1 Antwort 0 Punkte |
Replacing Trackpad for MacBook A3113 |
2 Antworten 0 Punkte |
Why is the left side of my trackpad not working? |
Use usb-c port for recharge |
2 Antworten 2 Punkte |
Can the hard drive be upgraded? |
Ersatzteile
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2779, A2780, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403) Key Caps
- MacBook Air 13" and 15" (A2681, A3113, A2941, A3114) Key Caps
- MacBook Pro and MacBook Air USB-C to MagSafe 3 Cable
- MacBook Air 13" (2024) Trackpad
- MacBook Air 13" (2024) USB-C Board
- MacBook Air 13" (2024) Display Assembly
- MacBook Air 13" (2024) Keyboard
- MacBook Air 13" (2024) Upper Case with Keyboard
Modelle
A3113 EMC 8611 Early 2024 Mac15,12 4.05 GHz M3 8-Core/10-Core GPU
Hintergrund
Das im März 2024 veröffentlichte M3 MacBook Air ist fast identisch mit der vorherigen Generation, dem 2022 M2 MacBook Air. Es ist ab 1099 USD erhältlich und in den Farben Mitternacht, Polarstern, Silber und Space Grau verfügbar. Während es immer noch beeindruckend dünn und leicht ist, zeichnet es sich durch ein kantigeres Design aus und verzichtet auf die keilförmige Verjüngung der Modelle vor 2022.
Reparaturen an diesem Modell können eine Herausforderung sein; Pentalobe Schrauben sichern das Gehäuse von außen, der Akku ist sowohl mit Klebestreifen mit Zuglasche als auch mit Schrauben befestigt und erfordert den Ausbau des Logic Boards für den Zugriff, zudem sind sowohl Arbeitsspeicher als auch Speicher fest verbaut und nicht aufrüstbar. Positiv ist, dass die Anschlüsse für MagSafe, Thunderbolt und die Kopfhörerbuchse sehr modular aufgebaut sind.
Identifizierung
Erkennbar an den Modellnummern A3113, MRXV3LL/A oder MRXW3LL/A (auf der Rückabdeckung aufgedruckt). Das Laptop verfügt über einen MagSafe-Anschluss und zwei Thunderbolt-Anschlüsse an der linken Kante sowie eine Kopfhörerbuchse an der rechten Kante. An der Oberkante des Displays befindet sich eine „Notch“ für die Kamera und in der oberen rechten Ecke der Tastatur ein Touch-ID-/Power-Button. Besuche die „Identifiziere dein MacBook Air Modell“-Seite von Apple für weitere Informationen.
Technische Details
Display:
- 13,6-Zoll (diagonal) Liquid Retina Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und IPS-Technologie
- Native Auflösung von 2560×1664 bei 224 Pixeln pro Zoll
- 500 Nits Helligkeit
- Großer Farbraum (P3)
- True Tone
Prozessor:
- Apple M3 8-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen
- 8-Core GPU, konfigurierbar auf 10 Kerne
Speicher:
- 8 GB einheitlicher Speicher (Basismodell)
- Konfigurierbar auf 16 GB oder 24 GB
Speicherkapazität:
- 256 GB (Basismodell)
- Konfigurierbar auf: 512 GB, 1 TB oder 2 TB
Drahtlose Verbindungen:
- 802.11ax WLAN-Drahtlosnetzwerk, kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 5.0
Anschlüsse:
- MagSafe
- 2x Thunderbolt 3 / USB 4
- 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Akku:
- 52,6 Wattstunden Lithium-Polymer-Akku
Lautsprecher
- 4-Lautsprecher-System: 2 Hochtöner, 2 Subwoofer
Abmessungen:
- Höhe: 1,13 cm
- Breite: 30,41 cm
- Tiefe: 21,5 cm
- Gewicht: 1,24 kg
Weitere Informationen
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
