Zum Hauptinhalt wechseln
Valve Index Headset Kopfbügel tauschen
Sam Omiotek
Sam Omiotek und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am October 20, 2023
30 Minuten - 1 Stunde
Mittel
Folge dieser Anleitung, um den Kopfbügel an einem Valve Index VR Headset zu ersetzen.
Schalte dein Index Headset vor Reparaturbeginn aus und trenne es von der Stromversorgung ab.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Einstellen des Sichtfelds: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Knopf zum Einstellen des Sichtfelds im Uhrzeigersinn, um ihn vollständig auszufahren.
  2. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Sichtfeld-Einstellknopf entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Sichtfeld-Einstellknopf entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Sichtfeld-Einstellknopf entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen den Sichtfeld-Einstellknopf und den Kopfbügel.
    • Heble vorsichtig mit dem Plektrum, und ziehe gleichzeitig den Sichtfeld-Einstellknopf ab.
  3. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Sichtfeld-Einstellknopf korrekt am Schaft ausgerichtet ist, bevor du ihn wieder hineindrückst.
  4. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Kopfbügel-Befestigungsklammer entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Kopfbügel-Befestigungsklammer entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Kopfbügel-Befestigungsklammer entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen das untere Ende der Kopfbügel-Befestigungsklammer und das Kopfbügel-Polster.
    • Heble die Kopfbügel-Befestigungsklammer hoch, bis sie sich vom Kopfbügel löst.
    • Lokalisiere beim Zusammenbau zunächst die Aussparungen für die Befestigungsklammer im Kopfbügel. Richte dann die Kopfbügel-Befestigungsklammer an diesen Aussparungen aus, stelle sicher, dass das Verbindungskabel durch die Klammer geführt ist und drücke die Kopfbügel-Befestigungsklammer dann einfach wieder fest.
  5. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Gesichtspolster vorsichtig mit der Hand heraus.
    • Das Gesichtspolster ist mit vier Magneten befestigt. Diese Magnete halten an Schrauben in der Einfassung für die Abschirmung.
    • Achte vor dem Einbau des Gesichtspolsters darauf, dass die vier Schrauben an der Einfassung des Polsters eingedreht sind. Das Gesichtspolster hält sonst nicht.
  6. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Kabel aus der Kabelführung im Kopfbügel lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Kabel aus der Kabelführung im Kopfbügel lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Verbindungskabel mit deinen Fingern gerade nach oben aus der Kabelführung im Kopfbügel heraus.
  7. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Verbindungskabel gerade aus dem Headset heraus.
  8. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Informationen zum Ausbau des Kopfbügels: Schritt 8, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Informationen zum Ausbau des Kopfbügels: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen Schraubendreher mit der richtigen Länge hast, brauchst du die Gesichtspolster-Einfassung nicht entfernen, bevor du den Kopfbügel ausbaust. Wenn du deinen iFixit T6 Schraubendreher benutzt, kannst du diesen Schritt überspringen und mit dem Ausbau der Gesichtspolster-Einfassung weitermachen.
    • Der Schaft deines T6 Schraubendrehers muss länger als 18 mm (0.7 in) sein, und der Schraubendreher sollte insgesamt nicht länger als 140 mm (5.5 in) sein.
    • Setze deinen T6 Torx Schraubendreher in das Loch auf der Gesichtspolster-Einfassung, um die unverlierbare Schraube zu lösen, mit der die linke Seite des Kopfbügels befestigt ist.
    • Mache nun bei Schritt 12 weiter.
  9. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Gesichtspolster-Einfassung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die vier 6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Gesichtspolster-Einfassung am Headset befestigt ist.
  10. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Versuche auf keinen Fall, die Gesichtspolster-Einfassung abzuhebeln, sonst wird das Headset beschädigt.
    • Fasse die linke Kante der Gesichtspolster-Einfassung mit deiner Hand und ziehe sie vom Headset ab.
    • Kontrolliere beim Zusammenbau genau, ob die Klammern auf der Gesichtspolster-Einfassung korrekt am Headset ausgerichtet sind, bevor du es wieder an seinen Platz zurückschiebst.
  11. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritte auf der rechten Seite der Gesichtspolster-Einfassung.
    • Entferne die Gesichtspolster-Einfassung.
  12. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen, Kopfbügel entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T6 Torx Schraubendreher, um die beiden 6,6 mm Schrauben unter dem Sichtfeld-Einstellknopf zu entfernen.
  13. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe das rechte Ende des Kopfbügels gerade vom Headset weg.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Kopfbügel korrekt auf dem Stift sitzt.
  14. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze einen T6 Torx Schraubendreher, um die Schraube zu lösen, mit der die linke Seite des Kopfbügel am Headset befestigt ist.
    • Achte darauf, dass diese Schraube nicht in das Headset fällt. Es ist keine unverlierbare Schraube, und es ist schwierig, sie wieder herauszufischen.
    • Wenn die schwarze Abdeckung um die Kappe den Zugang behindert, dann entferne sie mit einem Plektrum.
  15. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe das linke Ende des Kopfbügels gerade vom Headset ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Schraube nicht in das Headset fällt. Halte sie wenn nötig von hinten mit deinem Schraubendreher fest.
  16. Valve Index Headset Kopfbügel tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Valve Index Headset Kopfbügel tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Kopfbügel aus dem Headset heraus.
    • Der Kopfbügel ist nun vollständig entfernt.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.881 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
I'm having troubles with my left speaker, I just got done replacing it, is this the next step I wanna try in troubleshooting it? The last thing I want to do is buy a whole new headset? It cuts out when the strap moves. I've already replaced the cable as well.
Who? - Antwort
Try to tighten left part of the strap (step 14)
Анатолий Прилуцкий -
When will they be in stock again
lightning gaming - Antwort
Any word on restocking for this part?
Charles Allen - Antwort
No stock for 2 Years now. Great...
Ricky Bobby - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 198
Letzte 30 Tage: 796
Insgesamt: 40,630
