Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub tauschen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub tauschen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, - Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Einschub an der linken Seite des Smartphones ein.
    • Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
    • Entferne den SIM-Einschub.
  2. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Unterkante der Rückseite.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Überhitze das Smartphone aber nicht - das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr wärmeempfindlich.
  3. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand der Rückseite des Smartphones an. Drücke ihn dazu so nah wie möglich an der Kante fest an.
    • Wenn die Rückseite stark zerbrochen ist, dann beklebe es mit einer Lage von durchsichtigem Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann. Du kannst auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
  4. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen Rückseite und Rahmen öffnet.
    • Je nach Alter des Smartphones kann dies schwer gehen. Erwärme es gegebenenfalls nochmals und versuche es erneut.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  5. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang zur linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum weiter eingesetzt und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke hin, so dass der Kleber an der Unterkante komplett aufgetrennt ist.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Kleber an der linken Seite aufschneiden: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Kante des Smartphones.
  7. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum direkt über der Ladebuchse unter die Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke des Smartphones hin.
  8. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und an der linken Seite nach oben, und trenne dabei den Kleber auf.
    • Der Kleber kann zäh sein. Drücke das Plektrum beim Schneiden in einer sägenden Bewegung hinein und heraus.
    • Halte an, wenn du die obere linke Ecke nahe an der Kamera erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  9. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Kleber an der rechten Seite aufschneiden: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die rechte Kante des Smartphones.
  10. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lasse die ersten beiden Plektren immer noch stecken. Setze ein drittes Plektrum unten an der rechten Seite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach oben und trenne dabei den Kleber auf.
    • Halte an, wenn du die obere rechte Ecke erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  11. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das dritte Plektrum um die obere rechte Ecke herum und dann an der Oberkante entlang, wobei du den Kleber komplett auftrennst.
  12. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Jetzt sollte der Kleber ringsum aufgeschnitten sein. Du kannst nun die Rückseite an der rechten Kante anheben und wie ein Buch öffnen.
    • Entferne die Rückseite noch nicht ganz, sie ist immer noch am Smartphone angeschlossen.
  13. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe die Rückseite weiter auf, bis du sie auf der linken Kante des Smartphones aufsetzen kannst. Achte dabei darauf, dass das noch angeschlossene Flachbandkabel nicht zu stark belastet wird.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen des Smartphones zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Denke dran, es auch wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  14. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Torx T3 Schrauben, mit denen die Abschirmung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Eine ,1,8 mm Schraube
    • Eine 4,1 mm Schraube
    • Eine 4,4 mm Schulterschraube
    • Eine 4 mm Schulterschraube
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie wieder an genau die gleiche Stelle zurück kommen.
  15. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette.
  16. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit dem Spudger nahe am Akku arbeitest, musst du aufpassen, dass der Akku nicht angestochen wird.
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn erst an einer Seite nach unten, bis er einrastet, anschließend auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  17. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Biege das Akkukabel behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers weg, so dass es sich nicht während der Reparatur versehentlich wieder verbinden kann.
  18. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Stecker der Rückseite abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Steckers der Rückseite befestigt ist.
  19. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Steckers der Rückabdeckung mit einer Pinzette.
  20. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Rückabdeckung mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  21. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
    • Bevor du eine neue Rückseite einbaust, musst du erst alle Kleberreste vom Rahmen beseitigen. Benutze ein Öffnungswerkzeug und hochkonzentrierten Isopropylalkohol, um die Oberfläche abzuschaben und zu reinigen.
    • Verwende beim Zusammenbau diese Anleitung, um fertig zugeschnittene Klebestreifen an deinem Gerät anzubringen.
    • Benutze diese Anleitung, wenn du stattdessen vorgestanzte Klebestreifen verwenden willst.
  22. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Abdeckungen des Kamerasteckers entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Abdeckungen des Kamerasteckers entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Biege behutsam die Akku-Zuglaschen zurück, im besser an die darunterliegenden Schrauben heranzukommen.
  23. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Rückkamerasteckers befestigt ist:
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Eine 4,2 mm Schraube
  24. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Rückkamerasteckers mit einer Pinzette.
  25. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne drei Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Frontkamerasteckers befestigt ist:
    • Eine 4 mm Schraube
  26. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Steckers zur Frontkamera mit einer Pinzette.
  27. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Kamera- und Sensorstecker ablösen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Kamera- und Sensorstecker ablösen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Kamera- und Sensorstecker ablösen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Heble den Kamera- und den Sensorstecker mit der Spudgerspitze nach oben und löse sie von der Hauptplatine ab.
  28. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Trenne den anderen Sensorstecker ab.
    • Das Kabel ist leicht mit dem Smartphone verklebt.
  29. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Frontkamera/Sensoren-Baugruppe entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Torx T3 Schrauben, mit denen die Frontkamera/Sensoreinheit befestigt ist
    • Zwei 2,7 mm Schrauben
    • Eine 3,1 mm Schraube
  30. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Entferne die Frontkamera/Sensoren-Baugruppe mit einer Pinzette.
  31. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Display  abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
  32. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Displaykabelsteckers mit einer Pinzette.
  33. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Löse den Displaystecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Hauptplatine ab.
  34. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Displaykleber  auftrennen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang nahe bei der Einschalttaste auf die rechte Displaykante.
  35. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Bei dieser Reparatur wird das OLED-Panel fast immer zerstört. Mache nur weiter, wenn das Display sowieso schon defekt ist.
    • Bringe am erwärmten Displayrand einen Saugheber an.
    • Wenn das Display sehr zerbrochen ist, dann beklebe es mit einer Lage von durchsichtigem Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann. Du kannst auch anstelle des Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann befestige den Saugheber mit Sekundenkleber.
    • Hebe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter des Smartphones kann dies schwierig sein. Erwärme in diesem Fall nochmals und probiere erneut.
    • Je nach Alter des Smartphones kann eine größere Kraft nötig sein. Wenn es schwer geht, dann erwärme nochmals und probiere erneut.
  36. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Blende des Smartphones zwischen Display und Rahmen nach unten, um so den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
  37. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in der oberen linken Ecke des Smartphones in der Nähe des Abschnitts für die Frontkamera unter das Display ein.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme die Oberkante des Displays nochmals mit dem iOpener.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und an der linken Seite nach unten. Halte etwa in der Seitenmitte an und lasse das Plektrum stecken.
  38. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum in der Mitte der rechten Seitenkarte des Displays ein. Verdrehe es, um die Displayeinheit abzulösen.
  39. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Display  hochkippen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Display  hochkippen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Kippe das Display an der linken Seitenkante hoch.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, das Displaykabel verläuft immer noch durch den Rahmen des Smartphones.
  40. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Displaystecker durch den Rahmen führen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Displaystecker durch die Öffnung nahe an der Hauptplatine, um das Display vom restlichen Smartphone zu trennen.
    • Möglicherweise musst du das Display von Seite zu Seite kippen, so dass der Stecker durch die Öffnung im Rahmen des Smartphones gleiten kann.
    • Der Stecker sollte sich ganz leicht herausschieben lassen.
  41. Google Pixel 4 XL Displayeinheit tauschen, Display  entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Du musst das Kabel des Ersatzdisplays sorgfältig durch den Ausschnitt in der Hauptplatine führen. Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, kannst du die Hauptplatine lösen und teilweise entfernen
    • Wenn du einen vorgestanzten Klebestreifen verwendest, dann zeigt dir diese Anleitung , wie sie am Ersatzdisplay befestigt werden.
    • Teste unbedingt deine Reparatur, bevor du das Display wieder verklebst.
    • Wenn du das Display mit Tesaband befestigst, dann benutze diese Anleitung.
    • Während des ersten Neustarts nach der Reparatur durchläuft das Display eine Kalibriersequenz. Berühre es dabei nicht, es könnte ungenau kalibriert werden und nicht mehr richtig funktionieren.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
95%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
113.880 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.150 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
If you’re only replacing the screen, can you just skip to Step 34?
Gerson - Antwort
Because the front-facing camera module is partially embedded in the screen, it’s recommended that you remove it before attempting a screen repair. You won’t have to worry about damaging or realigning the module during reassembly!
Carsten Frauenheim -
Hi, I bought an OEM screen to replace my broken one: how can I make sure the OEM replacement is an original one and not simply a comaptible screen of lower quality?
Giovanni Stoto - Antwort
If I'm only replacing the front screen which steps do I need to do and which can I skip?
Marlena Cremeens - Antwort
The Pixel 4 XL’s layout requires the rear panel to be removed in order to disconnect the display connector, which is necessary to do prior to removing & replacing the display. This guide is that entire process, so no steps should be skipped. Happy fixing!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 21,784
