Zum Hauptinhalt wechseln
Du kennst sie, du brauchst sie, denn sie bewegen deinen Cursor herum. Reparaturanleitungen für Computermäuse.
Rad funktioniert und leuchtet nicht mehr-
Das Rad an der Maus funktioniert nicht so, wie es sollte, es leuchtet nicht und ist im Gehäuse versunken, und wenn die Maus geschüttelt wird, hört man ein Maracas-Geräusch.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare
Können Sie es reparieren?
von Teilen
@vldx Wir bieten hier keine Reparaturen an, wir versuchen, dir zu helfen, es selbst du reparieren. ;) Welches Modell ist deine Maus denn?
von Teilen
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi @vldx,
Vermutlich ist die Feder für den Tastmechanissmus des Mausrades raus gesprungen.
Sollte das der Fall sein, lässt sich diese i.d.R. wieder rel. einfach positionieren.
Dafür muss du die Maus öffnen und die Feder wieder platzieren.
Die Alternative ist, dass eine Plastikhalterung abgebrochen ist, dann gibt es leider wenig Hoffnung.
Wie so etwas aussehen kann sieht man in diesen beiden Beispielanleitungen:
Logitech G5 Mausrad Austausch
Logitech VX Nano Mausrad Replacement
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 3
1 Kommentar:
Guten Morgen @hainzy
Guter Hinweis.
Als Ergänzung zu einem Schaden, wenn ein Teil abgebrochen ist, könnte man versuchen es mit Sekundenkleber wieder anzubringen. Hilft nicht immer, aber kann eine Möglichkeit sein.
von Teilen
Antwort hinzufügen
Vldx wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 94
