Zum Hauptinhalt wechseln
12,1" Business-Laptop, das im Juni 2012 von Lenovo auf den Markt gebracht wurde. Dieser Laptop verwendet mehrere Produktnummern, die je nach Konfiguration variieren.
Why isn’t my Thinkpad charging?
The Thinkpad is properly plugged in at both ports but is not building a charge at all.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
1 Kommentar
student question
von
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Hilfreichste Antwort
Test the power cord with a multimeter like in this guide.
Wie man ein Stromkabel prüft
Then I would also test the power adapter is it is working with the multimeter
Ein Vielfachmessgerät benutzen
If both test work fine then you know that your power adapter is fine and working.
You should also look at the power connector on he laptop so it is not loose because then the soldering might not lead the electricity. Good lock in testing.
Electrical Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Sehr einfach
1 - 5 minutes
Electronics Skills Bild
Anleitung
Schwierigkeitsgrad:
Leicht
5 minutes
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Try replacing the battery or buying a new charger.
Bewertung 0
1 Kommentar:
Try pressing and holding down the power button for 3 - 4 seconds with the battery removed. Then try putting the battery back in, along with the AC adapter and see if it will charge. If this does not work try updating your motherboard.
If none of this works then try purchasing a new battery and AC adapter.
von
Antwort hinzufügen
Lino Virgen wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 407
