Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 9a Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
78
Letzte 7 Tage:
527
Letzte 30 Tage:
2.497
Insgesamt:
40.019
Kommentare: 22
17 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 42
42 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie du ein defektes Display im Google Pixel 9 Pro austauschen kannst.
Zum Befestigen von Bauteilen während des Zusammenbaus benötigst du Ersatzklebestreifen.
Hinweis: Jede Reparatur kann den Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit beeinträchtigen. Ob der Schutz nach der Reparatur erhalten bleibt, hängt davon ab, wie gut die Klebestreifen angebracht worden sind.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Google Pixel 9a Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Display tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entleere den Akku des Pixels auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
      • Stecke alle Kabel ab und schalte das Gerät komplett ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Google Pixel 9a Display tauschen, Sichere Reparatur: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Display tauschen, Sichere Reparatur: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Glassplitter können den Ausbau erschweren, oder noch schlimmer, dich verletzen. Wenn dein Display zerbrochen ist, folge diesen Schritten:
      • Klebe überlappende Streifen von Paketband über das komplette Display, dadurch hält der Saugheber besser.
      • Achte darauf, dass nur das Display bedeckt ist, nicht der Rahmen.
      • Es ist sehr empfehlenswert, deine Augen mit einer Schutzbrille vor umherfliegenden Splittern zu schützen.
      Frag FixBot
    2. Google Pixel 9a Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Der Bildschirmkleber ist sehr stark, also wird Hitze benötigt um ihn zu lösen. Falls es schwer geht, den Kleber zu lösen, erwärme das Display nochmals und versuche es erneut.
      • Nimm zum Erwärmen einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte. Erwärme das Display so, dass du es gerade noch anfassen kannst.
      • Erwärme das Smartphone nicht zu stark, der Akku und die Kunststoffteile sind hitzeempfindlich. Höre auf, wenn du den Rahmen nicht mehr anfassen kannst.
      • Wenn du eine Heizplatte verwendest, Stelle ihre Temperatur auf 80° C. Lege das Smartphone 10 Minuten lang mit der Displayseite nach unten auf die Platte.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 9a Display tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Display tauschen, Einen Saugheber anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber oben in der Mitte des Displays an.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 9a Display tauschen, Das Werkzeug unter das Display einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Das Werkzeug unter das Display einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Das Werkzeug unter das Display einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Setze kein Werkzeug tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst die Frontkamera beschädigen.
      • Setze einen Jimmy mit der Spitze schräg nach unten in den Ausschnitt für den Lautsprecher an der Oberkante des Smartphones ein.
      • Wenn du keinen Jimmy hast, kannst du auch ein anderes dünnes Metallwerkzeug verwenden. Hauptsache es ist dünn und steif.
      • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber nach oben und senke gleichzeitig den Jimmy ab, bis er unter das Display gleitet.
      • Es ist knifflig, das Werkzeug einzuschieben. Wenn es nicht leicht geht, dann erwärme das Display nochmals und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 9a Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze in den eben vom Jimmy erzeugten Spalt unter das Display.
      • Entferne den Jimmy.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Denke dran: setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst die Frontkamera beschädigen.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum unter der oberen rechten Displayecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 9a Display tauschen, Saugheber entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Display tauschen, Saugheber entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der kleinen Lasche und entferne den Saugheber.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 9a Display tauschen, Rechte Displaykante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Rechte Displaykante erwärmen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Rechte Displaykante erwärmen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach unten, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum unter der unteren rechten Displayecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 9a Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum unter der unteren linken Displayecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 9a Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum nahe bei der linken Seitenmitte nicht zu tief ein, du könntest das Displaykabel beschädigen.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang nach oben, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 9a Display tauschen, Display ablegen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Display tauschen, Display ablegen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Klappe das Display über die linke Kante wie ein Buch auf und lege es flach ab.
      • Wenn du beim Abheben noch Widerstand spürst, dann trenne noch vorhandene Klebestellen mit der Spudgerspitze auf.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 9a Display tauschen, Kabelabdeckung losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Display tauschen, Kabelabdeckung losschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Der Akku ist durch einen kleinen Ausschnitt nahe am Displaykabel zu erreichen. Sei sehr vorsichtig, der Akku darf nicht durch deine Werkzeuge beschädigt werden.
      • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die 1,7 mm lange Befestigungsschraube der Kabelabdeckung.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 9a Display tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Hebe die Kabelabdeckung mit den Fingern oder einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    17. Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    18. Google Pixel 9a Display tauschen, Display entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
    19. Google Pixel 9a Display tauschen, Ausbau beendet: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, das Display ist ausgebaut! Die restlichen Schritte zeigen, wie es wieder eingebaut wird.
      Frag FixBot
    20. Google Pixel 9a Display tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Display tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Lasse dir Zeit für diesen Schritt. Wenn der Rahmen gut gereinigt ist, liegt der Kleber flach auf und das das Display hält besser fest.
      • Beseitige alle Kleberreste am Rand des Rahmens mit einem Spudger und einer Pinzette.
      • Der größte Teil des Klebers ist wahrscheinlich am alten Display geblieben, wahrscheinlich musst du nicht so viel Kleber vom Rahmen entfernen.
      • Beseitige alle Reste vom Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreiem Tuch (oder Filterpapier).
      • Sei vorsichtig und beschädige nicht die silbernn Schaumstoffstücke am Rand des Smartphones.
      • Lasse den Alkohol ganz abtrocknen, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    21. Google Pixel 9a Display tauschen, Lage der Klebestreifen probieren: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Display tauschen, Lage der Klebestreifen probieren: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Schaue nach, ob dein Ersatzdisplay am Displayrand mit Klebestreifen versehen ist. Wenn ja, springe sechs Schritte weiter. Wenn nicht, folge den nächsten sechs Schritten, um neue Klebestreifen am Rahmen zu befestigen.
      • Bevor du den neuen Kleber befestigst, musst du wissen, an welchen Stellen er am Rahmen sitzt. Wenn der Kleber falsch sitzt, musst du mit einem neuen nochmals neu anfangen.
      • Halte den Klebestreifen über den Rahmen, um herauszufinden, wie er angebracht wird. Benutze die Ausschnitte in den Schutzfolien um seine genaue Lage auf dem Rahmen zu erkennen.
      Frag FixBot
    22. Google Pixel 9a Display tauschen, Schutzfolie halb zurück ziehen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Ziehe die obere Hälfte der großen durchsichtigen Schutzfolie zurück, um die Klebefläche freizulegen. Löse die Schutzfolie noch nicht ganz ab.
      Frag FixBot
    23. Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber anbringen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber anbringen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber anbringen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Lasse dir beim Anbringen des Klebers Zeit. Er ist sehr klebrig, wenn er einmal befestigt ist, kann er nicht mehr verschoben werden.
      • Falte die größere durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin und lege gleichzeitig die freigelegte Oberkante des Klebers auf den Rahmen.
      • Richte den Kleber am Rand des Rahmens aus.
      • Wenn die Oberkante richtig sitzt, dann drücke die oberen Ecken leicht mit den Fingern fest.
      Frag FixBot
    24. Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Lege den Rest des Klebers langsam auf den Rahmen, drücke ihn fest und löse dabei die größere Schutzfolie ab.
      Frag FixBot
    25. Google Pixel 9a Display tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Obere Schutzfolie entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche an der oberen Schutzfolie und ziehe sie ab.
      Frag FixBot
    26. Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber andrücken: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber andrücken: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Kleber andrücken: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber am Rand des Smartphones rundum mit einem Spudger auf den Rahmen fest.
      Frag FixBot
    27. Google Pixel 9a Display tauschen, Schutzfolien vom Display lösen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Schutzfolien vom Display lösen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Schutzfolien vom Display lösen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Auf der Unterseite des Ersatzdisplays sind einige Schutzfolien und Stücke von Klebeband angebracht. Bevor du das Display einbaust, müssen sie entfernt werden. Die Schutzfolien können sich an verschiedenen Stellen befinden, kontrolliere das Display sorgfältig.
      • Die Frontkamera kann mit Klebeband bedeckt sein. Das Displaykabel ist wahrscheinlich mit Klebeband befestigt.
      • Die Unterseite des Displays ist wahrscheinlich mit mehreren Schutzfolien überklebt.
      • Entferne noch nicht die Schutzfolien am Displayrand.
      Frag FixBot
    28. Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Entferne behutsam das Klebeband am Ausschnitt für die Frontkamera und vom Displaykabel.
      • Wenn der Stecker oben beklebt ist, entferne das Klebeband mit einer Pinzette. Achte darauf, dass du nicht am Displaykabel ziehst oder es sogar zerreißt.
      Frag FixBot
    29. Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig alle Schutzfolien von der Unterseite des Displays.
      • Die nun freiliegende Kupferfolie auf der Unterseite des Displays ist sehr empfindlich. Ein kleiner Kratzer oder eine Delle kann das Display beschädigen. Achte darauf, dass du die Folie während der Reparatur nicht mit deinen Werkzeugen berührst.
      Frag FixBot
    30. Google Pixel 9a Display tauschen, Display ablegen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Lege das Ersatzdisplay vorsichtig mit der Scheibe nach unten links neben das Smartphone, damit du das Kabel anschließen kannst.
      Frag FixBot
    31. Google Pixel 9a Display tauschen, Display wieder anschließen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Display tauschen, Display wieder anschließen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Richte den Druckstecker des Displays über seinenm Anschluss aus und drücke ihn vorsichtig mit den Fingern nach unten, erst auf einer der kurzen Seiten, dann auf der anderen, bis der Stecker einrastet.
      Frag FixBot
    32. Google Pixel 9a Display tauschen, Kabelabdeckung einbauen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Kabelabdeckung einbauen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Kabelabdeckung einbauen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Haken die Unterkante der Display-Kabelabdeckung in ihren Ausschnitt ein und lege die Abdeckung an ihren Platz.
      Frag FixBot
    33. Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Denke dran: der Akku ist durch einen kleinen Ausschnitt Nähe am Displaykabel zu erreichen. Sei sehr vorsichtig, der Akku darf nicht durch deine Werkzeuge beschädigt werden.
      • Nimm einen Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die 1,7 mm lange Befestigungsschraube der Abdeckung hinein.
      Frag FixBot
    34. Google Pixel 9a Display tauschen, Restliche Schutzfolie abziehen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Restliche Schutzfolie abziehen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Restliche Schutzfolie abziehen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Ziehe die letzte Schutzfolie mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rand des Displays ab.
      • Wenn du den Kleber direkt auf dem Rahmen befestigt hast, halte das Display soweit wie nötig aus dem Weg und entferne die letzte Schutzfolie ohne das Kabel zu stark anzuspannen.
      • Wenn sich der Kleber zusammen mit der Schutzfolie ablöst, dann kontrolliere, ob dtihn überall gut mit dem Spudger angedrückt hast. Wenn er sich weiter ablöst, dann halte ihn beim Ablösen der Schutzfolie mit der Spudgerspitze fest.
      Frag FixBot
    35. Google Pixel 9a Display tauschen, Display auf den Rahmen legen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Display auf den Rahmen legen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen, Display auf den Rahmen legen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Klappe das Display vorsichtig herum und richte es über den Rahmen aus.
      • Kontrolliere sorgfältig, ob das Display genau ausgerichtet ist, bevor du es festdrückst, das Display könnte durch die Kupferfolie beschädigt werden.
      • Wenn es gut ausgerichtet ist, drücke das Display am Rahmen fest.
      Frag FixBot
    36. Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Google Pixel 9a Display tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Drücke das Display rund um den Rand herum gut am Rahmen fest.
      • Du kannst das Smartphone auch hochheben und den Rand rundum fest zusammendrücken, um die Haftwirkung zu vergrößern. Damit der Kleber richtig gut haftet, lege das Smartphone mit dem Display nach unten auf eine flache und saubere Oberfläche. Packe dann ein paar Bücher obendrauf und lasse sie über Nacht liegen.
      • Wenn du das Display zum ersten Mal nach der Reparatur einschaltest:
      • Lege es mit dem Display nach oben auf eine saubere Arbeitsfläche. Ziehe die Schutzfolie vom Display ab. Achte darauf, dass nichts das Display berührt, z.B. Finger, Schutzfolien, Displayschutz, Schachteln.
      • Um das Display zu kalibrieren, verwende Googles Pixel Update and Software Repair tool.
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch zur gelungenen Displayreparatur.
Verwende Googles Pixel Update and Software Repair tool, um den Fingerabdruckleser des Displays zu kalibrieren.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
208.025 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.931 Anleitungen geschrieben
Sehr gelungene Anleitung.
Mir ist zwischendurch das Handy gestartet und ich konnte dann die PIN nicht eingeben. Mit einem Hard Reset (Powertaste > 20 sec drücken) und Neustart ging es dann. Der Fingerabdrucksensor musste ebenfalls kalibiert werden.
Und dank dieser tollen Anleitung habe ich ich mein Telefon wieder in Ordnung gebracht!
Florian - Antwort Teilen
Existen reemplazos originales de la pantalla!?? O todos son modelos genéricos!??
Fercho Noriega - Antwort Teilen
This guide saved me buying a new phone and at least 150! This was my first ever replacement and if anything knowing that it's ok if the old screen cracks and breaks as it comes off is the advice of give. Once the old one popped off installation of the ifixit new one took maybe 5 minutes. What a great guide!
Steve S - Antwort Teilen
I replaced my screen on my pixel 9A I folded directions and I used the kit that I bought from I fix it now my phone screen will not turn on when I press the power button on my phone is the vibrates twice and nothing happens what did I do wrong please help
Sean M - Antwort Teilen
Just completed this repair and the guide was great! I was dreading getting the original screen off. This guide mentioned you could use a heat mat to warm the adhesive on the original screen, which seemed like a good idea, but I didn't have one, so I left my phone face down on a heated desk blotter on its highest setting for about 10 minutes and the screen lifted off first try. I didn't need to use a heat gun, hair dryer, or alcohol to loosen it. Took less than 3 minutes to get the screen off and it was a clean separation with no residue. Also, I saw a recommendation on a video tutorial to pre-bend the screen connector cable into an S-shape (accordion fold) before setting the new screen in place so it lays flat and I thought that was a helpful tip not mentioned in this guide so I did that. 100% pleased with iFixit for this repair. Highly recommend!
Bethany Wink - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 78
Letzte 7 Tage: 527
Letzte 30 Tage: 2,497
Insgesamt: 40,019
