Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lautsprecher tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
11
Letzte 7 Tage:
77
Letzte 30 Tage:
371
Insgesamt:
43.842
Kommentare: 144
138 Kommentare zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 22
22 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 40 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den linken oder den rechten Lautsprecher in der Nintendo Switch entfernen kannst. Wenn einer der Lautsprecher abgenutzt ist, solltest du doch beide austauschen, um einen ausgewogenen Klang zu erreichen.
In der Switch sind JIS-Schrauben verbaut. Ein JIS #00 Schraubendreher ist am besten geeignet, ein JIS #000 Schraubendreher geht auch. Wenn du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwendest riskierst du , dass die Schraubenköpfe beschädigt werden.
Hinweis: Wenn du das Abschirmblech ausgebaut hast, musst du die Wärmeleitpaste zwischen der Oberfläche und dem Kühlkörper ersetzen. Normale Wärmeleitpaste ist nicht geeignet, größere Spalten zu überbrücken, der beste Ersatz ist eine viskose Wärmeleitpaste oder eine Art Wärmeleitkitt.
Hinweis: Diese Anleitung und die Ersatzteile, die wir verkaufen sind kompatibel mit dem originalen Nintendo Switch Modell von 2017, aber auch mit der Neuauflage von 2019 (Modellnummern HAC-001 und HAC-001(-01).
    1. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
      • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
      • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
      Frag FixBot
    3. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $16.96
      • Entferne die vier 6,3 mm langen Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
      • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
      • Wenn der Kopf einer der der 6,3 mm langen Y00-Schrauben beschädigt worden ist, kannst du sie mit etwas Glück auch mit einem Y0-Bit noch herausdrehen. Drücke dabei besonders fest auf den Schraubendreher, damit das Bit gut greift.
      • Wenn es dir gelungen ist, die beschädigte Schraube zu entfernen, verwende sie nicht weiter. Ersetze sie durch eine neue Schraube.
      Frag FixBot
    4. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
      • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
      • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
      • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 00 Schraubendreher. Achte darauf, dass der Schraubendreher komplett in die Schraube greift.
      • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, aber du läufst Gefahr, die Schrauben rund zu drehen. Drücke fest auf den Schraubendreher und drehe langsam. Oft hilft es, den Schraubendreher zu wechseln, selbst wenn er die gleiche Größe hat.
      Frag FixBot
    5. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die zwei mittleren seitlichen 3,8 mm Schrauben von den Seiten des Geräts zu entfernen (auf jeder Seite ist eine).
      Frag FixBot
    6. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
      • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
      Frag FixBot
    7. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Aufsteller losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die 1,6 mm Schraube in der Vertiefung des Aufstellers zu entfernen.
      • Klappe den Aufsteller zu.
      Frag FixBot
    8. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Öffne die Cartridge-Klappe.
      • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
      • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her gerade nach oben und entferne sie.
      • Kippe sie dabei nicht nach oben, du riskierst sonst, dass die Kunststofflaschen am oberen Rand des Rückabdeckung kaputt gehen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe den den Druckstecker des microSD-Kartenlesers mit dem flachen Ende des Spudger gerade nach oben und trenne ihn ab.
      • Entferne beim Zusammenbau den Schaumstoff, bevor du den Druckstecker mit der Hauptplatine verbindest. Wenn du sicher bist, dass der Stecker Kontakt hat, setze den Schaumstoff wieder an seinen Platz zurück.
      Frag FixBot
    3. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Ziehe den Schaumstoffblock vom MicroSD-Kartenleser ab.
      • Richte den Druckstecker des MicroSD-Kartenlesers vorsichtig über seinem Anschluss auf der Platine aus und drücke ihn fest, um ihn zu verbinden.
      • Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt in Position zu bringen. Falls du Probleme hast, richte ihn neu aus und versuche es erneut.
      • Setze den Schaumstoffblock auf den Stecker und drücke ihn fest.
      Frag FixBot
    1. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Abschirmblech ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Wenn dieser Schaumstoff bei deiner Konsole nicht vorhanden ist, dann überspringe diesen Schritt.
      • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
      • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
      Frag FixBot
    3. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
      • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
      • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
      • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
      • Wenn du keine Wärmeleitpaste hast, kannst du beim Zusammenbau die alte Paste mit dem flachen Ende des Spudgers gleichmäßig über dem Wärmeleiterohr verteilen. Sie muss so dick wie möglich sein, damit ein guter Kontakt gewährleistet ist. Verfahre genauso am Abschirmblech.
      • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro oder Wärmeleitkitt.
      Frag FixBot
    1. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Führe die Spitze eines Spudgers unter das Akkukabel und heble es langsam gerade nach oben, um den Steckerflachverbinder vom Board zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Wenn du nur den linken Lautsprecher austauschen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte.
      • Ziehe den Stecker des rechten Lautsprechers mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      • Ziehe den Stecker nicht an den Kabeln heraus. Sie sind sehr dünn und können leicht aus dem Stecker brechen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Heble den Lautsprecher mit der Spudgerspitze hoch.
      • Der Lautsprecher ist leicht in seiner Fassung festgeklebt, du brauchst dafür etwas Kraft.
      • Entferne den rechten Lautsprecher mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Wenn du den linken Lautsprecher austauschen willst, dann folge den nächsten drei Schritten.
      • Ziehe den Stecker des linken Lautsprechers mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    4. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Heble den Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus seiner Fassung hoch.
      Frag FixBot
    5. Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nintendo  Switch Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne den Lautsprecher vorsichtig mit den Fingern oder einer Pinzette aus seiner Fassung.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Craig Lloyd
43.825 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
Will typical PC thermal paste work? I have a lot of that lying around and I don’t want extra cost (already spending the price of the speakers for the tools alone).
Nico Robin - Antwort Teilen
Has anyone tried to change the speakers for better ones? And how would that be done?
James Guzman - Antwort Teilen
I just completed this as my first repair to anything, and it was surprisingly simple & easy! I was worried about the connections not working, but everything worked like a charm!
Braeden Migay - Antwort Teilen
What do you do if the white connector on the motherboard, where you would connect the speaker, has snapped off? Is there any way to reconnect it?
whitneymcparland - Antwort Teilen
It sounds like the part that you use to connect the speakers to the motherboard has seperated. This would require microsautering, which is very complicated and difficult to do. I would take it to someone with microsautering experience, or just not use that speaker if it doesn’t bother you. Unfortunately, there isn’t much else you can do about it.
Hope this helped.
Ember - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 371
Insgesamt: 43,842
