Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 XL Display tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 4 XL Display tauschen, SIM-Karteneinschub tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, SIM-Karteneinschub tauschen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, SIM-Karteneinschub tauschen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, - Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Einschub an der linken Seite des Smartphones ein.
    • Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
    • Entferne den SIM-Einschub.
  2. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Unterkante der Rückseite.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Überhitze das Smartphone aber nicht - das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr wärmeempfindlich.
  3. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand der Rückseite des Smartphones an. Drücke ihn dazu so nah wie möglich an der Kante fest an.
    • Wenn die Rückseite stark zerbrochen ist, dann beklebe es mit einer Lage von durchsichtigem Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann. Du kannst auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
  4. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen Rückseite und Rahmen öffnet.
    • Je nach Alter des Smartphones kann dies schwer gehen. Erwärme es gegebenenfalls nochmals und versuche es erneut.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  5. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang zur linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum weiter eingesetzt und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke hin, so dass der Kleber an der Unterkante komplett aufgetrennt ist.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Kleber an der linken Seite aufschneiden: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Kante des Smartphones.
  7. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum direkt über der Ladebuchse unter die Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke des Smartphones hin.
  8. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und an der linken Seite nach oben, und trenne dabei den Kleber auf.
    • Der Kleber kann zäh sein. Drücke das Plektrum beim Schneiden in einer sägenden Bewegung hinein und heraus.
    • Halte an, wenn du die obere linke Ecke nahe an der Kamera erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  9. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Kleber an der rechten Seite aufschneiden: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die rechte Kante des Smartphones.
  10. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lasse die ersten beiden Plektren immer noch stecken. Setze ein drittes Plektrum unten an der rechten Seite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach oben und trenne dabei den Kleber auf.
    • Halte an, wenn du die obere rechte Ecke erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  11. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Kleber an der Oberkante aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das dritte Plektrum um die obere rechte Ecke herum und dann an der Oberkante entlang, wobei du den Kleber komplett auftrennst.
  12. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Jetzt sollte der Kleber ringsum aufgeschnitten sein. Du kannst nun die Rückseite an der rechten Kante anheben und wie ein Buch öffnen.
    • Entferne die Rückseite noch nicht ganz, sie ist immer noch am Smartphone angeschlossen.
  13. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe die Rückseite weiter auf, bis du sie auf der linken Kante des Smartphones aufsetzen kannst. Achte dabei darauf, dass das noch angeschlossene Flachbandkabel nicht zu stark belastet wird.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen des Smartphones zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Denke dran, es auch wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  14. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Torx T3 Schrauben, mit denen die Abschirmung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Eine ,1,8 mm Schraube
    • Eine 4,1 mm Schraube
    • Eine 4,4 mm Schulterschraube
    • Eine 4 mm Schulterschraube
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie wieder an genau die gleiche Stelle zurück kommen.
  15. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette.
  16. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit dem Spudger nahe am Akku arbeitest, musst du aufpassen, dass der Akku nicht angestochen wird.
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn erst an einer Seite nach unten, bis er einrastet, anschließend auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  17. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Biege das Akkukabel behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers weg, so dass es sich nicht während der Reparatur versehentlich wieder verbinden kann.
  18. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Stecker der Rückseite abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Steckers der Rückseite befestigt ist.
  19. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Steckers der Rückabdeckung mit einer Pinzette.
  20. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Rückabdeckung mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  21. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
    • Bevor du eine neue Rückseite einbaust, musst du erst alle Kleberreste vom Rahmen beseitigen. Benutze ein Öffnungswerkzeug und hochkonzentrierten Isopropylalkohol, um die Oberfläche abzuschaben und zu reinigen.
    • Verwende beim Zusammenbau diese Anleitung, um fertig zugeschnittene Klebestreifen an deinem Gerät anzubringen.
    • Benutze diese Anleitung, wenn du stattdessen vorgestanzte Klebestreifen verwenden willst.
  22. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Elastische Akkuklebestreifen lösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Elastische Akkuklebestreifen lösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe die Zuglaschen an den elastischen Akkuklebestreifen mit einer stumpfen Pinzette etwas an, so dass du sie leichter mit den Fingern greifen kannst.
    • Der Akku ist mit drei getrennten elastischen Klebestreifen befestigt, die gemeinsam durch eine einzige schwarze Zuglasche verbunden sind. Du kannst versuchen, alle drei auf ein Mal gemeinsam herauszuziehen, aber es ist einfacher, die Zuglasche an den Einkerbungen aufzuschneiden und jeden Streifen einzeln herauszuziehen.
  23. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Ziehe gleichmäßig in einem flachen Winkel an der schwarzen Zuglasche. Wenn der elastische Klebestreifen zu lang wird, dann rolle ihn um einen Spudger und fahre fort.
    • Ziehe den Streifen weiter fest und gleichmäßig heraus. Wickle immer so viel auf den Spudger, dass nur ein kurzes Stück des Streifens frei ist.
    • Du brauchst wahrscheinlich ziemlich viel Kraft dafür.
    • Diese elastischen Streifen reißen leicht in zwei Teile. Ziehe so langsam wie möglich.
    • Wenn sich die elastischen Streifen nicht herausziehen lassen, dann fülle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol in eine Pipette oder eine Spritze und lasse ein paar Tropfen davon unter die linke Kante des Akkus laufen. Gib dem Alkohol eine Minute lang Zeit, um den Kleber aufzuweichen.
    • Setze diesen Vorgang für jede der drei Zuglaschen fort, bis alle entweder heraus sind oder in zwei Teile gerissen sind.
  24. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Wenn einer oder mehrere der elastischen Streifen während des Entfernens gerissen sind, dann setze ein Plektrum in der oberen rechten Kante des Akkus ein und schneide den Kleber darunter auf.
    • Selbst wenn du mit Erfolg alle drei Streifen herausgezogen hast, kann es doch helfen, zum Ausbau des Akkus ein Plektrum zu verwenden.
    • Setze das Plektrum nicht auf oder unter das Kabel zum Gripsensor, dadurch könnte das Flachbandkabel zur Ladebuchse unter dem Akku beschädigt werden.
  25. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Einen einmal ausgebauten Akku darfst du nicht wieder verwenden, dies wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Hebe den Akku hoch und entferne ihn vom Gerät.
    • So wird der neue Akku eingebaut:
    • Entferne alle Kleberreste aus der Vertiefung für den Akku.
    • Wenn du elastische Klebestreifen verwendest, dann bringe sie jetzt am Akku an. Wenn nicht, dann befestige doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen in der Vertiefung für den Akku. Achte dabei darauf, dass du das Flachbandkabel zum Ladeanschluss nicht überklebst. Ziehe alle Schutzfolien ab, damit die Klebeflächen freigelegt werden.
    • Schließe den Akkustecker vorläufig am Anschluss auf der Hauptplatine an. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku in der richtigen Position eingebaut ist.
    • Lege den Akku passend in seine Vertiefung und drücke ihn fest.
    • Trenne den Akku wieder von der Hauptplatine ab und baue das Gerät wieder zusammen.
  26. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Abdeckung des Rückkamerasteckers losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Rückkamerasteckers befestigt ist.
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Eine 4,2 mm Schraube
  27. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Rückkamerasteckers mit einer Pinzette.
  28. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Frontkamerasteckers befestigt ist.
    • Eine 4 mm Schraube
  29. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung des Frontkamerasteckers mit einer Pinzette.
  30. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Kamera- und Sensorstecker abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Kamera- und Sensorstecker abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Kamera- und Sensorstecker abtrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Heble die Kamera- und Sensorstecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne sie von ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine ab.
  31. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble einen weiteren Sensorstecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne ihn von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
    • Das Kabel ist leicht mit dem Smartphone verklebt.
  32. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Frontkamera- und Sensoreinheit entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T3 Schrauben, mit denen die Frontkamera- und Sensoreinheit befestigt ist:
    • Zwei 2,7 mm Schrauben
    • Eine 3,1 mm Schraube
  33. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Entferne die Frontkamera- und Sensoreinheit mit einer Pinzette.
  34. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Abdeckung des Displaysteckers losschrauben: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
  35. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Abdeckung des Displaysteckers entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Abdeckung des Displaysteckers entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Displaysteckers mit einer Pinzette.
  36. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Displaystecker lösen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Displaystecker lösen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Trenne den Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  37. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,7 mm Torx T3 Schraube, mit der die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
  38. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Druckstecker auf der Hauptplatine abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Druckstecker auf der Hauptplatine abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Druckstecker auf der Hauptplatine abtrennen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Trenne die drei Stecker zu den Seitentasten und zur Rückkamera mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  39. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker zum Ohrhörer-Lautsprecher mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  40. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Stecker zu den Grip-Sensoren mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
    • Trenne den Stecker zum Ladeanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  41. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Koaxialstecker der Antennen mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
  42. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Heble die Oberkante der Hauptplatine mit dem Spudger hoch.
  43. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine langsam hoch, achte darauf, dass sich keine Kabelstecker verfangen.
    • Die Stecker des Rückkameramoduls verlaufen in einer Schleife um die Hauptplatine herum und das Modul ist nicht weiter am Smartphone befestigt. Es kann sein, dass es sich bei diesem Schritt löst.
    • Entferne die Hauptplatine ganz.
    • Achte beim Einbau der Hauptplatine darauf, dass unter ihr keine Kabelstecker eingeschlossen sind.
  44. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Entferne das Rückkameramodul mit einer Pinzette.
  45. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2 mm Torx T3 Schraube, mit der die Anschlussplatine der Antennen am Smartphone befestigt ist.
  46. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Platine mit der Spudgerspitze von der Oberkante des Smartphones weg leicht zur Seite.
    • Entferne die Platine noch nicht ganz, sie ist noch mit dem Ohrhörer-Lautsprecher verbunden.
  47. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Löse das Mikrofon mit der Spudgerspitze aus der leichten Klebeverbindung zum Smartphone.
    • Kontrolliere, ob das Mikrofon wirklich komplett vom oberen Rahmen gelöst ist, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
  48. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Heble das Ohrhörer-Lautsprechermodul mit dem flachen Ende des Spudgers weg vom Mittelrahmen des Smartphones.
    • Das Ohrhörer-Lautsprechermodul ist leicht verklebt und sollte sich mit wenig Kraft ablösen lassen.
  49. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Löse das Ohrhörer-Lautpsrechermodul mit den Fingern oder einer Pinzette aus der schwachen Klebeverbindung oben am Rahmen.
    • Entferne das Ohrhörer-Lautsprechermodul.
  50. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Entferne die Baugruppe bestehend aus Ohrhörer-Lautsprecher und Soli-Bewegungssensor mit einer Pinzette.
  51. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Torx T3 Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
  52. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lautsprecher mit einer Pinzette hoch und vom Rahmen weg.
    • Entferne den Lautsprecher.
  53. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Ladeeinheit isolieren: Schritt 53, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Ladeeinheit isolieren: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Antennen-Druckstecker mit der Spudgerspitze von der Ladeeinheit ab.
  54. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Trenne die Antennen-Druckstecker mit der Spudgerspitze von der Ladeeinheit ab.
  55. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel ab, bis es ganz von Rahmen gelöst ist.
    • Das Flachbandkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Entferne die Ladeeinheit.
  56. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Mikrofoneinheit entfernen: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3 mm Torx T3 Schraube, mit der die untere Mikrofoneinheit in der unteren rechten Ecke des Rahmens befestigt ist.
  57. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Stecke die Spudgerspitze in die Vertiefung zwischen der Mikrofoneinheit und dem Rahmen.
    • Schiebe die Spudgerspitze von links nach rechts, so dass die Mikrofoneinheit vom Rahmen abgetrennt wird.
    • Entferne die Mikrofoneinheit mit den Fingern oder einer Pinzette.
  58. Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 XL Display tauschen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Torx T3 Schrauben, mit denen die Antenne am Rahmen befestigt ist:
    • Eine 2 mm Schraube links am Rahmen
    • Eine 2 mm Schraube unten am Rahmen
  59. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Antenne entfernen: Schritt 59, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Antenne entfernen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter das Flachbandkabel zur Antenne. Heble vorsichtig hoch und löse das Kabel vom Rahmen ab.
    • Das Flachbandkabel zur Antenne ist leicht verklebt.
    • Entferne die Antenne.
  60. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 60, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 XL Display tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Greife den Vibrationsmotor in der rechten unteren Ecke des Gerätes fest mit einer Pinzette an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis sich der Motor vom Rahmen löst.
    • Fasse den Vibrationsmotor an der Seite gegenüber dem Kabel an und achte darauf, dass die Kabel auf dem restlichen Motor nicht beschädigt werden.
  61. Google Pixel 4 XL Display tauschen, Das Display verbleibt: Schritt 61, Bild 1 von 1
    • Das Display verbleibt.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Kim
9.719 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 197
Insgesamt: 6,398
