Einleitung
Wenn der Akku deines Galaxy Note9 schnell leer wird, nicht lädt oder das Gerät nicht an geht, ist möglicherweise ein Akkutausch fällig. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade den Akku aus Sicherheitsgründen unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er versehentlich während der Reparatur beschädigt wird.
Damit der neue Akku beste Leistungen bringt, solltest du ihn neu kalibrieren: Lade ihn auf 100% und lasse das Ladegerät mindestens zwei weitere Stunden angeschlossen. Benutze dann dein dein Smartphone, bis es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ununterbrochen wieder auf 100% auf.
Was du brauchst
Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Benutze einen Föhn, Heißluftgebläse oder einen erhitzten iOpener und erhitze damit die rechte Kante der Rückseite des Geräts für ca. eine Minute, um den Klebstoff darunter zu lösen.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite auf.
Hebe die Rückseite mit dem Saugheber soweit hoch, dass eine Lücke zwischen der Rückseite und dem Rahmen des Gerätes entsteht.
Schiebe nun ein Plektrum in den Spalt.
Beachte, dass an der Oberkante und rund um die Kamera mehr Klebstoff ist, als am restlichen Gerät.
Durchtrenne den Kleber sehr vorsichtig in der Nähe des Fingerabdrucksensors, da sonst das Flachbandkabel im Inneren beschädigt werden könnte.
Beginne in der Mitte und durchtrenne den Klebstoff mit dem Plektrum. Schiebe es mehrfach hoch und runter.
Lasse ein Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
Verwende ein weiteres Plektrum, um den Klebstoff an der unteren rechten Ecke zu lösen.
Lasse das Plektrum im Smartphone stecken.
Verwende einen Föhn, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener um den Klebstoff an der linken Rückseite aufzuweichen. Erhitze die Stelle für ca. drei Minuten.
Schiebe ein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite.
Mit einem weiteren Plektrum schneide den Klebstoff an der linken Kante der Rückabdeckung entlang.
Schneide mit den eingesteckten Plektrum vorsichtig an der oberen linken Ecke des Geräts den Klebstoff durch.
Letztenendes schneide das letzte Stück Klebstoff mit einem Plektrum durch.
Hebe die rechte Seite der Rückseite zuerst hoch.
Kippe die Rückseite an der linken Seite hoch, sodass du das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors sehen kannst.
Benutze die Spitze des Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Rückseite.
Nimm eine Pinzette und entferne jegliche Rückstände des Klebers vom Gehäuse des Geräts. Säubere dann die Flächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch, um die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
Schalte das Gerät ein und teste alle Funktionen, bevor du die Rückseite wieder verklebst.
Trage vorsichtig den neuen Kleber auf die abgetrennte Rückseite des Geräts auf. Richte nun eine Glaskante am Rahmen des Geräts aus und drücke die Rückseite in das Gehäuse.
Schritt 12 Oberen Mittelrahmen entfernen
Achtung: Die Schritte 12-15 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen befestigt ist.
Setze die Spudgerspitze in die obere linke Ecke des oberen Mittelrahmens ein.
Heble den oberen Mittelrahmen aus dem Smartphone heraus.
Trenne das orangene Flachbandkabel, mit dem der Akku an der Hauptplatine angeschlossen ist, mit der Spudgerspitze ab.
Tröpfle 1 - 2 Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die Vertiefung des Akkus an der Unterkante und an der oberen linken Ecke des Akkus ein.
Lasse den Alkohol einige Minuten lang einwirken, damit der Kleber unter dem Akku aufweicht.
Kippe das Smartphone in verschiedene Richtungen, so dass der Alkohol unter den Akku läuft.
Bringe einen Saugheber am Akku an.
Hebe den Akku fest und gleichmäßig soweit gerade nach oben, so dass ein Spalt entsteht, in den du ein Plektrum einsetzen kannst.
Setze ein Plektrum unter die Unterkante des Akkus ein und verdrehe es, so dass sich der Kleber am Akku löst.
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
58 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
Great guide, much thanks!
شكرا لك اليوم. لقد استبدلت البطارية بسهولة باتباع الخطوات الأولى في المرحلة الأولى. شكرا
Thanks very much for posting this - it helped a lot. My Note 9 lives on!
Robert Oswald 4/29/21
Great to hear Robert, and good job!
