Einleitung
Diese Reparaturanleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Folge dieser Anleitung, um den Akku deines Google Pixel 9 auszutauschen.
Die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus ist begrenzt. Wenn dein Handy die Ladung nicht mehr hält oder sich unerwartet abschaltet, hilft vielleicht der Austausch des Akkus.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Sicherheitsmaßnahmen treffen.
Im Verlauf der Reparatur muss das Smartphone am Arbeitstisch festgeklemmt werden. Wenn du keine Zwingen hast, benötigst du eine zweite Person, um das Gerät festzuhalten.
Du benötigst du Ersatzklebestreifen für die Glasrückseite, um diese Reparatur abzuschließen.
Hinweis: Jede Reparatur kann die Wasserbeständigkeit des Telefons beeinträchtigen. Die Wasserbeständigkeit nach der Reparatur hängt davon ab, wie gut du den Kleber erneut anbringst.
Was du brauchst
Das Rückseitenglas ist rundum am Rand des Rahmens festgeklebt.
Klebe überlappende Streifen von durchsichtigem Paketband über das Display, um dich zu schützen und den Öffnungsvorgang zu erleichtern. Achte darauf, dass nahe bei der Unterkante ein glatter Bereich entsteht, an dem ein Saugheber gut befestigt werden kann.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante des Rückseitenglases an.
Drücke ihn nach unten fest, bis er gut haftet.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt unter dem Rückseitenglas entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum rundum den Rand des Smartphones herum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Nun ist der größte Teil des Klebers aufgetrennt. Verdrehe das Plektrum an der Unterkante, bis sich das Rückseitenglas etwas hebt und sich mit der Hand fassen lässt.
Wenn der Kleber am Rückseitenglas noch irgendwo festklebt, trenne ihn mit dem Plektrum auf.
Entferne das Rückseitenglas.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte es an und überprüfe seine Funktion. Schalte es wieder aus, bevor du mit dem Zusammenbau fortfährst.
Folge dieser Anleitung, um neuen Kleber anzubringen und das Rückseitenglas zu befestigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$31.41
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die einzelne 5,4 mm lange Schraube, mit der die Abdeckung der oberen Platine befestigt ist.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die fünf Schrauben, mit denen der Mittelrahmen und die Drahtlos-Ladespule befestigt sind:
Vier 5,4 mm lange Schrauben
Eine 2,2 mm lange Schraube
Löse das Kabel zum Blitz mit einer Pinzette vom metallenen Mittelrahmen ab.
Entferne die Einheit aus Mittelrahmen, Drahtlos-Ladespule und NFC.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben, mit denen die Abdeckung der Ladeplatine befestigt ist:
Eine 5,4 mm lange Schraube
Eine 2,9 mm lange Schraube
Schiebe die Abdeckung mit einer Pinzette unter der Lippe an der Kante des Rahmens hervor.
Klappe die Abdeckung von der Ladeplatine weg herum.
Ziehe das Klebeband an der Abdeckung der Ladeplatine mit einer Pinzette vom Verbindungskabel ab.
Entferne die Abdeckung der Ladeplatine.
Heble die beiden oberen Druckstecker des Verbindungskabels an der Unterkante der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Trenne die unteren beiden Druckstecker am Verbindungskabel von der Ladeplatine ab.
Entferne das Verbindungskabel.
Heble oberen Druckstecker des zweiten Verbindungskabels an der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Trenne den unteren Druckstecker des zweiten Verbindungskabels von der Ladeplatine ab.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,5 mm langen Schrauben, mit denen das zweite Verbindungskabel befestigt ist.
Entferne das zweite Verbindungskabel.
Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die 5,4 mm lange Schraube, mit der die Abdeckung der Antennenplatine befestigt ist:
Heble den Stecker zum Autofocus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Setze eine gewinkelte Pinzette mit einer Spitze am Stecker unter dem Koaxialkabel der Antenne.
Hebe gerade nach oben und trenne die Antenne ab.
Heble den Druckstecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die beiden Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
Eine 2,9 mm lange 3IP Torx Plus Schraube
Eine 5 mm lange Abstandsschraube
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die untere rechte Ecke der Hauptplatine.
Hebe die Platine soweit mit dem Spudger hoch, bis du sie mit der Hand an der rechten Kante fassen kannst.
Fasse die Platine an der rechten Kante und entferne sie.
Überprüfe den Zustand des Wärmeleitpads. Es befindet sich entweder auf der Unterseite des Logic Boards oder am Rahmen.
Wenn das Pad unbeschädigt ist, überspringe den restlichen Schritt.
Wenn das Pad beschädigt ist, dann Schabe es mit dem flachen Ende des Spudgers ab und entferne es.
Beseitige alle Reste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem Mikrofasertuch vom Rahmen und der Unterseite des Logic Boards.
Bringe ein neues Wärmeleitpad an der gleichen Stelle im Rahmen an.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Finger Stalls$8.99
Ziehe die Zuglaschen aus Kunststoff nahe an der Unterkante des Akkus nach oben.
Biege die Laschen unter das Smartphone aus dem Weg oder klebe sie fest, so dass sie sich nicht verbiegen, wenn der Akku im nächsten Schritt erwärmt wird.
Trage Fingerlinge, um bei den nächsten Schritten einen guten Griff am Akku zu haben.
Der Akku ist mit kräftigen Klebestreifen am Rahmen befestigt. Durch das Erwärmen des Akkus wird der Kleber weich und lässt sich leichter auftrennen.
Stelle deinen Haartrockner auf Hohe Temperatur und Langsamen Luftstrom und erwärme den Akku drei Minuten lang. Halte den Haartrockner dabei etwas zehn Zentimeter weit entfernt. Versuche die Wärme gleichmäßig über den Akku zu verteilen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty F-Clamp$13.99
Hole die Zuglaschen unter dem Gerät heraus, damit du sie benutzen kannst.
Benutze F‑Zwingen oder C‑Zwingen zum festklemmen am Arbeitstisch. Du brauchst mindestens zwei davon, eine für die Oberkante und eine für die Unterkante.
Wenn du keine Zwingen hast, dann bitte eine zweite Person, das Smartphone gut festzuhalten.
Ziehe fest und gleichmäßig an den Zuglaschen nach oben, bis sich der Akku vom Rahmen löst.
Entferne den Akku.
Wenn du den Akku erfolgreich entfernen konntest, Glückwunsch! Springe sieben Schritte weiter für Informationen zum Zusammenbau.
Wenn die Zuglasche gerissen ist oder versehentlich unter dem Akku herausgerutscht ist, keine Sorge!. Im nächsten Schritt wird eine Alternativmethode gezeigt.
Gib zwei oder drei Tropfen Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die oberen Ecken des Akkus.
Gib zwei oder drei Tropfen Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die unteren Ecken des Akkus.
Lasse dem Alkohol eine Minute Zeit, um den Kleber aufzuweichen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Lege den Griff am größeren Saugheber nach unten um, um ihn zu öffnen.
Biege die Zuglaschen des Akkus mit den Fingern ganz aus dem Weg für den Akku.
Platziere den Saugheber in der Mitte des Akkus.
Drücke den Saugheber vorsichtig nach unten und klappe den Griff hoch, damit er sich festsaugt.
Klappe den Clip oben am Griff um über den anderen Griff, so dass beide verbunden sind.
Halte das Smartphone gut mit einer Hand auf der Arbeitsfläche fest.
Drücke den Saugheber mit der freien Hand fest und gleichmäßig zur Unterkante des Smartphones hin, bis sich die Oberkante des Akkus hebt. Halte den Druck aufrecht, damit sich der Kleber allmählich löst.
Entferne den Akku aus seiner Vertiefung.
Nimm den Saugheber vom Akku.
Wenn die Zuglasche in der Vertiefung verblieben ist, dann hole sie heraus.
Schabe alle Reste vom alten Kleber mit einem Spudger vom Rahmen ab.
Wenn der Kleber weg ist, dann reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem Mikrofasertuch.
Lasse denn Alkohol vollständig verdunsten, bevor du den neuen Akku einbaust.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.99
Ziehe eventuelle Klebestreifen oder Schutzfolien vom Akkukabel ab.
Entferne die größere Schutzfolie aus Kunststoff von der Unterseite des Akkus, um die Klebeschicht freizulegen.
Drücke den Akku gut in seine Vertiefung fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten ab hier in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Damit der Akku volle Leistung bringt, musst du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
