Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G502 Lightspeed öffnen
Was du brauchst
    1. Logitech G502 Lightspeed öffnen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe vor der Reparatur die Maus um und schiebe die Einschalttaste in die OFF Stellung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech G502 Lightspeed öffnen, Füße der Maus erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Füße der Maus erwärmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Füße der Maus.
      • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. In diesem Fall solltest du die kleinste Temperatur vorwählen und 10 Sekunden lang anwenden.
      Frag FixBot
    3. Logitech G502 Lightspeed öffnen, Vorderen Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Vorderen Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Vorderen Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am vorderen Fuß.
      • Die Füße der Maus bestehen aus zwei Schichten. Achte darauf, dass du das Plektrum unter die unterste Schicht schiebst, damit sich der Fuß komplett ablöst.
      • Fasse ihn, wenn möglich, mit den Fingern und löse den vorderen Fuß langsam ganz ab.
      Frag FixBot
    4. Logitech G502 Lightspeed öffnen, Vorderen rechten Fuß entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Vorderen rechten Fuß entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Vorderen rechten Fuß entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am kleinen vorderen rechten Fuß.
      Frag FixBot
    5. Logitech G502 Lightspeed öffnen, Hinteren Fuß entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Hinteren Fuß entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Hinteren Fuß entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die Lücke in der Vertiefung am hinteren Fuß.
      • Fasse ihn, wenn möglich, mit den Fingern und löse den Fuß langsam ganz ab.
      • So wird ein neuer Fuß angebracht:
      • Verwende einen Spudger, um alle verbleibenden Klebstoffreste vorsichtig abzukratzen und zu entfernen.
      • Verwende Isopropylalkohol und ein Mikrofasertuch, um alle Klebstoffreste gründlich aus den Fußaussparungen zu entfernen. Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.
      • Entferne die Füße von ihrer Schutzfolie und drücke sie fest an ihren Platz.
      Frag FixBot
    1. Logitech G502 Lightspeed öffnen, Haube über dem Gewicht entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Haube über dem Gewicht entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Haube über dem Gewicht entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe den unteren Teil der Daumenauflage senkrecht nach unten und entferne die Haube über dem Gewicht.
      Frag FixBot
    2. Logitech G502 Lightspeed öffnen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 5,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite der Maus.
      Frag FixBot
    3. Logitech G502 Lightspeed öffnen, Bodenplatte ablösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Bodenplatte ablösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Bodenplatte ablösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum im hinteren Teil der Maus zwischen Bodenplatte und Oberteil der Maus ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der Lücke zwischen den beiden Hälften zur Außenseite der Maus hin.
      • Verdrehe das Plektrum, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die beiden Hälften zusammengehalten sind.
      • Kann sein, dass du unerwartet viel Kraft dafür benötigst.
      Frag FixBot
    4. Logitech G502 Lightspeed öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum nochmal im hinteren Teil der Maus zwischen der Bodenplatte und dem Oberteil der Maus ein.
      • Schiebe das Plektrum entlang der Lücke zwischen den beiden Hälften zur Daumenauflage hin.
      • Achte darauf, dass das Plektrum entlang der Krümmung ganz in der Lücke drin bleibt.
      • Verdrehe das Plektrum, so dass sich auch die restlichen Rasten lösen.
      • Auch hier brauchst du vielleicht mehr Kraft als erwartet.
      Frag FixBot
    5. Logitech G502 Lightspeed öffnen, Oberseite abklappen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Oberseite abklappen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Oberseite abklappen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Drehe die Maus herum, so dass sie auf den (ausgebauten) Füßen steht und klappe die Oberseite zur rechten Seite hin auf.
      • Entferne die Oberseite noch nicht ganz. Sie ist noch mit Kabeln an der Bodenplatte angeschlossen.
      Frag FixBot
    6. Logitech G502 Lightspeed öffnen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Fasse das Akkukabel nahe am Stecker und lasse den Stecker allmählich mit Wackelbewegungen parallel zur Leiterplatte aus seinem Anschluss "herauswandern".
      • Greife das Kabel so nah wie möglich am Kopf, um eine Beschädigung des Anschlusses zu vermeiden.
      • Du kannst auch eine gebogene Pinzette verwenden, um den Steckerkopf zu greifen und ihn gerade aus dem Anschluss zu ziehen.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, führe die Spitzen deiner Pinzette in die kleinen rechteckigen Löcher oben auf dem Anschluss ein und drücke den Stecker heraus.
      Frag FixBot
    7. Logitech G502 Lightspeed öffnen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Logitech G502 Lightspeed öffnen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel an beiden ZIF-Anschlüssen der Vebindungskabeln mit einem Spudger oder deinen Fingernägeln auf.
      • Wenn die Kabel nicht von selbst herauskommen, dann hebe sie mit den Fingern aus ihren Anschlüssen heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe neuen Kleber an den nötigen Stellen an, die du vorher gut mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Bringe deinen Elektroschrott zu einemzugelassenen Entsorger.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
134.915 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.602 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
Needs top half disassembly for micro switch swap
Adrian Kennedy - Antwort Teilen
Check my link at the bottom
Lloyd-Steinar - Antwort Teilen
This helped so much! I had the button to turn on infinite scroll for the scroll wheel stuck and this allowed me to get it most of the way taken apart so I could take the rest apart myself.
Gerry Porter - Antwort Teilen
Well, we've got it half way apart... Now where's the second half of the guide? lol
trevorsklar - Antwort Teilen
comes in a paid dlc
Artemiy Bzhedugov - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 298
Letzte 30 Tage: 1,287
Insgesamt: 69,822
