Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine gerade gebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Karteneinschub.
    • Drücke das SIM-Auswurfwerkzeug fest in das Loch hinein, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  2. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kleber der Rückabdeckung aufweichen: Schritt 2, Bild 1 von 1
  3. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand der Rückseite an.
    • Achte darauf, dass der Saugheber wirklich an der Rückseite, nicht irrtümlicherweise auf der Vorderseite befestigt ist.
    • Wenn die Rückseite sehr zerbrochen ist, dann beklebe sie mit einer Lage Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann.
    • Hebe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entsteht.
    • Je nach Alter des Smartphones kann eine größere Kraft nötig sein. Wenn es schwer geht, dann erwärme nochmals und probiere erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Benutze keine Metallwerkzeuge zum Hebeln, du könntest sonst die Glasrückseite beschädigten. Wenn sie sich nicht lösen lässt, dann erwärme sie nochmals mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
  4. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Informationen zum Kabel des Fingerabdrucksensors: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Sei vorsichtig, wenn du oberhalb der Einschalttaste hebelst und setze das Werkzeug nicht zu tief ein, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor beschädigen.
  5. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Trenne den Kleber an der Unterkante des Smartphones und um die rechte Ecke herum auf.
    • Lasse ein Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erwärme die rechte Kante mit einem iOpener und trenne den Kleber weiter mit dem Plektrum auf.
    • Der Klebstoff kann sehr zäh sein. Drücke das Plektrum beim Auftrennen in einer sägenden Bewegung ein und aus.
  7. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Erwärme ringsherum das ganze Smartphone und trenne weiter auf. Lasse in jeder Kante ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn du oberhalb der Einschalttaste schneidest, dann schiebe das Plektrum nicht mehr als halb ein, um Schäden am Kabel des Fingerabdrucksensors zu vermeiden.
  8. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Kleber ringsum aufgetrennt hast, dann hebe vorsichtig die linke Kante der Rückabdeckung an.
    • Versuche nicht, die Rückabdeckung zu entfernen. Sie ist noch über das Kabel zum Fingerabdrucksensor angeschlossen.
    • Klappe die Rückabdeckung entlang ihrer langen Achse um und lege sie so hin, dass das Kabel zum Fingerabdrucksensor nicht angespannt wird.
  9. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die beiden 4,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Steckers des Fingerabdrucksensors befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
    • Sei beim Zusammenbau vorsichtig und überdrehe diese Schrauben nicht, du könntest sonst das Display beschädigen.
  10. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lasse die Halterung des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze unter der NFC-Spule herausgleiten.
    • Entferne die Halterung des Fingerabdrucksensors.
  11. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
    • Sei beim Ausbau von Steckern dieser Art vorsichtig und beschädige nicht die umliegenden oberflächlich befestigten Bauteile um den Anschluss.
    • Um Press-Fit Verbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn erst sorgfältig an einer Seite ausrichten und herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  12. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Vor dem Einbau einer Ersatz-Rückabdeckung musst du alle Kleberückstände vom Rahmen des Smartphones entfernen. Schabe sie mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige die Oberflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol.
    • Wenn du die alte Rückabdeckung wieder verwenden willst, musst du auch sie von allen Kleberückständen befreien und neuen Kleber anbringen.
    • Wenn du eine neue Rückabdeckung einbaust, vergleiche sie mit dem Originalteil. Übertrage alle vorhandenen Bauteile (wie z.B. die Streuscheibe für den Blitz) auf das Ersatzteil.
    • Diese Anleitung zeigt, wie die neuen Klebestreifen richtig an der Rückabdeckung angebracht werden.
  13. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die kabellose Ladespule befestigt ist:
    • Zwei 1,9 mm Schrauben
    • Zwei 4,2 mm Schrauben
    • Eine 4,3 mm Schraube
  14. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kabellose Ladespule entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe die kabellose Ladespule hoch und entferne sie.
  15. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nahe der rechten Kante des Smartphones hoch und trenne ihn ab.
  16. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Kamerahalterung befestigt ist:
    • Eine 4,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 4 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschraubenbit herausdrehen. Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher — achte aber gut darauf, dass du nicht abrutschst und daneben liegende Bauteile beschädigst.
    • Entferne die Kamerahalterung.
  17. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kameras identifizieren: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Wenn du eine der Frontkameras austauschen willst, musst du feststellen, welche ersetzt werden soll:
    • Die Normalkamera
    • Die Weitwinkelkamera
    • Wenn du die Hauptplatine ausbauen willst, musst du beide entfernen.
  18. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kamera(s) abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kamera(s) abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kamera(s) abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble mit der Spudgerspitze den oder die Stecker der Kamera (s), die ersetzt werden soll(en), hoch.
  19. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kamera(s) ablösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kamera(s) ablösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Die Kameras sind angeklebt.
    • Setze eine Spudgerspitze hinter die Kante des Kameramoduls ein und heble hoch, bis es sich vom Rahmen ablöst.
  20. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kamera(s) entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die Kamera(s) mit einer stumpfen Pinzette.
    • Wenn der Kleber des Kameramoduls noch gut hält, kannst du ihn wiederverwenden. Ersetze anderenfalls den Kleber durch doppelseitiges Tesaband.
    • Achte beim Einbau eines Ersatzkameramoduls darauf, dass die Scheibe am Rahmen des Smartphones frei von Kleberresten oder Verschmutzung ist.
  21. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Lautsprecherstecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Motherboard in der Nähe der rechten Kante des Smartphones.
    • Sei sorgfältig und perforiere den Akku nicht mit dem Spudger.
  22. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 1,9 mm Schraube
    • Zwei 4,3 mm Schrauben mit dünneren Schäften
    • Entferne die winzige Erdungsklammer vom linken Schraubenloch. Verliere sie nicht.
    • Die Erdungsklammer ist so eingebaut, dass die konturierte Kante zur linken Seite des Smartphones hin zeigt.
    • Entferne den kleinen Kunststoffeinsatz von der rechten Seite des USB-C-Anschlusses.
    • Achte darauf, dass du diesen Einsatz vor dem Festschrauben der Tochterplatine wieder anbringst!
  23. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Der Lautsprecher ist immer noch mit einer starken Klebedichtung befestigt. Bevor du versuchen kannst, ihn zu entfernen, musst du ihn erst an ein paar verschiedenen Stellen hochhebeln, so dass sich die Klebedichtung löst.
    • Setze die Spudgerspitze unter die untere rechte Ecke des Lautsprechers ein.
    • Heble nach oben, um den Lautsprecher vom Smartphone abzulösen.
  24. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter die obere linke Ecke des Lautsprechers ein.
    • Sei vorsichtig und perforiere den Akku nicht.
    • Heble nach oben, damit sich der Lautsprecher löst.
  25. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die Oberkante des Lautsprechers in Richtung der linken Kante ein.
  26. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Überprüfe vor dem Einbau des Ersatzlautsprechers die Klebedichtung.
    • Wenn sie noch in gutem Zustand ist, dann kannst du sie weiter verwenden. Achte darauf, dass die Dichtung nicht die Ausgangsöffnung verschließt.
    • Wenn sich die Dichtung nicht mehr an ihrem richtigen Platz befindet, dann entferne sie und ersetze sie durch vorgestanzte Klebestreifen oder Tesaband.
  27. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Blaues Antennenkabel abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Blaues Antennenkabel abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble das blaue Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss auf der Ladeeinheit.
  28. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble das blaue Antennekabel sorgfältig hoch und löse es aus seiner Erdungsklammer heraus.
    • Das Kabel ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Wenn du das Gefühl hast, dass es festhängt, dann drücke die Klammer mit der Spudgerspitze ein wenig auf und versuche es erneut.
  29. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schwarzes Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schwarzes Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Heble das schwarze Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss nahe beim USB-C Port.
  30. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Antennenkabel ausfädeln: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Fädle behutsam beide Antennenkabel aus und biege sie von der Ladeeinheit weg.
  31. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker der Ladeeinheit mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nahe am rechten Rand des Smartphones.
    • Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel von der Oberseite des SIM-Kartenlesers ab.
  32. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Heble sorgfältig mit dem flachen Ende des Spudgers das schwarze Klebeband hoch, mit dem das Displaykabel nahe an der rechten Kante des Smartphones befestigt ist.
    • Benutze zum Abhebeln kein Metallwerkzeug, du könntest damit das Flachbandkabel beschädigen.
    • Heble den Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
  33. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schwarzes Klebeband vom Akku abziehen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schwarzes Klebeband vom Akku abziehen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schwarzes Klebeband vom Akku abziehen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Immer wenn du den Spudger in der Nähe des Akkus benutzt, solltest du aufpassen, dass du die Batterie nicht beschädigst.
    • Schiebe die Spitze des Spudgers in den Spalt unter das schwarze Klebeband, das über den Akku und das Motherboard geklebt ist.
    • Schiebe den Spudger entlang des Spaltes um das Klebeband von der Akkuseite anzuheben.
    • Entferne vorsichtig das Klebeband vom Akku und falte es aus dem Weg.
  34. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Druckstecker abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Druckstecker abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Spudger folgende sieben Press-fit-Verbinder hoch und löse sie aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine:
    • Verbinder zu den externen Tasten
    • Verbinder zum oberen Mikrofon
    • Verbinder zum Ohrhörer
    • Verbinder zum linken Drucksensor
    • Displayverbinder
    • Verbinder zum rechten Drucksensor
    • Verbinder zum SIM-Kartenleser
  35. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kabel zum Ohrhörer-Lautsprecher wegbiegen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Heble behutsam das Flachbandkabel zum Ohrhörer-Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und biege es nach oben, so dass es der Hauptplatine nicht mehr im Weg steht.
  36. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Einige dieser Schrauben halten sehr kleine Erdungsklammern fest. Achte beim Entfernen der Schrauben darauf, dass du diese Klammern nicht verlierst.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist:
    • Eine 4,2 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 4,3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,83 mm Distanzschraube
    • Distanzschrauben lassen sich am Besten mit einem Standoff Bit herausdrehen. Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher — sei aber besonders vorsichtig, so dass er nicht abrutscht und umliegende Bauteile beschädigt.
    • Entferne die drei Erdungsklammern und bewahre sie gut auf.
  37. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Antennenhalterung entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Antennenhalterung entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Antennenhalterung entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Entferne die Antennenhalterung von der oberen linken Kante des Smartphones.
    • So werden die Erdungsklammern wieder eingebaut:
    • Lege die Erdungsklammern so ein, dass die silberfarbene Seite nach oben zeigt.
    • Die Spitze der tropfenförmigen Klammern muss zur Kante des Smartphones zeigen.
    • Die Klammer mit zwei Löchern taucht nach unten in das Schraubenloch oben rechts am Rahmen ein.
  38. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Hauptplatine überprüfen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Hauptplatine überprüfen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze nahe der oberen linken Ecke der Hauptplatine ein, genau unter der Rückkamera.
    • Heble die Hauptplatine vorsichtig hoch, wobei du alle Flachbandkabel behutsam wegbiegen musst, um die Hebelbewegung zu erleichtern.
    • Wenn die Hauptplatine immer noch festsitzt, dann überprüfe, ob sie vielleicht noch durch Flachbandkabel oder Schrauben befestigt ist.
  39. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Hauptplatine lösen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Hauptplatine lösen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger unter die Oberkante der Hauptplatine ein und heble vorsichtig hoch, bis sie sich löst.
    • Das Flachbandkabel zum Ohrhörer-Lautsprecher drückt fest gegen die Hauptplatine. Arbeite langsam und führe die Hauptplatine behutsam um das Flachbandkabel herum.
  40. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Hebe die linke Kante der Hauptplatine hoch und klappe sie vorsichtig hoch nach rechts. Drücke sorgfältig alle Press-fit-Verbinder, die noch an der Hauptplatine festhängen, zur Seite.
  41. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Hauptplatine entfernen - Fortsetzung: Schritt 41, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Hauptplatine entfernen - Fortsetzung: Schritt 41, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Hauptplatine entfernen - Fortsetzung: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Hebe sorgsam die Hauptplatine am oberen Ende aus dem Rahmen heraus.
    • Entferne die Hauptplatine
    • Achte beim Einbau der Hauptplatine darauf, dass sich keine Flachbandkabelverbinder unter ihr verfangen.
    • Möglicherweise lässt sich die Hauptplatine nicht so leicht um das Flachbandkabel zum Ohrhörer positionieren. Du kannst den Ohrhörer-Lautsprecher vorsichtig hochhebeln, die Hauptplatine einbauen und dann den Ohrhörer-Lautsprecher wieder einsetzen.
  42. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeeinheit an der Unterkante des Smartphones befestigt ist.
  43. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kleber lösen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante des Smartphones, um den Kleber zu lösen, mit dem die Ladeeinheit befestigt ist.
  44. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kabel der Ladeeinheit ablösen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kabel der Ladeeinheit ablösen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kabel der Ladeeinheit ablösen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das Flachbandkabel der Ladeeinheit.
    • Schiebe das Plektrum unter die Ladeeinheit, um sie vom Smartphone abzulösen.
  45. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Entferne die Ladeeinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  46. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Beachte beim Einbau der Ersatz-Ladeeinheit folgende Punkte:
    • Achte darauf, alle Schutzfolien aus Kunststoff von der Einheit abzuziehen, um den Kleber freizulegen.
    • Richte die untere linke Ecke der Einheit aus.
    • Lege den Rest der Einheit sorgfältig ab, achte dabei darauf, dass der USB-C-Anschluss korrekt in seinem Ausschnitt sitzt.
    • Drücke die Einheit mit deinen Fingern am Rahmen fest.
  47. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, SIM-Kartenleser ablösen: Schritt 47, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, SIM-Kartenleser ablösen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 1,9 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der SIM-Kartenleser befestigt ist.
  48. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, SIM-Kartenleser erhitzen: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Stelle sicher, dass du die SIM-Karte entfernt hast, bevor du mit dem Auseinanderbauen weiter machst.
    • Der SIM-Kartenleser ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang unten rechts auf das Gerät.
  49. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen dem Rahmen und dem unteren Mikrofon-Modul ein.
    • Heble mit dem Plektrum nach oben, um den Kleber zu lösen.
  50. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum um den SIM-Kartenleser herum, um den Kleber zu durchtrennen.
  51. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Hebe den SIM-Kartenleser mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch, und löse den restlichen Kleber ab.
    • Entferne den SIM-Kartenleser.
  52. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher erhitzen: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
  53. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den Ohrhörer-Lautsprecher und den Rahmen.
    • Heble mit dem Spudger hoch, um den Kleber zu lösen.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
  54. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Mikrofon-Baugruppe erhitzen: Schritt 54, Bild 1 von 1
    • Die Mikrofon-Baugruppe ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang oben links auf das Gerät.
  55. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kleber ablösen: Schritt 55, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kleber ablösen: Schritt 55, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kleber ablösen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Setze einen Halberd-Spudger oder ein Plektrum zwischen die Mikrofon-Baugruppe und die Umrandung des Rahmens.
    • Schiebe den Halberd-Spudger nach unten und heble in Richtung Akku, um den Kleber abzulösen.
  56. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Mikrofon-Baugruppe entfernen: Schritt 56, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Mikrofon-Baugruppe entfernen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Entferne die Mikrofon-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  57. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Zuglasche ablösen: Schritt 57, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Zuglasche ablösen: Schritt 57, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Zuglasche ablösen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die schwarze Akku-Zuglasche an der linken Kante des Smartphones.
    • Schiebe den Spudger an der Kante entlang nach oben, um die Zuglasche vom Akku abzulösen.
    • Der Akku wird mit drei separaten elastischen Klebestreifen an seinem Platz gehalten, die mit einer einzigen schwarzen Lasche verbunden sind. Du kannst versuchen, alle drei Streifen gleichzeitig herauszuziehen, aber es ist einfacher, die schwarze Lasche an den Kerben zu schneiden und jeden Streifen einzeln herauszuziehen.
  58. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Zuglasche entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Zuglasche entfernen: Schritt 58, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Zuglasche entfernen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit gleichmässiger Kraft in einem flachen Winkel an der schwarzen Zuglasche. Rolle den Klebestreifen immer wieder um die Spitze einer Pinzette während du ihn herausziehst.
    • Wenn der Klebestreifen reißt, benutze ein Plektrum, um den Akku hochzuhebeln und abzulösen.
    • Du kannst auch eine Pipette oder Spritze mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol füllen und ein paar Tropfen unter die linke Kante des Akkus geben. Gib dem Alkohol eine Minute Zeit, um den Klebstoff des Akkus zu schwächen.
  59. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 59, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    • Ziehe den kleinen Schaumstoffpuffer vorsichtig von der linken Kante des Akkus ab und übertrage ihn auf dein Ersatzteil. Wenn er zu reißen beginnt, kannst du ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig vom Akku abhebeln.
    • Der Ersatz-Akku wird folgendermaßen eingebaut:
    • Lege etwas doppelseitiges Klebeband in die Vertiefung des Akkus des Smartphones. Wenn du Tesafilm zum Wiederanbringen der Komponenten benutzt, folge dieser Anleitung. Wenn du elastische Klebestreifen mit Zuglasche benutzt, folge dieser Anleitung.
    • Schließe den Stecker des Akkus vorübergehend wieder an den Anschluss des Motherboards an. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku richtig positioniert ist.
    • Ziehe alle Schutzfolien ab, um den Kleber freizulegen.
    • Lege den Akku auf den Kleber und drücke ihn fest.
    • Trenne den Stecker des Akkus vom Anschluss auf dem Motherboard und fahre mit dem Zusammenbau fort.
  60. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 60, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 60, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zischen dem Rahmen und der langen Kante des Vibrationsmotors ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Vibrationsmotor, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber durchzuschneiden, lege einen erhitzen iOpener eine Minute lang auf den Vibrationsmotor.
  61. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 61, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Entferne den Vibrationsmotor mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  62. Google Pixel 3 Displayeinheit tauschen, Nur die Displayeinheit verbleibt: Schritt 62, Bild 1 von 1
    • Jetzt ist nur noch die Displayeinheit übrig.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
119.541 Reputation
549 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.820 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Very helpful guide overall. My first time trying a repair like this and it went well. Took me about 5 hours in total from start to finish. Took the longest to open the phone up in the first place, and then to align the motherboard during reassembly. Thank you for this guide!
Jacob Dziubek - Antwort
Fantastic guide! Took me a little over 4 hours. I did break the earpiece ribbon cable, though. I bent it up and down twice since I had to backtrack and fix a mistake, and the repeated movement must have stressed it.
Jared Huch - Antwort
Very helpful overall, but "1-2 hours" is off by a factor of at least two. In Step 36 I also hit a snag when encountering smooth-topped circuit board offsets, in place of the 1.9 mm Phillips screws that were advertised here. I bought the iFixit screw removal pliers to remove them but was unable to put them back... I'm told that if I knew the thread size, I could replace them with others that have a hex-shaped body (and then use a hex driver to install), but in the meantime I'm willing to live with a loose motherboard.
Rachel Grey - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 4,058
