Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um das Display deines Moto G6 Play auszutauschen, einschließlich des angeklebten Mittelrahmens.
Lade dir vor Reparaturbeginn die Rescue and Smart Assistant-App von Motorola herunter. Damit kannst du deine Daten sichern und feststellen, ob dein Problem von der Hardware oder der Software verursacht wird.
Beachte, dass dein Austauschteil sowohl Display, als auch den Mittelrahmen enthält – diese Anleitung beinhaltet nicht das Ablösen des Display vom Mittelrahmen.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Während des Vorgangs wird der Akku entfernt, welcher dabei beschädigt werden könnte. Wir raten ausdrücklich dazu, den Akku nicht wieder zu verwenden, da dadurch ein Sicherheitsrisiko entsteht. Ersetze den Akku durch einen neuen.
Was du brauchst
Stecke eine Büroklammer oder ein SIM-Auswurfwerkzeug in das kleine Loch des SIM-Kartenhalters auf der oberen rechten Seite des Telefons.
Drücke dein Werkzeug in das Loch, um den Kartenhalter auszuwerfen.
Wenn möglich, leere den Akku vor der Demontage. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
Bereite den iOpener vor und erhitze die Rückseite des Handys sowie den unteren Rand für zwei Minuten oder so lange bis es fast zu heiß zum anfassen ist. Dadurch wird der Kleber, der die Glas-Rückabdeckung befestigt, aufgeweicht.
Bringe den Saugheber am unteren Ende der Glas-Rückabdeckung an.
Ziehe mit festen und konstantem Druck am am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen der Glas-Rückabdeckung und Gehäuse zu schaffen.
Wenn du Probleme beim Öffnen hast, führe mehr Hitze hinzu, um den Kleber zu lösen und versuche es erneut. Da der Kleber schnell abkühlt, musst du ihn gegebenenfalls mehrmals erhitzen.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Glas-Rückabdeckung und Gehäuse.
Schiebe das Plektrum um den kompletten unteren Rand herum, um durch den Kleber zu schneiden, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
Erhitze den rechten Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum entlang des rechten Randes der Glas-Rückabdeckung zum Trennen des Klebers.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, um ein Wiederverkleben zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch.
Erhitze den oberen Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum entlang der oberen Kante des Handys zum Trennen des Klebers, welcher die Glas-Rückabdeckung sichert.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, um ein Wiederverkleben zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch.
Erhitze den linken Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe das Plektrum entlang des linken Randes des Handys zum Trennen des Klebers, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
In der unteren Hälfte des Telefons ist die Glas-Rückabdeckung mit jeweils einem Klebestreifen auf jeder Seite befestigt, diese müssen aufgetrennt werden.
Dabei musst du besonders auf das Kabel des Fingerabdrucksensors aufpassen, das in der Mitte des Telefons verläuft.
Schiebe die flache Seite eines Spudgers etwa 2 cm in die untere Hälfte der rechten Seite sein und schiebe ihn die rechte Seite entlang, um den rechten Kleber zu lösen.
Setze die flache Seite eines Spudgers etwa 2 cm in die untere Hälfte der linken Seite ein und schiebe ihn die linke Seite entlang, um den linken Kleber zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Falls sich das Glas verklemmt hat, erhitze die Stelle erneut und trenne den Kleber erneut.
Hebe vorsichtig die Glas-Rückabdeckung an und stelle sicher, dass sie vollständig vom Kleber getrennt ist.
Entferne die Glas-Rückabdeckung.
Löse die beiden Schrauben, die die Halterung des Fingerabdrucksensorkabels fixieren, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
eine silberne 1,5 mm Schraube
eine goldene 3,5 mm Schraube
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Abdeckung mit einer Pinzette.
Entferne die 15 goldenen 3,5 mm Schrauben am Mittelrahmen mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Schiebe einen Spudger in die Kerbe an der oberen rechten Kante des Mittelrahmens.
Heble den Mittelrahmen nach oben, damit sich die Clips lösen, die den Rahmen am Aluminiumrahmen halten.
Entferne den Plastik-Mittelrahmen.
Heble das Akkukabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn für mindestens zwei Minuten auf die Mitte des Displays. Dort, wo der Akku drunterliegt. Falls nötig, erhitze den iOpener erneut und lege neu auf.
Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter das untere Ende des Akkus.
Drücke das Plektrum Stück für Stück unter den Akku, um die untere Kante hochzuhebeln.
Schiebe das Plektrum an der ganzen unteren Kante entlang, um das untere Ende des Akkus zu lösen.
Schiebe das Plektrum zu der unteren linken Ecke des Akkus und beginne, die linke Kante abzulösen.
Schiebe das Plektrum an der ganzen linken Kante entlang, um die linke Seite des Akkus zu lösen.
Schiebe das Plektrum zu der unteren rechten Ecke des Akkus und beginne, die rechte Kante abzulösen.
Schiebe das Plektrum an der ganzen rechten Kante entlang, um die rechte Seite des Akkus zu lösen.
Nutze das Plektrum, um den Akku hochzuhebeln.
Entferne den Akku.
Entferne die Klebestreifen auf beiden Seiten des Akkufachs.
Entferne das Klebeband über dem Stecker des Kameramoduls vorsichtig mit einer Pinzette.
Nutze das flache Ende eines Spudgers um das Kamerakabel aus dem Anschluss zu hebeln.
Entferne das Kameramodul.
Stecke die Spitze eines Spudgers unter die untere linke Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers und heble ihn hoch.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
Heble das Kabel des Daughterboards mit einem Spudger aus den Anschluss und trenne es.
Nutze die Spitze des Spudgers, um das schwarze Antennenkabel aus seinem Anschluss zu hebeln.
Nutze die Spitze des Spudgers, um das blaue Antennenkabel aus seinem Anschluss zu hebeln.
Entferne die einzelne silberne 2 mm Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher, die das Daughterboard hält.
Heble die obere linke Ecke des Daughterboards mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
Entferne das Daughterboard.
Heble das Kabel zum Daughterboard vom Motherboard mit einem Spudger ab.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlussbügel des ZIF-Verbinders aufzuhebeln.
Löse die beiden silbernen 2 mm Schrauben am Motherboard mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Heble die obere rechte Ecke des Motherboards mit der Spitze eines Spudgers nach oben.
Entferne das Motherboard.
Benutze dafür eine Pinzette und entferne den schwarzen Klebestreifen, der die Antennenkabel bedeckt.
Behalte den Klebestreifen für den Wiederzusammenbau.
Löse und entferne das Flachbandkabel der Tochterplatine.
Entferne den Kleber für das Kabel der Tochterplatine.
Versuche den Kleber für den Wiederzusammenbau so gut es geht intakt zu halten.
Entferne mit der Pinzette die kleine silberne Halteklammer der Seitentaste auf der linken Seite des Geräts.
Drücke mit der Spitze des Spudgers gegen die Rückseite des Lautstärkereglers am unteren Ende, sodass die Taste dort zuerst aus dem Handy herausrutscht.
Benutze die Pinzette, um den Lautstärkeregler vorsichtig zu entfernen, indem du am unteren Ende daran ziehst.
Drücke mit der Spitze des Spudgers gegen die Rückseite des Power-Buttons am oberen Ende, sodass die Taste am oberen Ende zuerst aus dem Handy herausrutscht.
Benutze die Pinzette, um den Power-Button vorsichtig zu entfernen, indem du am oberen Ende ziehst.
Führe ein Opening Pick zwischen die Platine für Power-Button und Lautstärkeregler und dem Rahmen.
Schiebe das Opening Pick hinter der gesamten Platine entlang, um diese vom Kleber zu lösen, der sie am Rahmen befestigt.
Ziehe mit der Pinzette die Platine für Power-Button und Lautstärkeregler vorsichtig aus dem Steckplatz. Sollte das zu schwer gehen, prüfe, ob du den gesamten Kleber gelöst hast.
Nur die Displayeinheit bleibt übrig.
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
