Zum Hauptinhalt wechseln
Modelle
A2991 EMC 8408 2023 Mac15,11 4.05 GHz M3 Max 14-Core Processor/30-Core GPU/16-Core Neural Engine, A2991 EMC 8408 2023 Mac15,7 4.05 GHz M3 Pro 12-Core Processor/18-Core GPU/16-Core Neural Engine, A2991 EMC 8408 2023 Mac15,9 4.05 GHz M3 Max 16-Core Processor/40-Core GPU/16-Core Neural Engine
Hintergrund
Das 16" MacBook Pro vom November 2023 erhielt die M3 Pro and M3 Max SoCs, mit bis zu 12-Core oder 16-Core CPUs und 18-Core oder 40-Core GPUs. Sowohl das 16" MacBook Pro und das kleinere 14" MacBook Pro haben die gleichen Ausstattungsmerkmale der MacBook Pros vom Frühjahr 2023, wie z.B. die gleichen Anschlüsse, die ProMotion HDR mini-LED Displays, 1080p Webcams mit Notch im Display, großen Funktionstasten und die markante dunkle Tastatur. Kleinere , aber merkliche Verbesserungen des Ende 2023 Modells ist ein etwas größerer Akku und eine neue Farbe — Space Black.
Die Preise beginnen bei 1999 €, das 16" MacBook Pro von Ende 2023 ist erhältlich in den Farben Silver oder Space Black.
Identifizierung
Das MacBook Pro lässt sich an der Modellbezeichnung auf der Rückseite identifizieren.
Du kannst auch macOS aufrufen und im Apple Menü links oben im Display den Punkt Über diesen Mac wählen.
Es gibt auch eine Seite von Apple, um dein MacBook Pro Modell zu bestimmen.
Technische Daten
Display
  • 16,2" Liquid Retina XDR mini-LED Display mit True Tone; 3456 x 2234 Pixel (254 ppi); ProMotion adaptive Wiederholungsrate (bis zu 120 Hz); HDR, P3 breite Farbpalette; 1000 Nits, 1600 Nits maximale Helligkeit
Prozessor
  • Apple M3 Pro 12-Core CPU, 16-Core Neural Engine
  • (Konfigurierbar mit) Apple M3 Max 14-Core CPU, 16-Core Neural Engine
  • (Konfigurierbar mit) Apple M3 Max 16-Core CPU, 16-Core Neural Engine
Grafik
  • Apple M3 Pro integrierte 18-Core GPU
  • (Konfigurierbar mit) Apple M3 Max integrierte 30-Core GPU
  • (Konfigurierbar mit) Apple M3 Max integrierte 40-Core GPU
Speicher
  • 512 GB PCIe SSD, konfigurierbar mit 1 TB, 2 TB, 4 TB, oder 8 TB
Arbeitsspeicher
  • 18 GB einheitlicher LPDDR5 Speicher, konfigurierbar mit 36 GB, 48 GB, 64 GB, 96 GB oder 128 GB
Drahtlosverbindungen
  • 802.11ax Wi-Fi 6E; IEEE 802.11a/b/g/n/ac kompatibel
  • Bluetooth 5.3
Akku
  • Interner 100 Wh Lithium-Polymer Akku
  • Bis zu 15 Stunden im Internet, bis zu 22 Stunden of Apple TV App Video
Maße
  • Höhe: 1,68 cm
  • Breite: 35,57 cm
  • Tiefe: 24,81 cm
  • Gewicht: M3 Pro: 2,14 kg, M3 Max: 2,16 kg
Anschlüsse
  • MagSafe 3 Ladeanschluss
  • 3× Thunderbolt USB-C-Anschlüsse (Thunderbolt 4 / USB 4 / DisplayPort / Ladeanschluss)
  • HDMI 2.1
  • SDXC Kartenanschluss
  • 1× 3,5 mm Kopfhörerbuchse
Weitere Informationen
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 174
Letzte 30 Tage: 709
Insgesamt: 40,054
