Einleitung
Die Nintendo Switch verfügt über zwei Joy-Con Controller. Diese Anleitung zeigt, wie du den Joystick am linken Joy-Con der Nintendo Switch austauschen kannst, um zum Beispiel den Joy-Con Drift zu beheben. Beachte, dass der Austausch des rechten Joysticks zwar ähnlich, aber nicht gleich und etwas schwieriger ist. Wenn du den rechten Joystick austauschen willst, folge dieser Anleitung.
Was du brauchst
Einführungsvideo
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier Tri-Point Y00 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Setze ein Plektrum in die Spalte an der unteren Kante des Controllers. (Die Seite gegenüber des L und ZL Buttons.)
Schiebe die flache Kante des Picks langsam die Seite des Joy-Cons hoch.
Achte darauf, dass die Ladekontakte von dir weg zeigen. Nun kannst du den Joy-Con wie ein Buch öffnen.
Benutze einen Spudger, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu lösen. Dies verhindert das Einschalten des Joy-Con während der Reparatur.
Drücke beim Zusammenbau den Stecker senkrecht nach unten in seinen Anschluss, um den Akku wieder an der Platine anzuschließen.
Schiebe ein Plektrum zwischen den Akku und das Joy-Con Gehäuse.
Hebe den Akku aus dem Gehäuse. Er ist nur leicht festgeklebt.
Klappe den Mittelrahmen vorsichtig vom Motherboard weg, so als würdest du eine Buchseite umblättern.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Das Kabel des ZL Buttons ist mit einem kleinen ZIF-Verbinder am Motherboard befestigt. Nimm eine Pinzette oder einen Spudger, um die Verriegelung des ZIF-Verbinders gegenüber des Kabels hochzuklappen.
Ziehe mit einer Pinzette das Kabel sanft aus dem ZIF-Verbinder. Jetzt ist der Mittelrahmen abgelöst und kann entfernt werden.
Der Joystick wird nur noch von einem letzten ZIF-Stecker gehalten. Klappe die ZIF-Verriegelung vorsichtig nach oben und ziehe das Kabel ab.
Ziehe den Joystick mit den Fingern vom Gulikit Modul ab.
Löse den ringförmigen Aufkleber von seiner Schutzfolie ab.
Wenn das Innere des Rings mit abgelöst worden ist, dann trenne es vom Ring ab.
Lege den Ring in die Vertiefung für den Joystick und drücke ihn einige Sekunden lang mit den Fingern fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Deine Reparatur klappte nicht, wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
1093 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
166 Kommentare zur Anleitung
Thx This really helped
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
