Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite Display tauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Schrauben an der Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Bevor du die Reparatur beginnst, musst du das Gerät komplett ausschalten.
      • Entferne die vier 6,3 mm Y00 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
      • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Obere und untere Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Obere und untere Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nimm einen JIS 00-Schraubendreher oder einen iFixit-Kreuzschlitz-Schraubendreher und entferne folgende Schrauben, die die Rückseite befestigen:
      • Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Oberkante des Gerätes
      • Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Unterkante des Gerätes
      • Passe auf, dass die Schraubenköpfe nicht rundgedreht werden. Drücke das Werkzeug fest nach unten und arbeite langsam. Wenn die Schrauben nicht herauskommt, dann versuchen es mit einem anderen Bit.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Rasten der Rückseite lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Rasten der Rückseite lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein Öffnungswerkzeug in die linke Öffnung für den Lautsprecher an der Unterseite des Geräts ein.
      • Verdrehe das Werkzeug, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die Rückseite befestigt ist.
      • Setze das Öffnungswerkzeug nicht tiefer als nötig ein, du könntest sonst das Lautsprechermodul beschädigen.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Löse alle Rasten ringsum am Gerät: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Löse alle Rasten ringsum am Gerät: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die untere linke Ecke herum, so dass sich die Rasten auf der linken Seite des Geräts lösen.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Werkzeug verdrehen und Rasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Werkzeug verdrehen und Rasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze ein Öffnungswerkzeug in die rechte Öffnung für den Lautsprecher an der Unterseite des Geräts ein.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Um die Ecke schieben und hebeln: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Um die Ecke schieben und hebeln: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die untere rechte Ecke herum, so dass sich die Rasten auf der rechten Seite des Geräts lösen.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Werkzeug weiter am Spalt an der Oberseite des Geräts entlang und heble die Rasten auf.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebe die Unterkante der Rückseite an und klappe sie wie ein Buch auf.
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Abschirmblech entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS00-Schraubendreher/Bit oder ein PH000 Bit von iFixit und entferne folgende vier JIS-Schrauben mit denen das Abschirmblech befestigt ist:
      • drei 3,1 mm lange Schrauben
      • eine 4,5 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Hebe mit dem Finger oder einem Spudger das Abschirmblech hoch und entferne es aus dem Gerät.
      • Wahrscheinlich spürst du etwas Widerstand. Das ist normal, weil das Abschirmblech wegen dem Wärmeleitkitt ein wenig am Kühlkörper hängen bleibt.
      • Entferne das Abschirmblech.
      • Reinige das Abschirmblech mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch vom Wärmeleitkitt. Bringe vor dem Wiederzusammenbau neuen Wärmeleitkitt am Kühlkörper an.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels auf der Hauptplatine mit dem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Verwende keine Pinzette aus Metall! Sie können zu Kurzschlüssen an Flachbandkabeln oder deren Anschlüssen führen und das Gerät beschädigen.
      • Schiebe das Verbindungskabel mit Hilfe einer Pinzette mit Nylon- oder Keramikspitzen oder einem Spudger aus dem Stecker auf dem Motherboard heraus.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      • Warte beim Zusammenbau, bis das Verbindungskabel (darüber) angeschlossen ist, bevor du den Akku wieder anschließt.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne den leicht verklebten Schaumstoff am Lüfter mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinem Finger.
      • Der Schaumstoff muss nur soweit abgezogen werden, dass der Lüfter freiliegt.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS00-Schraubendreher/Bit oder ein PH000 Bit von iFixit und entferne die drei 3 mm langen JIS Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebe den Kühlkörper mit dem Finger oder einem Spudger von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
      • Möglicherweise verspürst du etwas Widerstand. Das ist normal, da der Kühlkörper leicht mit Wärmeleitpaste mit der CPU verklebt ist.
      • Reinige den Kühlkörper und die CPU mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch von der Wärmeleitpaste. Trage vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf der CPU auf.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Game Card Leser und Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Game Card Leser und Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Kabels zum Game Card Leser mit dem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JJIS000-Schraubendreher/Bit oder ein PH000 Bit von iFixit und entferne die sieben 3,1 mm langen JIS-Schrauben, mit denen der Game Card Leser und die Kopfhörerbuchse befestigt sind.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Bewege den Game Card Leser mit einer Pinzette oder deinen Fingern nach links, so dass das Kabel aus seinem Anschluss herausgleitet.
      • Entferne den Game Card Leser und die Kopfhörerbuchse.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Rechte Trigger-Taste entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS000-Schraubendreher/Bit oder ein PH000 Bit von iFixit und entferne die beiden 4,5 mm JIS-Schrauben, mit denen die Baugruppe der rechten Trigger-Taste an der Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die Baugruppe der rechten Trigger-Taste.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Wenn das Gummipad nicht an der rechten Trigger-Taste hängen geblieben ist, dann hole es jetzt mit einer Pinzette oder den Fingern heraus.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Heble den Koaxialstecker am schwarzen Antennenkabel mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus dem Anschluss auf der Hauptplatine nach oben.
      • Wiederhole das Ganze für das weiße Antennenkabel.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Lüfterkabels mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Lüfterkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Displaykabels mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Displaykabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Touchscreenkabels mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Touchscreenkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    11. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Kabel zum rechten Joystick abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Kabel zum rechten Joystick abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Kabels zum rechten Joystick mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
      Frag FixBot
    12. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Kabel zum rechten Joystick mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    13. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS000-Schraubendreher/Bit oder ein PH000 Bit von iFixit und entferne folgende sechs JIS-Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist:
      • Drei 3,1 mm Schrauben
      • Drei 4,5 mm Schrauben
      Frag FixBot
    14. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen den Rahmen und der Hauptplatine ein. Hebe dann die Hauptplatine aus ihrer Vertiefung heraus.
      • Entferne die Hauptplatinen-Baugruppe.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Rechten Joystick ausbauen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS000-Schraubendreher/Bit oder ein PH000 Bit von iFixit und entferne die beiden 3,5 mm JIS-Schrauben, mit denen der rechte Joystick befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Entferne den Joystick mit den Fingern.
      • Die Öffnung für den Joystick im Rahmen ist mit einer dünnen schwarzen Dichtung abgedichtet. Achte darauf, dass diese Dichtung beim Ausbau des Joysticks nicht verrutscht oder beschädigt wird.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Linkes Lautsprechermodul entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Linkes Lautsprechermodul entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Kabelstecker zum linken Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
      • Ziehe nicht an den Kabeln selbst, du riskiert sonst, dass sie aus dem Stecker herausreißen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein PH000 Bit von iFixit und entferne die 4,5 mm JIS-Schraube, die das linke Lautsprechermodul befestigt.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Hebe das Lautsprechermodul mit der Hand aus seiner Vertiefung hoch und entferne es.
      • Ein Teil des Moduls sitzt unter einem empfindlichen Flachbandkabel. Achte darauf, dass sich beim Ausbau das Modul nicht am Kabel verfängt.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Verbindungskabel der Hauptplatine abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Verbindungskabel der Hauptplatine abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels zur Hauptplatine mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Verbindungsabel der Hauptplatine mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine heraus.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Flachbandkabel zum Display und zu den Lautstärketasten abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Flachbandkabel zum Display und zu den Lautstärketasten abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Klappe die kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel an den ZIF-Verbindern der beiden Kabel mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Displaykabel der Tochterplatine mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      • Wiederhole das Ganze für das Flachbandkabel zu den Lautstärketasten.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Lautstärketasten entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Lautstärketasten entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Entferne die Lautstärketasten mit einer Pinzette oder den Fingern.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Joystickkabel abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Joystickkabel abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Kabels zum linken Joystick mit einem Öffnungswerkzeug oder dem Fingernagel auf.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Kabel zum linken Joystick mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine heraus.
      Frag FixBot
    11. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Baugruppe der linken Trigger-Taste ausbauen: Schritt 46, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein PH000 Bit von iFixit und entferne die beiden 4,5 mm JIS-Schrauben, mit denen die Baugruppe der linken Trigger-Taste befestigt ist.
      Frag FixBot
    12. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Entferne die Baugruppe der linken Trigger-Taste.
      Frag FixBot
    13. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Tochterplatine ausbauen: Schritt 48, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS000-Schraubendreher/Bit oder ein PH000 Bit von iFixit und entferne die folgenden vier JIS-Schrauben:
      • Zwei 4,5 mm JIS-Schrauben
      • Zwei 6 mm JIS-Schrauben
      Frag FixBot
    14. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Hebe die Tochterplatine mit den Fingern nach oben aus ihrer Vertiefung heraus.
      Frag FixBot
    15. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Linken Joystick entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS000-Schraubendreher/Bit oder ein PH000 Bit von iFixit und entferne die beiden 3,5 mm langen JIS-Schrauben, mit denen der linke Joystick befestigt ist.
      Frag FixBot
    16. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Hebe den Joystick mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seiner Vertiefung heraus.
      • Entferne den Joystick mit der Hand.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Mittelrahmen-Einheit losschrauben: Schritt 52, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS000-Schraubendreher/Bit oder ein PH000 Bit von iFixit und entferne damit die vier Schrauben, mit denen die Mittelrahmen-Einheit befestigt ist:
      • Drei 2,5 mm lange Schrauben
      • Eine 6 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Mittelrahmen-Einheit entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Mittelrahmen-Einheit entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Mittelrahmen-Einheit entfernen: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Heble die Mittelrahmen-Einheit so weit mit dem Spudger nach oben, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
      • Fasse die Mittelrahmen-Einheit, ziehe sie nach oben und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Restliche Tasten entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Restliche Tasten entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 2
      • Entferne alle Tasten, die noch lose im Rahmen liegen.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 55, Bild 1 von 1
      • Drehe den Rahmen um, so dass das Display nach oben zeigt.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
      • Du kannst auch einen Fön auf niedriger Stufe verwenden.
      • Wenn du einen Fön verwendest, dann erhitze das Display höchstens ein paar Sekunden lang auf einmal, du riskierst sonst, dass sich das Kunststoffgehäuse verformt.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 56, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 56, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 56, Bild 3 von 3
      • Biege die linke Seite des Rahmens ein wenig vom Display weg, bis ein Spalt in der unteren linken Ecke entstanden ist.
      • Wenn sich der Spalt nicht leicht erzeugen lässt, dann lege den heißen iOpener nochmals zwei Minuten auf und versuche es erneut.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit das Display nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 57, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 57, Bild 2 von 2
      • Setze das Plektrum während der Reparatur nicht tiefer als 3 mm ein, damit das Display nicht beschädigt wird.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 58, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
      • Du kannst auch einen Fön verwenden, denke aber daran, dass du das Display nur ein paar Sekunden lang auf einmal erhitzen darfst.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 59, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 59, Bild 2 von 2
      • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke herum.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 60, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 61, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
      Frag FixBot
    11. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 62, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 62, Bild 2 von 2
      • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke herum.
      Frag FixBot
    12. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 63, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
      Frag FixBot
    13. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 64, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die untere Displaykante.
      Frag FixBot
    14. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 65, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 65, Bild 2 von 2
      • Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke herum.
      Frag FixBot
    15. Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen: Schritt 66, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang.
      Frag FixBot
    16. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 67, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 67, Bild 2 von 2
      • Halte den Rahmen fest und drücke das Display von unten her an der linken Seite hoch, bis sich der Kleber löst.
      Frag FixBot
    17. Nintendo Switch Lite Display tauschen, Display entfernen: Schritt 68, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Display entfernen: Schritt 68, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Display tauschen, Display entfernen: Schritt 68, Bild 3 von 3
      • Die Kabel zum Touchscreen verhindern, dass das Display direkt vom Rahmen nach oben gehoben werden kann.
      • Hebe das Display an der linken Seite hoch, bis es in einem Winkel von etwa 45° steht und entferne es.
      • Wenn das Display immer noch am Rahmen festhängt, dann gehe nochmals mit dem Plektrum um den Rand herum und versuche es erneut.
      • Folge beim Zusammenbau dieser Anleitung, um den Displaykleber zu erneuern.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleich dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Lite Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
200.817 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
85.823 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Thanks for your guide - it was very helpful, first time I took screen off without breaking it off :). I also bought the iFixit kit with the heat pad. I can now see that the trick was not so much a lot of heat, but heat evenly along the whole side
Angelo Felix - Antwort Teilen
omg you are a lifesaver thank you so much
Adien Richards - Antwort Teilen
Hi, looked at your post. Wow! What’s a detail and organizational post. Thanks
But it is too much for a 65 years old lady to do it. I have to stop playing my animals crossing after 6 years playing it. Sad to let it go my town crying
Palm Trees - Antwort Teilen
@palmtrees71290 I would take it to a repair shop with the parts and have them replace it having the parts will reduce the cost of the repair
then you will only have to pay for the labor
Liam Kriews - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 53
Letzte 7 Tage: 514
Letzte 30 Tage: 2,240
Insgesamt: 73,626
