Zentralsteuereinheit
7 Antworten 21 Punkte |
Washer slowly fills with water while not in use, what is wrong? |
26 Antworten 15 Punkte |
F02 Error Code HE3 Elite Washer |
11 Antworten 6 Punkte |
Why am I getting a SUD error message? |
6 Antworten 5 Punkte |
loud banging sound on end spin cycle |
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund und Identifizierung
Die HE3 war Sears beste Hocheffizienz-Waschmaschine mit Frontlader, als sie 2004 eingeführt wurde. (Seitdem wurden mehrere Elite-Modelle veröffentlicht.) Sie verfügt über eine Reihe automatischer Waschmittelbehälter, die Pulver- oder Flüssigwaschmittel, Bleichmittel und Weichspüler zum richtigen Zeitpunkt während des Waschgangs dosieren. Der Waschmittelbehälter lässt sich zur Reinigung leicht auseinanderbauen. Sie bietet fünf vorprogrammierte Waschgänge sowie optionale Modifikatoren für Verschmutzungsgrad, Vorwäsche, verlängertes Schleudern, Wassertemperatur, Schleuderdrehzahl und einen zweiten Spülgang. Der Wasserstand wird automatisch eingestellt und für maximale Wassereinsparungen gehalten. Die Waschtrommel ist durch eine Feder und Stoßdämpfer gelagert, um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren. Ein Hochgeschwindigkeits-Schleudergang entfernt mehr Wasser, sodass die Kleidung schneller trocknet.
Die Waschmaschine erfordert die Verwendung der empfohlenen Menge an hocheffizientem (HE) Waschmittel. Die Verwendung von normalem Waschmittel oder zu viel HE-Waschmittel führt zu überschüssiger Schaumbildung, woraufhin ein automatischer Schaumsensor die Waschmaschine in einen Schaumbeseitigungszyklus versetzt, was den Abschluss des Waschgangs verzögert. Befolge immer die vom Waschmittelhersteller empfohlenen Mengen.
Fehlerdiagnose
Wenn die Waschmaschine während des Betriebs einen Fehler erkennt, stoppt sie den Waschgang, lässt einen Fehlercode auf dem Display zur geschätzten Restzeit blinken und gibt wiederholt vier Signaltöne ab, um die Aufmerksamkeit des Benutzers zu erregen.
- Häufige Fehlercodes
- Sud -- es wurde eine übermäßige Schaumbildung erkannt und die Waschmaschine versucht, diese auszuspülen.
- FH -- Es fließt nicht genügend Wasser aus den Zuleitungsschläuchen ein.
- F02 -- Abfluss blockiert, geknickt, Abflussfilter verstopft oder das Abflussrohr ist zu hoch über der Waschmaschine angebracht.
- FdL -- Fehler der Türverriegelung.
- F11 -- Die Kommunikation zwischen dem Front-Panel und der Steuereinheit schlägt fehl.
