Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlerdiagnose
Finde schnell Lösungen für deine Probleme mit der APS Tech 101629 Fehlerdiagnose-Anleitung.
Identifizierung & Hintergrund
Das Produkt ähnelt vielen anderen externen optischen Laufwerken. Im Gegensatz zu manchen neueren Laufwerken ist dieses Gerät etwas größer und misst 18 cm in der Breite, 6,5 cm in der Höhe und 25,5 cm in der Tiefe. Die Außenseite des Geräts ist in mattem Beige gehalten, mit dunkelgrauen Akzenten. An der Unterseite des Geräts befinden sich vier Gummifüße, unter denen sich Schrauben verbergen.
Auf der Rückseite des Geräts befinden sich links zwei SCSI-Anschlüsse. Auf der rechten Seite gibt es einen Ein-/Ausschalter sowie oben einen Kanalwahlschalter. Darunter befinden sich Composite-Audioanschlüsse (l/r) und ein S-Video-Anschluss. In der Mitte der Rückseite befindet sich eine Öffnung für den Abluftventilator.
Bei diesem Produkt handelt es sich um die Modellnummer 101629. Diese findet sich auf dem Barcode-Aufkleber an der Rückseite der Geräteunterseite. Sie ist auch auf der internen Laufwerkskomponente zu finden, wenn das Gerät geöffnet wird.
Zusätzliche Informationen
Derzeit sind dies die einzigen online verfügbaren Informationen zu diesem Produkt. Das Unternehmen, das dieses Produkt herstellte, wurde von LaCie aufgekauft.
Patrick Meyer
83 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 4,360
