Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G310 5G Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Nokia G310 5G Akku tauschen, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, SIM-Fach auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Handy aus und stecke alle Kabel ab.
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Fach oben an der linken Seite des Telefons.
    • Drücke fest, um das SIM-Fach auszuwerfen.
  2. Nokia G310 5G Akku tauschen, SIM-Fach entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, SIM-Fach entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, SIM-Fach entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne das SIM-Fach.
    • Wenn du eine SM-Karte oder eine microSD-Karte einsetzt, achte darauf, dass sie richtig herum eingesetzt sind und nichts hervorsteht, wenn du das SIM-Fach wieder einsetzt.
  3. Nokia G310 5G Akku tauschen, Setze ein Plektrum ein: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Setze ein Plektrum ein: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Setze ein Plektrum ein: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung wird mit Plastikklammern festgehalten.
    • Setze ein Plektrum unter die kleine Einkerbung im SIM-Fach.
  4. Nokia G310 5G Akku tauschen, Löse die Plastikklammern: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Löse die Plastikklammern: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Löse die Plastikklammern: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Positioniere das Plektrum in einem steilen nach unten gerichteten Winkel zwischen Rückabdeckung und Display.
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite des Handys, um die Klammern zu lösen.
  5. Nokia G310 5G Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke und weiter entlang der unteren Seite, um die Plastikklammern zu lösen.
  6. Nokia G310 5G Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter entlang der rechten Seite, um die weiteren Plastikklammern zu lösen.
  7. Nokia G310 5G Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der oberen Seite entlang, um die letzten Plastikklammern zu lösen.
    • Versuche nicht die Rückabdeckung sofort zu entfernen, da sie noch mit einem Kabel befestigt ist.
  8. Nokia G310 5G Akku tauschen, Die Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Die Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Die Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Das Handy sollte mit der Display-Seite nach unten liegen. Hebe nun vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung an und öffne sie wie ein Buch.
    • Achte darauf, die Kabel für den Fingerabdrucksensor dabei nicht zu strapazieren oder zu zerreißen.
    • Leg die Rückabdeckung neben dem Handy ab.
  9. Nokia G310 5G Akku tauschen, Den Fingerabdruckleser lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung für den Fingerabdruckleser befestigt ist.
  10. Nokia G310 5G Akku tauschen, Entferne den Fingerabdruckleser: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Entferne den Fingerabdruckleser: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Entferne den Fingerabdruckleser: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Nimm eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucklesers zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Werkzeug beschädigst oder verbiegst. Aus einem beschädigten oder verbogenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann Feuer fangen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Kante der Halterung wieder in ihren Slot unter der Abdeckung des Motherboards zu schieben.
  11. Nokia G310 5G Akku tauschen, Den Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Den Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Den Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker mit der Spitze eines Spudgers gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne so den Fingerabdruckleser ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  12. Nokia G310 5G Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Eine der oberen Schrauben befindet sich unter einem weißen Sticker. Du kannst ihn entweder mit einer Pinzette entfernen oder mit dem Schraubendreher durchbohren.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
  13. Nokia G310 5G Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Motherboard-Abdeckung ist zusätzlich mit Kunststoffclips befestigt.
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Kunststoffclips zu lösen.
  14. Nokia G310 5G Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung mithilfe einer Pinzette oder deinen Fingern.
  15. Nokia G310 5G Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  16. Nokia G310 5G Akku tauschen, Akkulaschen lösen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nokia G310 5G Akku tauschen, Akkulaschen lösen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, deinen Akku auf keinen Fall zu verbiegen, anzustechen oder anderweitig zu beschädigen, da er sonst auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen kann, und sich möglicherweise entzündet oder gar explodiert.
    • Ziehe die beiden äußeren Klebelaschen vom Akku ab.
  17. Nokia G310 5G Akku tauschen, Akku herausheben: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Akku herausheben: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Akku herausheben: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Der Akku im Nokia G42 5G ist am Rahmen festgeklebt. Mithilfe der Zuglaschen kann der Kleber gelöst und der Akku entfernt werden.
    • Ziehe die mittlere grüne Zuglasche mit den Fingern vom Akku ab.
    • Halte das Smartphone mit einer Hand fest und hebe mit der anderen Hand langsam und gleichmäßig die mittlere grüne Zuglasche hoch, um den Kleber unter dem Akku zu lösen.
    • Falls die grüne Zuglasche reißt, kannst du stattdessen die äußeren durchsichtigen Zuglaschen benutzen.
    • Wenn du immer noch Schwierigkeiten mit hartnäckigem Akkukleber hast, dann kontaktiere den Support für Nokia Smartphones.
  18. Nokia G310 5G Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Löse den Akku von der Klebefolie ab und entferne ihn.
    • Ein beschädigter oder verformter Akku darf aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall wiederverwendet werden. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
  19. Nokia G310 5G Akku tauschen, Akku-Klebefolie entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Akku-Klebefolie entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nokia G310 5G Akku tauschen, Akku-Klebefolie entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere rechte Kante der überstehenden Klebefolie. Ziehe sie fest und gleichmäßig zur Oberkante des Smartphones hin und entferne sie.
    • Wenn der Akkukleber direkt am Rahmen noch gut klebt, kannst du ihn benutzen. Wenn nicht, folge diesen Schritten, um ihn zu ersetzen:
    • Gib etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den alten Kleber und Schabe ihn mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Entferne die durchsichtige Schutzfolie vom vorgestanzten Akkukleber und befestige den klebrigen Abschnitt im Akkufach. Entferne die milchige Schutzfolie, bevor du weiterarbeitest.
    • Der Ersatzakku wird folgendermaßen eingebaut:
    • Entferne die Schutzfolie vom Akku-Klebefilm und bringe ihn am Akku an.
    • Richte die Unterkante des Akkus (das ist die Kante ohne Kleber) an der Unterkante der Vertiefung aus.
    • Lege den Akku ab und drücke ihn gut fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
67.432 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 1,025
