Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Galaxy S22 Ultra ausgetauscht wird.
Die Anleitung gilt nur für den Akku selbst. Wenn du die OEM Display- und Akkueinheit (Rahmen, Display und Akku als eine Einheit) tauschen willst, dann folge dieser Anleitung.
In dieser Anleitung wirst du Hinweise auf Samsungs Self Repair Kit sehen. Ignoriere sie, sie sind für diese Anleitung nicht gültig.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Während der Kleber aufweicht schaue dir Folgendes an:
Um den gesamten Rand des Rahmens ist Kleber angebracht.
Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah wie möglich mittig an der rechten Seitenkante.
Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seitenkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum nahe an der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückseite.
Setze ein zweites Plektrum in der unteren rechten Ecke ein.
Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die Ecke herum.
Schiebe das Plektrum zur linken Ecke hin , um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die untere linke Ecke herum.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, halte vor der Einschalttaste an.
Lasse das Plektrum in der linken Seitenkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
Setze ein drittes Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere rechte Ecke herum.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein Plektrum in den Spalt in der oberen linken Kante ein.
Kippe das Plektrum nach oben, so dass es in die Krümmung der Kante passt und schiebe es um die obere linke Ecke herum.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren Kamera hin, halte vor der Einschalttaste an.
Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
Wenn du speziell für Samsung zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
Setze ein Plektrum zwischen die rechte Seitenkante der Drahtlos-Ladespule und dem Akku ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
Heble den Druckstecker der NFC-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
Wiederhole das für den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule.
Markiere den Beutel mit den meisten Schrauben und der farbigen Tüte mit #3428.
Wenn du das Display austauschen willst, dann markiere den durchsichtigen Beutel mit #3439.
Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Drahtlos-Ladespule und die NFC-Antenne befestigt sind.
Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
Heble hoch, bis sich der Lautsprecher vom Rahmen löst.
Fasse die NFC-Antenne, die Drahtlos-Ladespule und den Lautsprecher und entferne sie vom Rahmen.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker der unteren 5G mmWave Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die beiden 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Antenne befestigt ist.
Setze die Spudgerspitze zwischen die untere Schraubbefestigung der Antennenhalterung und den Rahmen ein.
Heble die Halterung soweit hoch, bis du sie mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern fassen kannst.
Entferne die untere 5G mmWave Antenne.
Heble das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine nach oben und trenne es ab.
Wiederhole das für das kleinere Verbindungskabel links vom Hauptverbindungskabel.
Heble das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Ladeplatine nach oben und trenne es ab.
Wiederhole das für das kleinere Verbindungskabel.
Fasse die Verbindungskabel und entferne sie vom Rahmen.
Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze in der unteren rechten Ecke des Smartphones hoch und trenne ihn ab.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) mit einer Pipette oder einer Spritze zwischen die linke Akkukante und den Rahmen.
Hebe das Smartphone eine Minute lang an der linken Kante hoch, so dass der Alkohol unter den Akku läuft und den Kleber aufweicht.
Bringe einen Saugheber am Akku so nahe wie möglich in der Mitte der linken Seitenkante an.
Setze ein Plektrum mit der Spitze zwischen die linke Akkukante und den Rahmen ein.
Drücke das Plektrum nach unten und drehe es, so dass die lange Seite zwischen dem Akku und dem Rahmen ist.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und heble gleichzeitig mit dem Plektrum nach oben.
Übe weiterhin konstante Kraft auf den Saugheber und das Plektrum aus, bis sich der Akku vom Rahmen löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach dem Austausch neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
