Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G703 Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
15
Letzte 7 Tage:
92
Letzte 30 Tage:
418
Insgesamt:
18.286
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 8
8 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku in der Logitech G703 Drahtlosmaus ausgetauscht werden kann.
Lithium-Ionen-Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer. Wenn sich deine Maus schnell ausschaltet und sich nicht mehr laden lässt, muss wahrscheinlich der Akku getauscht werden.
Wenn möglich, lasse denn Akkustand vor Reparaturbeginn auf unter 15% fallen, ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich werden, wenn er angestochen oder beschädigt wird.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Logitech G703 Akku tauschen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech G703 Akku tauschen, Maus ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du loslegst, stelle den Schalter an der Unterseite in die OFF Position, um die Maus auszuschalten.
      • Eine rote Markierung wird am Schalter sichtbar.
      • Ziehe alle Kabel von der Maus ab.
      • Du kannst die Maus während der Reparatur auf ein weiches Tuch legen. Sie liegt dann stabil und wird nicht so leicht beschädigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Logitech G703 Akku tauschen, Einen Mausfuß erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die Mausfüße sind mit starkem Kleber auf der Unterseite befestigt. Du musst sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
      • Lege einen erwärmten iOpener eine Minuten lang auf einen der Mausfüße.
      • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner bei niedriger Temperatur aufweichen.
      • Wenn du einen Haartrockner verwendest, dann halte den Warmluftstrom nur wenige Sekunden lang auf die Füße. Das Kunststoffgehäuse könnte sich sonst verformen.
      Frag FixBot
    2. Logitech G703 Akku tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech G703 Akku tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech G703 Akku tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Füße bestehen aus zwei Schichten, eine elastische und eine Klebeschicht darunter.
      • Wenn du die Füße wiederverwenden möchtest, dann achte darauf, dass die Schichten nicht getrennt werden und dass sie nicht beschädigt werden.
      • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze unter die Kante des unteren Mausfußes. Achte darauf, dass er unter den Fuß und die Klebeschicht geht.
      • Wenn der Mausfuß noch festhängt, dann erwärme ihn nochmals, bevor du weiterarbeitest.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig soweit unter den Mausfuß, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
      • Ziehe den Mausfuß mit den Fingern hoch und löse ihn ab.
      • Wiederhole das Verfahren für den oberen Mausfuß.
      Frag FixBot
    3. Logitech G703 Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech G703 Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech G703 Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn sich die Klebeschicht vom Mausfuß abgelöst hat:
      • Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter eine Kante der Klebeschicht. Wenn der Kleber zäh geworden ist, musst du ihn nochmals erwärmen.
      • Löse die Klebeschicht ab.
      • So wird ein neuer Fuß eingebaut:
      • Wenn einer der Füße beim Ausbau beschädigt oder der Kleber abgelöst wurde, musst du ihn erneuern.
      • Schabe alle Kleberreste sorgfältig mit einem Spudger ab.
      • Reinige die Klebeflächen gut mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem Mikrofasertuch. Lasse den Alkohol gut abtrocknen.
      • Ziehe den Mausfuß von der Schutzfolie ab und drücke ihn gut fest.
      Frag FixBot
    1. Logitech G703 Akku tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech G703 Akku tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 5,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die beiden Gehäusehälften miteinander verbunden sind.
      Frag FixBot
    2. Logitech G703 Akku tauschen, Maushälften voneinander lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech G703 Akku tauschen, Maushälften voneinander lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Vor dem Mausrad befinden sich Klammern, die die beiden Hälften zusammenhalten. Am einfachsten ist es, die Hälften auf der Rückseite der Maus auseinander zu ziehen und anschließend die Klammern auf der Vorderseite zu öffnen, um sie zu trennen.
      • Trenne die beiden Hälften noch nicht komplett voneinander - sie sind noch über ein empfindliches Kabel miteinander verbunden!
      • Ziehe die beiden Gehäusehälften hinten leicht auseinander, so dass sich ein schmaler Spalt ergibt.
      Frag FixBot
    3. Logitech G703 Akku tauschen, Klammern am Mausgehäuse lösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech G703 Akku tauschen, Klammern am Mausgehäuse lösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Die Klammern an der Vorderseite der Maus können besonders fest sein und lassen sich nur mit einigem Kraftaufwand auseinanderziehen. Übe gleichmäßigen, langsam zunehmenden Druck aus, um die Hälften voneinander zu lösen.
      • Setze einen Spudger in den kleinen Spalt zwischen dem Ober- und dem Unterteil der Maus direkt über der Ladebuchse ein.
      • Heble das Gehäuseoberteil mit dem Spudger nach oben, um den Clip zu lösen.
      • Heble nicht zu kräftig, sonst könnte das Gehäuse brechen. Wenn es nicht leicht geht, setze den Spudger neu ein und versuche es nochmals.
      • Denke dran: die beiden Hälften der Maus sind immer noch durch ein empfindliches Kabel verbunden!
      Frag FixBot
    4. Logitech G703 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech G703 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech G703 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Lege die Maus so ab, dass du das Verbindungskabel an der rechten Seite des oberen Gehäuseteils erreichen kannst.
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die schwarze Schiebeverriegelung am Anschluss des Verbindungskabels vorsichtig soweit anzuheben, bis das Kabel nicht mehr verriegelt ist.
      • Du solltest spüren, wenn sich die Verriegelung öffnet. Drücke sie nicht zu stark, sonst geht die Verriegelung ganz vom Anschluss ab.
      • Ziehe das Kabel nach oben aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    5. Logitech G703 Akku tauschen, Obere Hälfte der Maus entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne nun die obere Hälfte der Maus.
      Frag FixBot
    1. Logitech G703 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech G703 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech G703 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Es kann knifflig sein, diesen Stecker abzutrennen, du benötigst eventuell mehrere Versuche. Ziehe nicht an den Kabeln und probiere einen anderen Griff, wenn es nicht leicht geht.
      • Fasse den Akkustecker an den Seiten mit fest mit einer Pinzette an.
      • Halte die Pinzette mit den Fingern so nahe wie möglich am Stecker, um guten Griff zu haben.
      • Ziehe den Stecker gerade nach oben aus dem Anschluss heraus. Wackle dabei vorsichtig hin und her.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Stecker richtig sitzt, er sollte ziemlich leicht in seinen Anschluss hineingehen.
      Frag FixBot
    2. Logitech G703 Akku tauschen, Akkufach losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech G703 Akku tauschen, Akkufach losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Akkufach am unteren Gehäuseteil der Maus befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Logitech G703 Akku tauschen, Akkufach entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logitech G703 Akku tauschen, Akkufach entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne das Akkufach.
      Frag FixBot
    4. Logitech G703 Akku tauschen, Kleber am Akku erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Rückseite des Akkufachs.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Rückseite des Akkufachs (nicht auf den Akku).
      • Du kannst auch einen Haartrockner auf niedrigster Stufe benutzen, sei aber vorsichtig, das Kunststoffgehäuse und der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    5. Logitech G703 Akku tauschen, Akku ablösen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Logitech G703 Akku tauschen, Akku ablösen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen die lange Seite des Akkus und dem Akkufach ein.
      • Schiebe das Plektrum unter den Akku und heble den Akku aus dem Akkufach hoch.
      • Achte darauf, dass du das Plektrum unter den Akku schiebst und nicht in den Akku hinein. Du darfst den Akku nicht mit deinem Werkzeug verformen.
      • Wenn sich der Akku nicht leicht lösen lässt, dann erwärme das Akkufach nochmals und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    6. Logitech G703 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Entferne den Akku.
      • Beim Zusammenbau:
      • Baue einen beschädigten oder verformten Akku niemals wieder ein. Ersetze ihn durch einen neuen.
      • Wenn der Kleber am Akku noch gut haftet, kannst du ihn verwenden. Anderenfalls entferne den alten Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien (Mikrofaser-) Tuch.
      • Wenn an deinem Ersatzakku schon Klebestreifen angebracht sind, dann ziehe die Schutzfolien ab, um die Klebeflächen freizulegen. Wenn nicht , dann bringe dünnes doppelseitiges Klebeband im Akkufach (nicht direkt auf dem Akku) an den Stellen an, wo der alte Kleber war.
      • Drücke den Akku gut fest. Achte darauf, dass die Kabel nahe bei der großen Lasche sind, die aus dem Gehäuse herausragt.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du Schutzfolien abziehen oder Bauteile übertragen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge Elektronikteile nicht über den normalen Hausmüll. Schaue nach bei Logitech Recycling, hier erhältst du Hinweise zum Recyceln. Wenn es keine bequeme Lösung gibt, nimmt Logitech die Teile eventuell zurück. Erkundige dich, wie in deinem Land, die Entsorgung von Elektroschrott geregelt ist. Lasse noch gute Teile und Geräte nicht in der Schublade verrotten. Gib sie jemanden, der sie gut brauchen kann.
Teile deine Erfahrungen—Schreibe hier einen Kommentar oder gibt dein Feedback direkt an Logitech: repair@logitech.com. Du hilfst damit, diese Anleitungen und das Produkt selbst zu verbessern.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.931 Anleitungen geschrieben
What's the reason for not being able to use the old battery again? I don't understand why plugging the stock back into the mouse would be a fire hazard?
Ryan Lee - Antwort Teilen
Hi Ryan,
the warning applies more in relation to a removed battery than to one which was only disconnected. A removed one could be bent or have other damages that are not immediately visible and could cause damage to the mouse, fire or a thermal event or may leak dangerous chemicals. However, this is not necessarily the case, but there is always the possibility. That is why we warn and point this out within the repair guide.
Dominik Schnabelrauch - Antwort Teilen
Good day,
This is a brilliant tutorial thank you! Where would you recommend buying a new battery?
Mari - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 418
Insgesamt: 18,286
