschluss für diesen Stecker sitzt lose zwischen dem Lautsprecher und der Taptic Engine, so dass es etwas schwierig ist, das Kabel abzutrennen. Es ist hilfreich, wenn du den Anschluss des Steckers bei dieser Prozedur mit einem Plektrum nach unten drückst.
      • Es kann etwas knifflig sein, diesen Stecker wieder anzuschließen. Es geht leichter, wenn du die Flachbandkabel mit einer Pinzette so hältst, dass der Stecker in den Anschluss passt. Drücke ihn dann behutsam mit dem flachen Ende senkrecht nach unten, bis er einrastet.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der WiFi-Diversity-Antenne mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    6. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, WiFi-Diversity-Antenne entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, WiFi-Diversity-Antenne entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne die WiFi-Diversity-Antenne mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Taptic Engine losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
      • Eine 2,1 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 2,1 mm Abstandsschraube
      • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem speziellen Schraubendreher oder Bit entfernen.
      • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig, dass er nicht abrutscht und umliegende Bauteile beschädigt.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Erdungskontakt entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Erdungskontakt entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Entferne den Erdungskontakt an der linken Kante der Taptic Engine mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Antennenkabelanschluss hochhebeln: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Antennenkabelanschluss hochhebeln: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Heble den Antennenkabelanschluss mit der Spudgerspitze nach oben vom darunterliegenden Stecker der Taptic Engine weg.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Entferne die Taptic Engine behutsam mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Druckausgleichsöffnung losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Druckausgleichsöffnung befestigt ist:
      • Eine 1,9 mm lange Kreuzschlitzschraube
      • Eine 1, 7 mm lange Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Druckausgleichsöffnung entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Druckausgleichsöffnung entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Druckausgleichsöffnung entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Entferne die Druckausgleichsöffnung mit einer Pinzette.
      • Die Druckausgleichsöffnung ist leicht mit dem Gehäuserückteil verklebt. Wenn sich die Druckausgleichsöffnung nicht leicht löst, dann erwärme sie ein wenig mit dem iOpener oder einem Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen. So lässt sich die Druckausgleichsöffnung leichter ablösen.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Rückkamera mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von seinem Anschluss ab.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Halterung der Rückkamera losschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 1
      $5.49
      • Entferne die beiden Schrauben, welche die Halterung der Rückkamera halten.
      • Eine 3,0mm-lange Abstandsschraube
      • Abstandsschrauben können am besten mit Standoff Screwdriver for iPhones entfernt werden oder mit einem Bit.
      • Du kannst auch, wenn du keinen Abstandsschraubendreher hast, einen "flachen"-Schraubendreher nehmen. Benutze dies aber mit besonderer Vorsicht, weil es sehr schnell abrutschen kann und andere Bauteile beschädigen kann.
      • Eine 3,1mm-lange Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Halterung der Rückkamera entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Halterung der Rückkamera entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Rückkamera mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Blitz abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Blitz abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des Blitzlichts mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Obere Kabelhalterung losschrauben: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, welche die obere Kabelhalterung befestigen:
      • Eine 2,8 mm lange Kreuzschlitzschraube
      • Eine 1,2 mm lange Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    6. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Obere Kabelhalterung entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Obere Kabelhalterung entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Benutze eine Pinzette, um die obere Kabelhalterung zu entfernen.
      Frag FixBot
    7. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Oberes Flachbandkabel entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Oberes Flachbandkabel entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des oberen Flachbandkabels mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    8. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Obere linke Antennenkomponente losschrauben: Schritt 45, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben heraus, welche die obere linke Antennenkomponente halten.
      • Versuche noch nicht die Antennenkomponente jetzt schon zu entfernen. Sie ist noch mit einer vierten Schraube am Rückgehäuse befestigt.
      Frag FixBot
    9. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
      • Drehe die 1,4 mm lange Kreuzschlitzschraube heraus, welche die Antennenkomponente an der oberen Gehäusekante befestigt.
      Frag FixBot
    10. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Obere linke Antennenkomponente entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Obere linke Antennenkomponente entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Entferne die obere linke Antennenkomponente mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    11. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Erdungskontakte losschrauben: Schritt 48, Bild 1 von 1
      • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere linke Erdungskontakt befestigt ist:
      • Eine 1,5 mm lange Schraube
      • Eine 1,2 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    12. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Oberen linken Erdungskontakt entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Oberen linken Erdungskontakt entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Entferne den oberen linken Erdungskontakt mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    13. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
      • Eine 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube
      • Eine 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube mit Teilgewinde
      • Diese Schraube ist zum Schutz mit einem Stück Schaumstoff bedeckt, der auch den Stecker der Rückkamera umfasst. Löse mit einer Pinzette gerade so viel vom Schaumstoff ab, bis du an die Schraube herankommst.
      • Eine 2,5 mm lange Abstandsschraube
      • Eine 2,2 mm lange Abstandsschraube
      Frag FixBot
    14. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Erdungskontakt des Logic Boards hochhebeln: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Erdungskontakt des Logic Boards hochhebeln: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Heble den Erdungskontakt des Logic Boards in der rechten oberen Ecke des Rückgehäuses behutsam mit einer Pinzette hoch.
      Frag FixBot
    15. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Auswurfkolben der SIM-Karte wegschieben: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Auswurfkolben der SIM-Karte wegschieben: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Drücke den Auswurfkolben der SIM-Karte mit der Spudgerspitze zur rechten Kante des Rückgehäuses hin, so dass er dem Logic Board nicht mehr im Weg steht.
      Frag FixBot
    16. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Kabel zum Lightning-Anschluss und zur Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Kabel zum Lightning-Anschluss und zur Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Kabel zum Lightning-Anschluss und zur Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Heble den Stecker am Kabel zum Lightning-Anschluss mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      • Heble den Stecker am Kabel zur Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Logic Board hochhebeln: Schritt 54, Bild 2 von 2
      • Heble das Logic Board am Ende, wo auch der Akkustecker ist, behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben.
      • Achte darauf, dass du nicht gegen irgendwelche Kabel hebelst. Wenn du Widerstände spürst, überprüfe, ob alle Kabel, Stecker und Bauteile vom Logic Board abgelöst sind.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 55, Bild 3 von 3
      • Fasse das Logic Board nahe am Ende mit dem Akkustecker an den Kanten an und entferne es.
      • Achte darauf, dass keines der umgebenden Kabel am Logic Board hängen bleibt oder seinen Weg blockiert.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 56, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
      • Eine 1,4 mm lange Schraube
      • Eine 2,1 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    2. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 57, Bild 3 von 3
      • Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Lightning Connector Einheit losschrauben: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Lightning Connector Einheit losschrauben: Schritt 58, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lightning Connector am Rückgehäuse befestigt ist:
      • Eine 1,3 mm lange Schraube
      • Zwei 2,3 mm lange Schrauben
      • Zwei 1,4 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    4. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Mikrofone ablösen: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Mikrofone ablösen: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Mikrofone ablösen: Schritt 59, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden Mikrofone links und rechts vom Lightning Connector mit der Spudgerspitze vorsichtig aus der Klebeverbindung heraus.
      • Entferne die Mikrofone noch nicht ganz, es genügt, sie abzulösen.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Kleber am Ladeanschluss ablösen: Schritt 60, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener auf die Unterseite des Rückgehäuses, um den Kleber an der Ladebuchsen-Einheit aufzuweichen. Er muss so schräg, wie im Bild gezeigt, liegen.
      Frag FixBot
    6. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Lightning Connector Einheit abtrennen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Lightning Connector Einheit abtrennen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Lightning Connector Einheit abtrennen: Schritt 61, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter das obere Teil am Kabel der Lightning Connector Einheit und beginne, das Kabel vom Rückgehäuse abzutrennen.
      • Die Drahtlos-Ladespule liegt teilweise unter diesem Teil des Kabels zum Lightning Connector. Wenn du zu stark hebelst, kann die Ladespule beschädigt werden.
      • Wenn nötig kannst du den Bereich hinter dem Flachbandkabel zur Lightning Connector Einheit immer wieder mit einem iOpener oder einem Fön erwärmen, um den Kleber weiter aufzuweichen.
      • Löse den oberen Teil des Flachbandkabels weiter ab, achte darauf, dass keine Bauteile daneben beschädigt werden.
      • Biege den Akkustecker vorsichtig aus dem Weg, damit er nicht beschädigt wird.
      • Sei sehr vorsichtig und beschädige den Akku nicht. Aus einem angestochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten und/oder er kannn in Brand geraten.
      • Schiebe das Plektrum nicht weiter, wenn du die untere Akkukante erreicht hast.
      Frag FixBot
    7. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 62, Bild 3 von 3
      • Fange in einer Ecke des Smartphones an das Plektrum unter dem Kabel zum Lightning Connector zu schieben.
      • Halte an, wenn du den Lightning Connector erreicht hast.
      Frag FixBot
    8. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 63, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Lightning Connector behutsam aus seiner Vertiefung im Rückgehäuse heraus.
      • Entferne die Lightning Connector Einheit noch nicht ganz, sie ist immer noch teilweise am Rückgehäuse festgeklebt.
      Frag FixBot
    9. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 64, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Plektrum unter den Lightning Connector, um die Einheit weiter vom Rückgehäuse abzulösen.
      • Schiebe das Plektrum weiter, bis die Lightning Connector Einheit nicht mehr an der Unterseite des Rückgehäuses festklebt.
      • Versuche immer noch nicht, die Lightning Connector Einheit ganz zu entfernen. Sie ist noch mit einem kleinen Stück an der linken Kante des Rückgehäuses festgeklebt.
      Frag FixBot
    10. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen: Schritt 65, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Plektrum zwischen der linken Kante des Rückgehäuses und der restlichen Klebestelle der Lightning Connector Einheit entlang.
      Frag FixBot
    11. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Lightning Connector Einheit  entfernen: Schritt 66, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Lightning Connector Einheit  entfernen: Schritt 66, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Lightning Connector Einheit  entfernen: Schritt 66, Bild 3 von 3
      • Entferne die Lightning Connector Einheit .
      • Bevor du die neue Lightning Connector Einheit einbaust:
      • Entferne alle Kleberreste und reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
      • Achte darauf, dass die Lightning Connector Einheit in der richtigen Position ist, bevor du die Schutzfolie an der neuen Einheit abziehst. Dazu muss das Loch im Flachbandkabel in den Schraubenpfosten passen. Wenn das Kabel nicht richtig sitzt, kannst du es nicht mehr an das Logic Board anschließen.
      Frag FixBot
    12. iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Restliche Bauteile übertragen und ersetzen: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Restliche Bauteile übertragen und ersetzen: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Lightning Connector Einheit tauschen, Restliche Bauteile übertragen und ersetzen: Schritt 67, Bild 3 von 3
      • Das iPhone ist auf der Unterseite des Lightning Connectors mit einer Gummidichtung gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub geschützt. Wenn du eine neue Lightning Connector Einheit einbaust, musst du wahrscheinlich diese Dichtung vorsichtig ausbauen und auf das Ersatzteil übertragen.
      • An der Unterseite jedes Mikrofons ist ein Stück Klebeband, welches das iPhone ebenfalls gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub schützt. Es ist sehr zu empfehlen, diese beiden Stücke Klebeband zu ersetzen, bevor du die neue Lightning Connector Einheit einbaust.
      • Überprüfe, ob dein Ersatzteil mit einem Konverterkabel für die Antenne ausgestattet ist. Wenn nicht, musst du das Kabel mit der Spudgerspitze von der alten Lightning Connector Einheit ablösen und auf die neue übertragen.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein iPhone ein und teste es ausgiebig, bevor du neue Klebestreifen anbringst und es wieder zusammenklebst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folgen den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
After doing this my loudspeaker has static. Anyone else experience this?
yzcheema11 - Antwort Teilen
Brilliant guide, thank you. I found the donor antenna converter cable in the last step (67) to be really difficult to handle. It came loose between connecting the taptic engine (step 35) and wifi diversity antenna (step 28), because I had to put the taptic engine connector under the antenna converter cable, so this twisting motion probably lifted it out of the co-ax(?) connector. Had to undo logic board and remove WIFI diversity antenna + loudspeaker to fix it.
I would suggest re-fit in this order: lightning connector assembly (step 66), taptic engine (step 35), connect donor antenna converter cable to lightning connector assembly and sit it on top of the taptic engine connector (not really shown in the current guide, but around step 28), loudspeaker (step 57), WI-Fi diversity antenna (step 30) - this then secures the Wi-Fi bits but can easily be reversed should it become dislodged; then continue with remaining steps from logic board (step 55) onwards.
In the end, re-assembled successful and very useful guide.
robato - Antwort Teilen
where do i get the actual replacement part / assembly kit? Looks like it isnt sold at ifixit. is this also the steps and the part to fix a failed left mic?
Shiva Thangavelu - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 189
Letzte 30 Tage: 711
Insgesamt: 19,421
