Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Steam Deck aus und entlade die Batterie auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst, da ein geladener Lithium-Ionen-Akku gefährlich sein kann, wenn dieser versehentlich angestochen wird.
    • Als extra Vorsichtsmaßnahme, empfiehlt Valve das Steam Deck im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen. Hier steht, wie das geht.
    • Schalte dein Steam Deck aus und stecke alle Kabel aus.
    • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
    • Beim Reparieren kann es manchmal hilfreich sein, das Steam Deck auf seine Hülle zu legen, um die Thumbsticks nicht zu beschädigen und Wackeln zu verhindern.
  2. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    • Apple verkauft einen speziellen Trennwerkzeug in seinem Self Repair Store. Damit kann der Displaykleber sicher aufgetrennt werden.
  3. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kleber an der oberen Displaykante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die Oberkante des Displays.
    • Du kannst auch ein Heißluftgebläse oder einen Fön benutzen, aber achte darauf das Steam Deck nicht zu überhitzen, das Display, der Kunststoffrahmen und der eingebaute Akkus sind hitzeempfindlich.
  4. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber an der oberen linken Ecke so nahe wie möglich an der Kante auf das Display und drücke ihn fest.
    • Wenn dein Display stark gebrochen ist, kann es hilfreich sein, es mit durchsichtigem Klebeband abzukleben, damit der Saugheber besser hält. Alternativ, kann auch starkes Klebeband statt des Saughebers benutzt werden. Wenn das alles nichts bringt, klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
  5. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe kräftig und gleichmäßig am Saugheber, um einen Spalt zwischen Display und Gehäuse zu schaffen.
    • Setze die Spitze des Plektrums in den Spalt.
    • Setze das Plektrum nicht weiter als ~3 mm (1/8 Zoll) unter das Display, um zu vermeiden, dass das Display, der Umgebungslichtsensor oder das Sensorkabel beschädigt werden.
  6. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Saugheber  entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Saugheber  entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Noppe auf der Rückseite des Saughebers, um ihn vom Display abzulösen.
  7. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Beachte beim Auftrennen des Klebers folgende Hinweise:
    • Setze das Plektrum an der Ober- und Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein, um Schäden an den Sensoren, Sensor- und Displaykabeln zu vermeiden.
    • Setze das Plektrum an der linken und rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein, damit das Display nicht beschädigt wird.
  8. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Plektrum weiterdrehen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Plektrum weiterdrehen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Plektrum weiterdrehen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe das Plektrum weiter, so dass die flache Seite zwischen dem Display und dem Rahmen ist.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Setze ein weiteres Plektrum in die obere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zur Einschalttaste hin und trenne den Kleber an der Displayoberkante auf.
  10. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Plektrum weiterdrehen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Plektrum weiterdrehen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Plektrum weiterdrehen: Schritt 10, Bild 3 von 3
  11. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Seitenkante eine Minute lang.
  12. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Setze ein weiteres Plektrum direkt unterhalb des rechten Joysticks ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin und trenne den Kleber an der rechten Seitenkante auf.
  13. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante  erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante eine Minute lang.
  14. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Setze ein weiteres Plektrum an der unteren rechten Ecke entlang der Unterkante ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber an der Unterkante auf.
  15. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Display an der Oberkante hochheben: Schritt 15, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Display an der Oberkante hochheben: Schritt 15, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Display an der Oberkante hochheben: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Fasse die beiden Plektren an der Oberkante.
    • Heble nach oben, bis sich die Oberkante des Displays vom Rahmen abhebt und du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Wenn das Display noch festklebt, dann überprüfe, ob es noch Stellen an den Rändern gibt, die festhängen. Wenn du einen Fön verwendest, kannst du damit diese Stellen nochmals leicht erwärmen.
  16. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Display umklappen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Display umklappen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Display umklappen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig mit dem Display. Wenn die Kabel zu stark angespannt werden, können die Anschlüsse auf der Hauptplatine beschädigt werden.
    • Klappe das Display über die Unterkante des Rahmens.
    • Stütze das Display mit einer kleinen Schachtel oder einem Buch etwa 2,5 cm hoch ab.
    • Wenn du keine Schachtel oder ein Buch zur Hand hast, dann halte das Display während der nächsten zwei Schritte fest.
  17. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Displaystecker entriegeln: Schritt 17, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Displaystecker entriegeln: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel an der Außenkante des ZIF-Anschlusses mit dem Fingernagel oder der Spudgerspitze hoch.
    • Berühre nicht die kleinen SMD-Bauteile um den Stecker.
  18. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Display abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Display abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse das Displaykabel mit den Fingern oder einer Pinzette an der Zuglasche an, schiebe das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
  19. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Display entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    • Verwende diese Anleitung, um neue Klebestreifen anzubringen und das Display wieder festzukleben.
  20. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung herausdrehen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung herausdrehen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    FixMat
    $36.95
    • Entferne die acht 5,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  21. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Griff ablösen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Griff ablösen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Griff ablösen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum steil zwischen Rückabdeckung und Vorderschale in der Nähe eines Auslösers ein.
    • Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum einzusetzen, versuche es an der Ober- oder Unterkante des Steam Deck OLED, bevor du es zum Griff hin schiebst.
    • Schiebe das Plektrum an der Kante des Griffs entlang und löse die Rasten, mit denen er an der Vorderschale befestigt ist.
  22. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum nochmals ein und schiebe es zum Lösen der Rasten an der Ober- und Unterkante entlang, bis die Rückabdeckung abgelöst ist.
  23. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Fasse den Griff an, der sich noch nicht gelöst hat und ziehe ihn von der Vorderschale weg, bis sich die restlichen Rasten geöffnet haben.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  24. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche am Akkukabel links vom Akku an.
    • Ziehe das Akkukabel kräftig gerade - von der Abschirmung der Hauptplatine aus zum Akku hin - aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
    • Dieses Kabelbündel ist ziemlich steif. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann fasse die Zuglasche nahe am Ende des Steckers nach und schiebe es beim Herausziehen behutsam hin und her.
    • Wenn die Zuglasche zu reißen scheint oder sogar reißt, dann entferne die Abschirmung der Hauptplatine und trenne das Kabel mit einem Spudger ab.
    • Wenn das Akkukabel sich löst, kann es eventuell die Abschirmung der Hauptplatine hochschieben. Keine Angst, es kann nichts passieren.
  25. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 25, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn du das Gerät auseinander baust.
    • Beim Zusammenbau:
    • Drehe die beiden 3,8 mm langen Schrauben ein, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Schließe den ZIF-Anschluss des Verbindungskabels wieder an.
  26. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 26, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 26, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Beim Zusammenbau:
    • Schiebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers in seinen Anschluss auf der Hauptplatine hinein.
  27. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 27, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 27, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Verwende beim Zusammenbau diesen Schritt und die vorherigen drei Schritte, um den Akku wieder anzuschließen.
    • Nimm einen Torx T6 Schraubendreher und entferne die beiden 3,8 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Hebe die Abdeckung der Hauptplatine an der Oberkante hoch und klappe sie über die Unterkante von der Hauptplatine weg.
    • Arbeite vorsichtig, das Kabel darf nicht geknickt oder zu stark angespannt werden.
  28. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Joystick abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Joystick abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Joystick abtrennen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des linken Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
    • Die Zuglasche an diesem Stecker kann mit TS markiert sein.
    • Fasse die Zuglasche an diesem Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an, ziehe das Kabel gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
  29. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zur linken Tastenplatine mit einem Spudger hoch.
    • Die Zuglasche am Stecker ist wahrscheinlich mit C‑L beschriftet. .
    • Greife die Zuglasche am Kabel mit deinen Fingern oder einer Pinzette und hole es gerade aus seinem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
  30. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Joystick abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Joystick abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Joystick abtrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zur linken Tastenplatine mit einem Spudger hoch.
    • Die Zuglasche am Stecker ist wahrscheinlich mit DB beschriftet.
    • Hole den Stecker aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  31. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Steuerkreuz abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Steuerkreuz abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Steuerkreuz abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Steuerkreuzes in der oberen rechten Ecke hoch. hoch.
    • Die Zuglasche am Stecker ist wahrscheinlich mit DPAD beschriftet.
    • Hole den Stecker aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  32. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Touchpadplatine abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Touchpadplatine abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Touchpadplatine abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Touchpadplatine direkt unter dem vorherigen hoch.
    • Die Zuglasche an diesem Stecker ist wahrscheinlich mit DB beschriftet.
    • Hebe den Stecker hoch, bi seine Arme frei sind. Schiebe ihn gerade heraus und trenne ihn ab.
  33. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Haptik abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Haptik abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Haptik abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Wenn du die Tastenplatine nicht austauschen möchtest, kannst du dieses Kabel angeschlossen lassen und die Platine über die rechte Rahmenseite legen, nachdem du die Schrauben entfernt hast.
    • Sei vorsichtig beim Abtrennen der Haptik, die Kabel und Stecker sind sehr empfindlich. Heble nur am Stecker und nicht am Kabel oder am Anschluss.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter das Ende des Kabelsteckers zur Haptik.
    • Heble behutsam nach oben und trenne ihn ab.
  34. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linkes Touchpad abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linkes Touchpad abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linkes Touchpad abtrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Touchpadkabels direkt unterhalb des Haptiksteckers hoch.
    • Schiebe den Stecker gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  35. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Tastenplatine losschrauben: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Torx T6-Schrauben, mit denen die linke Tastenplatine befestigt ist:
    • Zwei 5,9 mm lange Schrauben
    • Eine 3,8 mm lange Schraube
    • Eine 4,9 mm lange Schraube
  36. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Tastenplatine entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Tastenplatine entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Tastenplatine entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die untere rechte Ecke der Tastenplatine und den Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis du die Tastenplatine mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne die Tastenplatine.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass keines der fünf Kabel unter der Tastenplatine eingeklemmt wird, wenn du die Platine an ihren Platz legst.
  37. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Joystick losschrauben: Schritt 37, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Joystick losschrauben: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 5,9 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen der linke Joystick befestigt ist.
    • Halte die Steam Deck OLED beim Zusammenbau so über deine Arbeitsfläche, dass sie nicht auf dem Joystick liegt, wenn du die Schrauben anziehst.
  38. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Joystick entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Joystick entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Joystick entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Fasse die Joystickplatine an den Kanten und drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, damit der Auslöser frei kommt.
    • Entferne den Joystick.
  39. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Auslöser entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Auslöser entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Auslöser entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Der linke Auslöser ist von dir aus gesehen auf der rechten Seite an der Steam Deck OLED, da das Gerät mit der Unterseite nach oben vor dir liegt.
    • Der Auslöser ist auf zwei Stiften im Rahmen eingerastet, die gleichzeitig als Scharnier dienen.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende an die Innenkante am linken Clip des Auslösers.
    • Drücke den Auslöser mit den Fingern nach links während du den Spudger zwischen den Clip und den Stift zwängst.
    • Kippe den Clip des Auslösers mit dem Spudger heraus und nach oben vom Stift weg, um ihn zu entriegeln.
    • Verriegele beim Zusammenbau den rechten Stift zuerst. Wenn er an seinem Platz ist, drücke auf den Auslöser, um auch den zweiten Clip zu verriegeln. Du hörst dabei ein deutliches Klicken.
    • Überprüfe , ob die Feder des Auslöses richtig sitzt. Kontrolliere, ob der Auslöser richtig funktioniert, bevor du weiterarbeitest.
  40. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Auslöseeinheit losschrauben: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 5,9 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen die linke Auslöseeinheit befestigt ist.
  41. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Auslöseeinheit entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Auslöseeinheit entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Auslöseeinheit entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Fasse die linke Verlängerung der Auslöseeinheit an und hebe sie aus ihren Passstiften.
    • Schiebe die Einheit nach links, damit die Lasche an der rechten Kante des Rahmens frei kommt.
    • Entferne die Einheit.
    • Die Tastenmatte des Steuerkreuzes und der Tasten kleben möglicherweise an der Unterseite der Halterung des Auslösers. Entferne sie gegebenenfalls.
    • Richte die Halterung des Auslösers beim Zusammenbau an den Passstiften im Rahmen aus, wenn du sie wieder an ihrem Platz befestigst.
  42. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Tastenmatte entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Tastenmatte entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Wenn die Tastenmatte des Steuerkreuzes und der Tasten an der Halterung der Schultertaste hängen geblieben ist, überspringe diesen Schritt.
    • Entferne die Tastenmatte vom Rahmen.
  43. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Steuerkreuz entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Steuerkreuz entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Steuerkreuz entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Entferne das Steuerkreuz mit einer Pinzette .
    • Die linke Kante des Steuerkreuzes ist kürzer als die anderen Kanten. Setze beim Zusammenbau das Steuerkreuz so ein, dass die linke Kante nach links zeigt, also nahe zur Außenkante des Rahmens.
  44. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Gummimatte der Steam-Taste entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Gummimatte der Steam-Taste entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 2
  45. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Steam-Taste entfernen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Steam-Taste entfernen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die Steam-Taste.
    • Die Taste ist so geformt, dass sie nur in der korrekten Ausrichtung in die Aussparung passt.
  46. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
    • Die Zuglasche am Stecker kann mitTS markiert sein.
    • Fasse die Zuglasche am Kabel mit dem Finger oder einer Pinzette, schiebe den Stecker aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  47. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Verbindungskabel trennen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Verbindungskabel trennen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Verbindungskabel trennen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen weißen Sicherheitsbügel des ZIF-Steckers des Verbindungskabel auf der rechten Tastenplatine hoch.
    • Die Zuglaste des Steckers könnte mit C-R markiert sein.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Zuglasche zu greifen und ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
    • Verbinde das Kabel während des Wiederzusammenbaus noch nicht. Es wird erst später wieder verbunden.
  48. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des rechten Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
    • Die Zuglasche an den verbleibenden ZIF-Steckern könnte mit DB markiert sein.
    • Schiebe den Stecker gerade aus dem Anschluss heraus, um ihn abzutrennen.
  49. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Tastenplatine trennen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Tastenplatine trennen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Tastenplatine trennen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Stecker hoch. Er befindet sich in der unteren linken Ecke.
    • Ziehe den Stecker gerade aus dem Anschluss heraus, um ihn abzutrennen.
  50. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Die restlichen ZIF-Anschlüsse trennen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Die restlichen ZIF-Anschlüsse trennen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Die restlichen ZIF-Anschlüsse trennen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Vorgehen zum Trennen der ZIF-Anschlüsse bei den drei restlichen ZIF-Anschlüssen:
    • Für das Touchpad-Kabel
    • Für das Touchpad-Platinen-Kabel
    • Du musst vielleicht das Kabel anheben, um die kleinen Arme von der Platine zu lösen.
    • Für das Kabel der Aktions- und Menütasten
  51. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Haptik trennen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Haptik trennen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Haptik trennen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Wenn du die Tastenplatine nicht austauschst, kann dieses Kabel verbunden bleiben und die Platine nach dem Entfernen der Schrauben über den linken Rand des Gehäuse gelegt werden.
    • Sei beim Abtrennen der Haptik vorsichtig, die Kabel und Stecker sind sehr empfindlich. Hebel nur an der Basis des weißen Steckers und nicht am Kabel oder dem Anschluss.
    • Schiebe die Spudgerspitze unter der Basis des Kabelsteckers der Haptik.
    • Hebel vorsichtig hoch und trenne den Stecker ab.
  52. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Schrauben der rechten Tastenplatine entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T6 Torx Schraubendreher und entferne die vier Schrauben der rechten Tastenplatine:
  53. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Tastenplatine entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Tastenplatine entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Tastenplatine entfernen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze zwische die linke untere Ecke der Tastenplatine und dem Gehäuse.
    • Hebel bis du die Tastenplatine mit den Fingern greifen kannst.
    • Stelle beim Wiederzusammenbau sicher, dass keines der sechs Kabel unter der Tastenplatine eingeklemmt wird, wenn du sie einbaust.
  54. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Schrauben des rechten Joysticks entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Schrauben des rechten Joysticks entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Benutze deinen T6 Torx Schraubendrehen und entferne die drei 5,9 mm langen Schrauben, die den rechten Joysticks fixieren.
    • Hebe die Steam Deck OLED während des Wiederzusammenbaus beim Festziehen der Schrauben etwas mit der Hand an, damit kein Druck auf den Joystick ausgeübt wird.
  55. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Joystick  entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Joystick  entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Joystick  entfernen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Greife die Kanten der Joystick-Platine und drehe sie im Uhrzeigersinn, um diese an der Trigger-Taste vorbei zu führen.
  56. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Auslöser entfernen: Schritt 56, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Auslöser entfernen: Schritt 56, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Auslöser entfernen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Der rechte Auslöser ist von dir aus gesehen auf der linken Seite der Steam Deck OLED, da das Gerät kopfüber liegt.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende an die Innenkante am rechten Clip des Auslösers.
    • Drücke den Auslöser mit den Fingern nach rechts während du den Spudger zwischen den Clip und den Stift zwängst.
    • Verriegele beim Wiederzusammenbau den linken Stift zuerst. Wenn er an seinem Platz ist, drücke auf den Auslöser, um auch den zweiten Clip zu verriegeln. Du hörst dabei ein deutliches Klicken.
  57. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Auslöseeinheit losschrauben: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 5,9 mm langen T6 Torx Schrauben, mit denen die rechte Auslöseeinheit befestigt ist.
  58. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Auslöseeinheit entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Auslöseeinheit entfernen: Schritt 58, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Auslöseeinheit entfernen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Fasse die rechte Verlängerung der Auslöseeinheit an und hebe sie aus ihren Passstiften.
    • Schiebe die Einheit nach rechts, damit die Lasche an der linken Kante des Rahmens frei kommt.
    • Die Tastenmatte der Aktions- und Menütasten kleben möglicherweise an der Unterseite der Halterung des Auslösers. Entferne sie gegebenenfalls.
  59. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Tastenmatte entfernen: Schritt 59, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Tastenmatte entfernen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Wenn die Tastenmatte der Aktions- und Menütasten an der Halterung der Schultertaste hängen geblieben ist, überspringe diesen Schritt.
  60. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Aktionstasten entfernen: Schritt 60, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Aktionstasten entfernen: Schritt 60, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Aktionstasten entfernen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Aktionstaste, A, B, X und Y mit einer Pinzette.
    • Mach dir beim Wiederzusammenbau keine Sorgen! Die Aktionstasten sind so geformt, dass sie nur mit der richtigen Ausrichtung eingesetzt werden können.
  61. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Tastenmatte der Schnellzugrifftaste entfernen: Schritt 61, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Tastenmatte der Schnellzugrifftaste entfernen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Entferne die Tastenmatte der Schnellzugrifftaste mit einer Pinzette
  62. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Schnellzugrifftaste entfernen: Schritt 62, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Schnellzugrifftaste entfernen: Schritt 62, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Schnellzugrifftaste entfernen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schnellzugrifftaste mit einer Pinzette.
  63. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Menütaste entfernen: Schritt 63, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Menütaste entfernen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Entferne die Menütaste mit einer Pinzette
  64. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Ansichtstaste entfernen: Schritt 64, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Ansichtstaste entfernen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Entferne die Ansichtstaste mit einer Pinzette.
  65. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Touchpadplatine losschrauben: Schritt 65, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 5 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen die rechte Touchpadplatine befestigt ist.
  66. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Touchpadplatine entfernen: Schritt 66, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Touchpadplatine entfernen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Entferne die rechte Touchpadplatine mit den Fingern.
  67. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechtes Touchpad losschrauben: Schritt 67, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 6 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen das rechte Touchpad befestigt ist.
  68. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechtes Touchpad entfernen: Schritt 68, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechtes Touchpad entfernen: Schritt 68, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechtes Touchpad entfernen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Entferne das rechte Touchpad.
    • Wenn sich das rechte Touchpad nicht leicht entfernen lässt, hebe das Steam Deck OLED an der rechten Kante hoch und drücke das Touchpad von vorne durch.
  69. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Touchpadplatine losschrauben: Schritt 69, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 5 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen die linke Touchpadplatine befestigt ist.
  70. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Touchpadplatine entfernen: Schritt 70, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Touchpadplatine entfernen: Schritt 70, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Touchpadplatine mit den Fingern.
  71. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linkes Touchpad losschrauben: Schritt 71, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 6 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen das linke Touchpad befestigt ist.
  72. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linkes Touchpad entfernen: Schritt 72, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linkes Touchpad entfernen: Schritt 72, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linkes Touchpad entfernen: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • Entferne das linke Touchpad.
    • Wenn sich das linke Touchpad nicht leicht entfernen lässt, hebe das Steam Deck OLED an der Kante hoch und drücke das Touchpad von vorne durch.
  73. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Abschirmung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 73, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Abschirmung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,8 mm langen Torx T6 Schrauben in der oberen linken und unteren linken Ecke der Abschirmung der Hauptplatine.
  74. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Abschirmung der Hauptplatine umklappen: Schritt 74, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Abschirmung der Hauptplatine umklappen: Schritt 74, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Abschirmung der Hauptplatine umklappen: Schritt 74, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abschirmung an der Oberkante hoch und Klappe sie über die rechte Kante der Hauptplatine über den Akku.
    • Achte darauf, dass das Kabel nicht geknickt oder zu stark angespannt wird.
  75. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Aufkleber erwärmen: Schritt 75, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Aufkleber erwärmen: Schritt 75, Bild 2 von 2
    • Erwärme den schwarzen Aufkleber, der den Kühlkörper mit dem Lüfter verbindet, mit einem iOpener oder einem Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen.
  76. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Aufkleber am Kühlkörper ablösen: Schritt 76, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Aufkleber am Kühlkörper ablösen: Schritt 76, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Aufkleber am Kühlkörper ablösen: Schritt 76, Bild 3 von 3
    • Zerreiße nach Möglichkeit den Aufkleber am Kühlkörper nicht, du brauchst ihn noch beim Zusammenbau.
    • Schiebe einen Spudger mit der Spitze unter eine Kante des Aufklebers am Kühlkörper.
    • Ziehe den Aufkleber so weit nach oben, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne den Aufkleber behutsam vom Kühlkörper und vom Lüfter.
    • Bringe beim Zusammenbau den Kleber wieder an der gleichen Stelle an. Der alte Kleber sollte noch gut halten.
    • Wenn der Kleber doch nicht mehr gut haftet, dann überklebe die Außenkanten des Aufklebers mit kleinen Klebestreifen am Kühlkörper und Lüfter fest.
  77. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kühlkörper losschrauben: Schritt 77, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,3 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist.
    • Baue die Schrauben bei der Montage in der mit 1,2 und 3 markierten Reihenfolge wieder ein.
  78. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 78, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Hebe den Kühlkörper von der Hauptplatine ab und entferne ihn.
    • Je nach Alter deines Gerätes kann das etwas Kraft erfordern. Eventuell lässt sich der Kühlkörper leichter ablösen, wenn du ihn mit einer Drehbewegung entfernst.
    • Bevor du den Kühlkörper wieder einbaust, folge dieser Anleitung, um den Kühlkörper und die APU zu reinigen und neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
  79. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Audioplatine abtrennen: Schritt 79, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Audioplatine abtrennen: Schritt 79, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Audioplatine abtrennen: Schritt 79, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Audioplatine in der oberen rechten Ecke der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch.
    • Fasse die Zuglasche am Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern, ziehe es gerade aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
  80. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Stecker der Audioplatine entsperren: Schritt 80, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Stecker der Audioplatine entsperren: Schritt 80, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Stecker der Audioplatine entsperren: Schritt 80, Bild 3 von 3
    • Hebe die weiße Sicherung am Anschluss der Audioplatine behutsam mit dem Spudger oder deinen Fingern hoch, um das Kabel zu entsperren.
    • Biege den Anschluss nicht gegen die Platine hin. Wenn es dir nicht gelingt, ein Werkzeug darunter zu setzen, drücke abwechselnd auf beide Seiten der Sicherung, um sie anzuheben.
    • Drücke die Sicherung beim Zusammenbau wieder vorsichtig nach unten, um das Kabel festzuklemmen.
  81. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Audioplatine abtrennen: Schritt 81, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Audioplatine abtrennen: Schritt 81, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zur Audioplatine mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
    • Wenn die Sicherung korrekt geöffnet ist, sollte das Kabel mit wenig Widerstand herauskommen. Wenn das nicht der Fall ist, kontrolliere nochmals, ob die Sicherung gelöst ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Sicherung geöffnet (also hochgehoben) ist, bevor du das Kabel einschiebst.
  82. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Lautsprecher hochhebeln: Schritt 82, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Lautsprecher hochhebeln: Schritt 82, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechten Lautsprecher hochhebeln: Schritt 82, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass das Lautsprechergitter unter dem Lautsprecher nicht beschädigt wird.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen den rechten Lautsprecher und den Rahmen ein.
    • Heble den Lautsprecher langsam nach oben, bis sich die Klebeverbindung löst.
    • Wenn sich der Lautsprecher nicht leicht lösen lässt, erwärme ihn ein wenig mit einem Haartrockner.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Lautsprechergitter flach auf dem Rahmen aufliegt, bevor du den Lautsprecher wieder einbaust.
  83. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Lautsprecher hochhebeln: Schritt 83, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Lautsprecher hochhebeln: Schritt 83, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linken Lautsprecher hochhebeln: Schritt 83, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen den linken Lautsprecher und den Rahmen ein.
  84. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Abschirmung der Hauptplatine auflegen: Schritt 84, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Abschirmung der Hauptplatine auflegen: Schritt 84, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Abschirmung der Hauptplatine auflegen: Schritt 84, Bild 3 von 3
    • Lege die Abschirmung der Hauptplatine zurück auf die Hauptplatine, um sie im weiteren Verlauf der Reparatur zu schützen.
    • Wenn du möchtest, kannst du die Abschirmung mit ihren beiden 3,8 mm langen Schrauben befestigen , damit sie bei Bewegungen nicht aus dem Steam Deck OLED herausfallen kann.
  85. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Steam Deck OLED umdrehen: Schritt 85, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Steam Deck OLED umdrehen: Schritt 85, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Steam Deck OLED umdrehen: Schritt 85, Bild 3 von 3
    • Lege ein sauberes weiches Tuch auf die Arbeitsfläche.
    • Halte die Abschirmung der Hauptplatine fest, während du das Steam Deck OLED umdrehst und mit dem Display nach unten ablegst. .
  86. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Sensorkabel abtrennen: Schritt 86, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Sensorkabel abtrennen: Schritt 86, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Sensorkabel abtrennen: Schritt 86, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter den Helligkeitssensor an der rechten Seite und löse ihn von der rechten oberen Ecke der Vertiefung für das Display ab.
    • Senke das Plektrum flach auf den Mittelrahmen ab und setze es dann wieder unter die Metalllasche neben den Helligkeitssensor ein.
    • Sei sehr vorsichtig. Trenne das Kabel nicht von der Unterseite der Metalllasche ab und beschädige es nicht. Der Kleber ist sehr stark und das Kabel sehr empfindlich.
    • Schiebe das Plektrum unter die Lasche und trenne sie vom Mittelrahmen ab.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als die Breite des Kabels ein, damit es nicht beschädigt wird.
  87. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen: Schritt 87, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen: Schritt 87, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen: Schritt 87, Bild 3 von 3
    • Löse in gleicher Weise den linken Helligkeitssensor und die Metalllasche ab.
    • Denke dran, dass das Plektrum nicht tiefer als die Breite des Kabels eingesteckt werden darf, damit es nicht beschädigt wird.
  88. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 88, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 88, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Antennen abtrennen: Schritt 88, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem Finger oder einem Spudger durch den unteren linken Ausschnitt in der Vertiefung für das Display und trenne die Antenne von der Frontabdeckung ab.
    • Drücke nur so fest um die Antenne von der Frontabdeckung zu lösen und nicht den grauen Mittelrahmen. Dazu ist nicht sehr viel Kraft erforderlich.
    • Löse in gleicher Weise die Antenne unten in der Mitte der Vertiefung für das Display.
  89. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 89, Bild 1 von 1
    • Drehe das Steam Deck OLED herum und lege es mit dem Display nach unten auf die Arbeitsfläche.
    • Entferne die sechs 5,9 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Frontabdeckung befestigt ist.
  90. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Unterkante des Mittelrahmens freilegen: Schritt 90, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Unterkante des Mittelrahmens freilegen: Schritt 90, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen ist fast frei. Es wird an der Oberkante mit Clips, Passstiften und Anschlüssen von der Frontabdeckung festgehalten.
    • Drehe das Gerät so, dass die Einschalttaste zu dir zeigt. g.
    • Fasse die unteren Ausleger des Mittelrahmens und drücke die anderen Finger gegen die Frontabdeckung.
    • Heble die Unterkante des Mittelrahmens mit den Fingern von der Frontabdeckung ab.
    • Wenn du Widerstand spürst, haben sich die Antennen wieder mit dem Mittelrahmen verbunden. Sei behutsam, unterbreche die Arbeit und kontrolliere wenn nötig die Antennen.
    • Es geht besser, wenn du das Steam Deck OLED auf die Oberkante abstellst, damit du die Antennen beim Ablösen beobachten kannst.
  91. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Kante des Mittelrahmens ablösen: Schritt 91, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Rechte Kante des Mittelrahmens ablösen: Schritt 91, Bild 2 von 2
    • Halte den unteren rechten Ausleger des Mittelrahmens weiter mit einer Hand hoch.
    • Heble mit der anderen Hand die Oberkante der Frontabdeckung (nahe bei den Lautstärketasten) vom Mittelrahmen weg.
    • Hebe die obere rechte Ecke des Mittelrahmens von der Frontabdeckung weg, bis die Kopfhörerbuchse aus ihrer Öffnung herauskommt.
    • Wenn du Widerstand spürst, hängt entweder die Frontabdeckung am Mittelrahmen fest oder das Sensorkabel auf der Displayseite. Arbeite langsam und beobachte dabei diese Stellen.
    • Drücke beim Zusammenbau die Oberkante der Frontabdeckung auf den Mittelrahmen, bis sie einrastet.
  92. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Kante des Mittelrahmens ablösen: Schritt 92, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Linke Kante des Mittelrahmens ablösen: Schritt 92, Bild 2 von 2
    • Hebe den Mittelrahmen noch nicht heraus, das Kabel zur Audioplatine verhindert, dass der Mittelrahmen mehr als etwa 1,3 cm hochgehoben werden kann.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die obere linke Ecke des Mittelrahmens, wobei du die Frontabdeckung (nahe an der Einschalttaste) vom Mittelrahmen weghebelst, während du den Mittelrahmen etwas 1,3 cm hochhebst.
    • Wenn du Widerstand spürst, dann kontrolliere den Rahmen und das Sensorkabel auf der Displayseite.
  93. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kabel der Audioplatine freilegen: Schritt 93, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kabel der Audioplatine freilegen: Schritt 93, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kabel der Audioplatine freilegen: Schritt 93, Bild 3 von 3
    • Setze den Spudger mit dem flachen Ende gegen das Kabel zur Audioplatine im Ausschnitt im Mittelrahmen.
    • Halte die Zuglasche am Kabel weg vom Ausschnitt und hebe den Mittelrahmen über das Kabel.
  94. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 94, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 94, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen.
  95. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 95, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 95, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 95, Bild 3 von 3
    • Folge beim Zusammenbau diesen Schritten, um die Frontabdeckung am Mittelrahmen auszurichten:
    • Klappe den Mittelrahmen herum, so dass die Displayseite nach oben zeigt.
    • Hake die Oberkante der Ersatz-Frontabdeckung über die Oberkante des Mittelrahmens, wobei die Tasten und Anschlüsse in ihre Öffnungen passen müssen.
    • Fasse das Kabel zur Audioplatine am rechten Ende an und führe es durch seinen Ausschnitt im Mittelrahmen und über die Hauptplatine. Halte das Kabel mit dem Spudger oder einer Pinzette dabei vom Mittelrahmen entfernt.
    • Achte darauf, dass das linke Ende des Kabels zur Audioplatine über der Audioplatine verläuft und nicht darunter eingeklemmt wird.
  96. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kabel der Helligkeitssensoren abtrennen: Schritt 96, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Kabel der Helligkeitssensoren abtrennen: Schritt 96, Bild 2 von 2
    • Trenne die Metallasche, die den linken Helligkeitssensor festhält, mit den Fingern von der Frontabdeckung ab.
  97. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen: Schritt 97, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen: Schritt 97, Bild 2 von 2
    • Trenne die Metallasche, die den rechten Helligkeitssensor festhält, mit den Fingern von der Frontabdeckung ab.
  98. Steam Deck OLED Frontabdeckung tauschen, Helligkeitssensoren entfernen: Schritt 98, Bild 1 von 1
    • Entferne die Helligkeitssensoren und das Kabel zur Audioplatine.
    • Nun bleibt die Frontabdeckung alleine übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
99.015 Reputation
471 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
16.345 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Seems to be missing the break screen left side adhesive step. Good guide otherwise :)
Bunny T - Antwort Teilen
Steps 86, 87, 96 and 97 are not nessasary. I tried this and struggled for awhile, stopped before i damaged it. I went to the youtube guide by extreme rate, the maker of my replacement front shell. They say to pry on this part against the case to brake the glue and leaving it atrached to the main board support. That was much easier.
Colin P - Antwort Teilen
100% agree Colin. I found that lifting the silver metal tabs lift 90deg vertical from working surface and lifted out of insert mounts on the shell.
P.S. Unsure about how it affects the installation of wire. getting to that soon. I do not recommend this process as i am only 50% through it.
Stick with what you know. If you don't know, seek a source for answers and guidance that have been vetted.
Thrasson - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 155
Letzte 30 Tage: 817
Insgesamt: 13,770
