Zum Hauptinhalt wechseln
Der Dyson v6 Absolute ist ein kabelloser Staubsauger ohne Staubbeutel, der im September 2014 auf den Markt kam. Er verfügt über ein HEPA Filtersystem gegen Allergene. Er kann auf allen Böden benutzt werden und wiegt rund 2,1 Kilo. Er hat die Modellnummer SV09.
Why after charging and after using Max function it stops?
Dyson V6 (SV05).
I charge the Dyson. If I start it using the max button it stops in less than a minute. Then I plug it and press the button for 20secs as advised in this group and with the MAX function it stops working fast but if I turn the MAX off it works for a while? Do I need to change the battery? They are quite expensive. Thanks for your help
Carla
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
It sounds like a weak battery. The Max function is powerful so it pulls more amps, which reduces the voltage the battery sends to the motor. Not enough voltage stops the motor. Probably the regular ( non Max) stay above the minimum voltage so it stays running.
This battery repair can help you.
Dyson v6 Absolute Akku austauschen
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
1 Kommentar:
Thanks a lot for your answer. The instructions are great. The problem is batteries are so expensive. But at least I know why it is happening. Regards. Carla
von
Antwort hinzufügen
Carla wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 336
