Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen, Untergehäuse ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du loslegst, solltest du die Auto Boot Funktion deaktivieren. Auto Boot startet deinen Mac automatisch, sobald du das Display aufklappst. Die ansonsten nützliche Funktion kann bei einer Reparatur aus Versehen ausgelöst werden, so dass das Gerät plötzlich unter Strom steht und zu starten beginnt. Folge dieser Anleitung, um die Auto Boot Funktion zu deaktivieren.
    • Wenn dein MacBook Pro macOS Big Sur 11.1 oder eine neuere Version verwendet, kann es sein, dass das Deaktivieren des automatischen Startvorgangs nicht funktioniert. Du kannst trotzdem fortfahren, aber du solltest dann den Akku abtrennen, sobald das Gerät geöffnet ist.
    • Bitte schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe das Ladekabel heraus, bevor du beginnst. Schliesse das Display und drehe das Gerät mit der Unterseite nach oben.
    • Verwende einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die sechs Schrauben des Untergehäuses zu lösen:
    • Zwei 6,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
    • Im Verlauf dieser Reparatur solltest du die Übersicht über die unterschiedlich langen Schrauben nicht verlieren und sicherstellen, dass alle wieder an der korrekten Position befestigt werden. Andernfalls könntest du dein Gerät beschädigen.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber auf das Untergehäuse, und zwar nahe der vorderen Mitte deines MacBook Pro.
    • Hebe den Saugnapf hoch, um eine kleine Lücke zwischen dem Untergehäuse und dem Rahmen zu schaffen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe eine Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen Untergehäuse und Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum die nächstgelegene Ecke herum und ungefähr zur Hälfte der Seite des Gehäuses nach oben.
    • Diese Prozedur löst die ersten der unsichtbaren Halterungen, mit der das Untergehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest es hören und spüren können, wenn sie sich lösen.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorhergehenden Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, in dem du das Plektrum erneut unter das Untergehäuse einsetzt und an der Seite nach oben schiebst, um die zweite Klammer zu lösen.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze erneut das Plektrum ein und zwar unter der Vorderkante des Untergehäuses, in der Nähe von einem der beiden vorderen mittigen Schraubenlöcher.
    • Drehe das Plektrum kräftig an der einen Seite nach oben, um die dritte Klammer zu lösen, mit der das Untergehäuse am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diesen Schritt bei dem anderen mittigen Schraubenloch, um die vierte Klammer zu lösen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Untergehäuse fest in Richtung der Vorderseite des MacBook (von den Scharnieren weg), um die letzten Klammern zu lösen, mit denen das Untergehäuse befestigt ist.
    • Manchmal ist es einfacher, zuerst ein einer Ecke zu ziehen, und danach an der anderen Seite.
    • Schiebe das Untergehäuse zur Seite, nicht nach oben.
    • Unter Umständen erfordert dies einiges an Kraft.
    • Fasse die Gehäusekanten vorsichtig an, sie sind scharf.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Um das untere Gehäuse wieder einzusetzen, gehe folgendermaßen vor:
    • Positioniere das Untergehäuse und richte die Schiebeclips nahe am Displayscharnier aus. Drücke das Gehäuse nach unten und schiebe es zum Scharnier. Sobald die Klammern greifen, lässt sich das Gehäuse nicht weiter schieben.
    • Sobald die Klammern eingerastet sind und die Bodenplatte exakt positioniert ist, drücke das Gehäuse fest nach unten, damit die vier versteckten Klammern darunter einrasten. Du hörst dabei die Klickgeräusche der Befestigungsclips, wenn sie einrasten.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das große Stück Klebeband ab, das den Akkustecker am Rand des Logic Boards ganz nah am Akku abdeckt.
    • Entferne das Klebeband.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das kleine Stück Klebeband ab, mit dem der Stecker des Datenkabels an der Akkuplatine abgedeckt ist.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und lässt sich nicht vollständig lösen. Ziehe es einfach so weit zurück, dass du an den Stecker herankommst.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die kleine schwarze Verriegelung umklappen, mit der das Kabel im Anschluss gesichert ist.
    • Die Verschlussbügel an ZIF-Anschlüssen sind sehr empfindlich, sei also vorsichtig.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, so dass es nicht mehr im Weg ist.
    • Wenn du den Akku austauschen willst, musst du wahrscheinlich dieses Kabel ganz entfernen und auf deinen neuen Akku übertragen. Trenne beide Enden ab und entferne behutsam das Kabel. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht mit der Oberseite nach unten oder rückwärts eingebaut wird. Beachte die Richtung in den Bildern.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Nimm einen T5 Torx-Schraubendreher und entferne die 3,7 mm Flachkopfschraube vom Stecker der Stromversorgung am Akku.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe jetzt den Stecker am Akkuanschluss mit einem Spudger vorsichtig an und trenne dadurch den Akku ab.
    • Hebe den Stecker so hoch an, dass er auch wirklich vom Anschluss getrennt bleibt.
    • Wenn es im Laufe der Reparatur versehentlich zu einem Kontakt kommt, könnte dein MacBook Pro dadurch beschädigt werden.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen, Trackpad entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,9 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker des Trackpadkabels befestigt ist.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Steckers am Trackpadkabel.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem Spudger vorsichtig den Stecker am Trackpad-Flachbandkabel gerade vom Logic Board hoch und trenne das Flachbandkabel ab.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf das Trackpad-Flachbandkabel. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht, mit dem das Flachbandkabel oben am Akku befestigt ist.
    • Wenn du keinen iOpener hast, kannst du das Kabel auch mit einem Haartrockner erwärmen. Das Kabel sollte warm sein, aber nicht so heiß, dass du es nicht mehr anfassen kannst. Überhitze den Akku auf keinen Fall.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel behutsam vom Akku hoch und schiebe es aus dem Weg.
    • Knicke oder zerreiße das Kabel nicht.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
    • Zwei 4,2 mm Schrauben
    • Acht 5,8 mm Schrauben
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die Trackpadeinheit.
    • Du musst das Display ein wenig aufklappen, um das Trackpad herauszuholen.
    • Führe das Flachbandkabel zum Trackpad sehr vorsichtig durch den Rahmen des MacBooks, ohne dass es irgendwo hängen bleibt.
    • Verliere nicht die sechs kleinen Unterlegscheiben (zwei runde und vier eckige), die sich auf der Unterseite des Trackpads befinden.
    • Achte darauf, dass am neuen Trackpad ein Flachbandkabel angeschlossen ist, bevor du es einbaust. Wenn es fehlt, musst du das Kabel vom alten Trackpad übertragen oder das mitgelieferte neue Kabel anschließen.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,1 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Akkuplatine befestigt ist.
    • Diese Schrauben befinden sich unter dem Datenkabel zur Akkuplatine. Du musst dieses Kabel wahrscheinlich vorsichtig zur Seite schieben, um an jede Schraube heranzukommen.
    • Es kann sein, dass auf den Schrauben Aufkleber als Feuchtigkeitsschutz befestigt sind. Entferne sie in diesem Fall mit einer Pinzette und lege sie beiseite, bevor du die Schraube herausdrehst.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Die Akkuplatine ist fest mit dem Akku verbunden. Kontrolliere, ob genug Platz für sie ist, so dass sie zusammen mit dem Akku herausgenommen werden kann, ohne irgendwo hängen zu bleiben.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers an der Seite zum Akku unter die Akkuplatine.
    • Hebe die Akkuplatine mit einem Winkel von etwa 45° an. Falls es nötig ist, kannst du den Akkustecker etwas aus dem Weg schieben, so dass noch mehr Platz für die Akkuplatine entsteht.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Der in deinem Kit enthaltene flüssige Klebstoffentferner kann die Antireflexschicht des Displays deines MacBook Pro beschädigen.
    • Lege ein Stück Alufolie zwischen das Display und die Tastatur, um dein Display während der Reparatur zu schützen.
    • Du kannst außerdem eine Schicht saugfähiges Küchenpapier direkt unter den Bereich des Trackpads legen, um überschüssigen Klebstoffentferner aufzunehmen.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Dein MacBook Pro ist jetzt gut vorbereitet, nun wird es Zeit, auch dich selbst vorzubereiten.
    • Der iFixit Klebstoffentferner enthält Aceton, welches Haut und Augen reizen kann.
    • Wenn du mit dem Klebstoffentferner arbeitest und ihn aufbringst, solltest du immer deine Augen schützen. (Eine Schutzbrille ist in deinem Kit enthalten).
    • Insbesondere, wenn du Kontaktlinsen trägst, musst du zusätzlich die Schutzbrille aufsetzen.
    • In deinem Kit sind auch Schutzhandschuhe enthalten. Wenn deine Haut empfindlich ist, solltest du die Handschuhe jetzt anziehen.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Entferne den schwarzen Gummistopfen von dem Behälter mit dem Klebstoffentferner.
    • Drehe die Verschlusskappe heraus, bevor du die Spitze abschneidest.
    • Dadurch wird die Flasche entsiegelt und der Druck kann sich ausgleichen bevor du die Spitze abschneidest. Wenn du diesen Schritt überspringst, kann der Klebstoffentferner beim Abschneiden der Spitze unerwartet herausspritzen.
    • Schneide die versiegelte Spitze des Applikators mit einer Schere ab.
    • Schneide so dicht wie möglich an der schmalen Spitze, sodass du die Menge an Klebstoffentferner besser kontrollieren kannst.
    • Verschließe die Flasche gut, bevor du weitermachst.
  27. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Trage ein paar Tropfen Klebstoffentferner unter die vordere Kante der Akkuzelle auf, die sich gleich neben dem Lüfter befindet.
    • Eine kleine Menge ist ausreichend. Die kleine Flasche enthält mehr als zweimal soviel Klebstoffentferner wie nötig ist, um alle Akkuzellen zu entfernen.
  28. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Kippe die Vorderkante deines MacBook Pro leicht nach oben, so dass der flüssige Klebstoffentferner unter die Akkuzelle fließt.
    • Warte 2-3 Minuten, damit der Klebstoffentferner einwirken kann, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
  29. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Nach 2-3 Minuten kannst du eine Kunststoffkarte unter den Rand der Akkuzelle schieben, wo du den Klebstoffentferner eingeträufelt hast.
    • Es könnte hilfreich sein, die Karte vorsichtig etwas zu drehen, damit eine kleine Lücke zwischen der Akkuzelle und dem Gehäuse des MacBook Pro entsteht.
  30. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich vorsichtig mit der Karte weiter vor, um den Kleber, der die Akkuzelle befestigt, abzulösen.
    • Dazu sollte nicht viel Kraft nötig sein - der Klebstoffentferner hat die meiste Arbeit schon getan. Wenn du deine Karte nicht unter die Akkuzelle bekommst, trage nochmal etwas mehr Klebstoffentferner wie oben beschrieben auf, warte 2-3 Minuten und versuche es dann erneut.
  31. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Drehe die Karte, um die Akkuzelle anzuheben, bis sie sich vollständig vom Aluminiumgehäuse löst.
    • Versuche jetzt noch nicht, die Akkuzelle ganz zu entfernen - sie ist immer noch mit den anderen Zellen verbunden.
  32. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Lass die Plastikkarte erst mal unter der Akkuzelle stecken.
    • Dadurch wird verhindert, dass die Akkuzelle wieder am Gehäuse festklebt, während du an den anderen Zellen arbeitest.
  33. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorherigen sechs Schritte, um auch die andere ganz außen gelegene Akkuzelle auf der gegenüberliegenden Seite herauszulösen.
  34. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Um die Akkuzelle in der Mitte herauszubekommen, hebe die Hinterkante des MacBook hoch und stütze sie auf einem Schaumstoffblock oder einem Buch ab, so dass der Klebstoffentferner vom Logic Board weg fließt.
    • Trage ein paar Tropfen Klebstoffentferner entlang der hinteren Kante der Akkuzelle auf.
  35. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Ausschnitte im Aluminiumgehäuse zwischen der mittleren Akkuzelle und dem Trackpad können verhindern, dass der Klebstoffentferner sich unter dem ganzen Akku verteilt.
    • Um das auszugleichen, kannst du ein paar weitere Tropfen Klebstoffentferner entlang jeder Seite der mittleren Akkuzelle auftragen.
    • Warte 2-3 Minuten, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
  36. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Plastikkarte unter eine der seitlichen Kanten der mittleren Akkuzelle.
    • Versuche dabei, die Karte immer vom Logic Board weg zu halten, um zu vermeiden, dass empfindliche Komponenten beschädigt werden.
    • Es könnte hilfreich sein, die Karte vorsichtig etwas zu drehen, damit ein kleiner Spalt zwischen der Akkuzelle und und dem Gehäuse des MacBook Pro entsteht.
  37. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Hebe die Akkuzelle mit der Karte an, bis sie sich vollständig vom Aluminiumgehäuse ablöst.
  38. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2020, zwei Thunderbolt Anschlüsse) Akku austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an und entferne ihn.
    • Entferne alle alten Klebereste aus dem Gehäuse des MacBook Pro, bevor du einen neuen Akku einsetzt.
    • Mit etwas Glück kannst du jeden einzelnen Klebestreifen langsam mit den Fingern abziehen.
    • Falls das nicht klappt, träufle etwas Klebstoffentferner auf jeden Klebestreifen und lasse ihn 2-3 Minuten einwirken. Dann kannst du die Klebestreifen mit einem Plektrum oder einem anderen geeigneten Werkzeug aus deinem Kit abkratzen. Das ist etwas langwierig, hier hilft nur Geduld!
    • Wische den restlichen Klebstoffentferner ab und lass dein MacBook Pro ein paar Minuten an der Luft trocknen.
    • Beim Ersatzakku im iFixit-Kit sind die Klebestreifen schon vorinstalliert. Probiere zunächst aus, wie der Akku hineinpasst und achte darauf, ihn genau auszurichten, bevor du die Schutzstreifen vom Kleber abziehst. Drücke anschliessend jede Zelle gut fest. Zusätzliche Folien, die sich nicht auf dem Originalakku befanden, solltest du jetzt entfernen.
    • Kalibriere deinen neu eingebauten Akku: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch zwei weitere Stunden laden. Benutze dein Gerät normal bis es sich wegen eines leeren Akkus abschaltet. Achte darauf deine Arbeit rechtzeitig abzuspeichern. Warte dann mindestens 5 Stunden und lade den Laptop dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach dem Einbau deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBook Pro zurücksetzen musst.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen . In unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlversuche finden.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
113.751 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.820 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Thanks for the guide 👍🏻
Can’t see a link to a new battery though - is it available on iFixit? Which one should I get as a replacement?
in_sympathy - Antwort
Thank you.
Do you have any tips on aligning the trackpad during reinstallation so it’s even on all sides?
Scott - Antwort
Scott, I recommend tightening the trackpad screws until they're finger-tight, open the MacBook and center the trackpad, then tighten the screws the rest of the way down. Best of luck!
Carsten Frauenheim -
Any tips to find a good battery? iFixit doesn’t seem to stock them?
Dominic Cazenove - Antwort
Definitely need to get the adhesive remover. I did it without and used Isopropyl Alcohol and it didn’t make much of difference so I had to work very hard with a credit card to free the batter which also had me bang the motherboard a few times. So get the remover. I wish Ifixit would just sell the alcohol only and not the whole kit. Everyone doesn’t need all the added stuff. But everything so working fine despite the extra work.
DiyNY - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 48
Letzte 7 Tage: 357
Letzte 30 Tage: 1,405
Insgesamt: 35,467
