Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Immer das richtige Waschmittel für jede Anwendung – portionsgerechte Dosierung mit CapDosing
Wähle aus verschiedenen Spezialwaschmitteln und Weichspülern, wie ImpraProtect, CottonRepair oder Booster für hartnäckige Flecken. Unsere Kapseln bestehen zu 100 % aus recyceltem Kunststoff. Sie werden präzise dosiert und geben das Waschmittel ab, sobald sie mit Wasser in Berührung kommen. Dies verhindert, dass zu wenig oder zu viel Waschmittel dosiert wird. Falls erforderlich, können die Caps über die Aufreißlasche geöffnet werden.
Vorbildlich vorangehen – zusätzliche Energieeffizienz
Miele-Waschmaschinen wurden gezielt entwickelt, um den Wasser- und Energieverbrauch zu senken. Das bedeutet, dass einige Modelle bis zu 10 % sparsamer sind als die höchste Energieeffizienzklasse A. So profitierst du von herausragenden Waschergebnissen, die sowohl deinen Geldbeutel als auch die Umwelt schonen.
Wäschepflege – auf das Äquivalent von 20 Jahren Nutzung getestet
Während manche Automotoren 3000 Stunden getestet werden, prüfen wir die Dauerleistung auf bis zu 10.000 Stunden. Tag und Nacht. Umfassend und präzise. So können wir dir über Jahre hinweg herausragende Ergebnisse garantieren.
Sicherheit dank zusätzlichem Sensor – Water Control System (WCS)
Das Water Control System (WCS) überwacht den Wasserzulauf mit einem Wasserstandssensor. Der Wasserzulauf wird automatisch gestoppt, wenn der normale Wasserstand nicht erreicht wird. Bei einem Wasseraustritt im Inneren der Maschine schließt sich das Ventil im Geräteinneren und das Wasser im Laugenbehälter wird abgepumpt. Ein Schwimmerschalter in der Bodenwanne erkennt zudem auslaufendes Wasser.
Garantierter Wasserschutz! – Wasserschutzgarantie
Miele bietet für alle Miele-Wasserschutzsysteme Schutz für dein Zuhause – und das für 20 Jahre. Sollten dir durch einen Defekt am Wasserschutzsystem Sachschäden entstehen, hast du eine Sicherheitsgarantie. Im Rahmen der Bedingungen des Wasserschutzsystems übernimmt Miele die Kosten für Sachschäden, die durch einen Defekt des Systems entstehen, sofern das Gerät fachgerecht installiert wurde.
Sparsam, leistungsstark und wartungsfrei – ProfiEco-Motor
Der ProfiEco-Motor von Miele ist ein besonders leistungsstarker Inverter-Antrieb, der so sparsam und leise wie möglich arbeitet. Der Motor wird elektronisch gesteuert, wodurch er ohne Kohlebürsten auskommt und keinem üblichen Verschleiß unterliegt. Eine innovative Konstruktion, die für viele Jahre effiziente, sorgenfreie und komfortable Wäschepflege sorgt.
Maßgeschneidert für deine Beladung – automatische Beladungserkennung
Alle Miele-Waschmaschinen verfügen über eine automatische Beladungserkennung, eine intelligente Funktion, die deine aktuelle Wäsche in der Trommel genau analysiert und exakt die richtige Menge an Wasser und Strom verbraucht. Ebenso beeindruckend: Dies geschieht bei gleichbleibend hervorragenden Reinigungsergebnissen, wie du sie von uns gewohnt bist.
Optimale Pflege von Synthetikfasern – Feinwäsche
Sanft & weich: Mit dem Spezialprogramm bleiben Synthetiktextilien schön & behalten ihre Form.
Die sanfteste Behandlung deiner Lieblingskleidungsstücke – Wolle
Kein Einlaufen, kein Verfilzen: Empfindliche Wollstoffe werden besonders schonend gepflegt und behalten ihre Qualität.
Textilien funktional ausrüsten – Imprägnieren
Bestmögliche Wirkung: Die thermische Fixierung sorgt für optimale wasserabweisende Eigenschaften.
Spezialprogramm für High-Tech-Materialien – Outdoor
Beste Pflege ohne Funktionsverlust: Hochwertige Outdoor-Textilien behalten ihre Funktionalität bei jedem Wetter.
Einzelne Kleidungsstücke hinzufügen oder entnehmen – AddLoad
AddLoad macht es möglich. Mit dieser Funktion kannst du ganz einfach das vergessene Hemd oder die einzelne Socke hinzufügen oder Kleidungsstücke entnehmen, etwa das neue schwarze Hemd aus der Weißwäsche. Und das jederzeit während des Waschgangs. Dein gewähltes Programm setzt automatisch fort.
Wäsche schonen beim Schleudern – Schontrommel
Das einzigartige Design unserer Schontrommel kümmert sich genauso um das Wohlbefinden und die Erhaltung deiner Kleidung wie du. Ihre speziell entwickelte Form erzeugt beim Drehen einen Wasserfilm zwischen Trommel und Wäsche. Dadurch gleiten die Textilien sicher, Fasern werden geschützt und deine Kleidung hält länger.
Hauptmerkmale:
  • Säulenfähig
  • Side-by-Side
  • Unterschiebbar
  • Unterbaufähig
  • Spülstopp
  • Ohne Schleudern
  • Portionsgerechte Dosierung mit CapDosing
  • Einspülkasten AutoClean
  • Kaltwäsche und „20 °C“
  • Automatische Beladungssteuerung
  • Mengenmesser
  • Schaumregulierung
  • ProfiEco-Motor
  • Kurz
  • Einweichen
  • Wasser plus
  • Zusätzlicher Spülgang
  • Sicherheitssperre
  • PIN-Code
  • Optische Schnittstelle
  • Auf das Äquivalent von 20 Jahren Nutzung getestet
  • Noch mehr Energie sparen mit A -10%
  • Perfekte Ergänzung für spezielle Anwendungen – CapDosing
  • Schonende Wäschepflege dank Miele-Schontrommel
  • Mit AddLoad einzelne Kleidungsstücke während des Waschgangs hinzufügen oder entnehmen
Kirbo
1.946 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 144
