Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Kopfhörerbuchse in einem iPad 7 ausgetauscht wird.
Hinweis: Diese Anleitung ist nur für die LTE Version gedacht. Für die WiFi-Version siehe hier.
Sei sehr vorsichtig, wenn du den Akku mit einem Akkublocker isolieren willst. Die Akkukontakte sind sehr empfindlich und können leicht dauerhaft beschädigt werden. Wenn du aber die Reparatur durchführst, ohne den Akku abzutrennen, dann benutze Metallwerkzeuge nur, wenn es unvermeidlich ist (z.B. um Schrauben zu entfernen). So vermeidest du Kurzschlüsse und Beschädigungen von empfindlichen Bauteilen.
Einige Fotos in dieser Anleitung stammen von anderen Modellen und sehen vielleicht etwas unterschiedlich aus, das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante des Gerätes.
Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
Frontkamera
Antennen
Displaykabel
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
Überspringe den nächsten Schritt.
Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das LCD befestigt ist.
Entferne etwaiges Klebeband, das die LCD-Schrauben verdeckt.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das LCD aus seiner Halterung zu lösen - nur gerade so weit, dass du es mit deinen Fingern zu fassen bekommst.
Klappe das LCD um wie die Seite eines Buchs, indem du es nahe der Kamera anhebst und es über die Seite wendest, auf der sich der Home Button befindet.
Lege das LCD so auf eine saubere, weiche, fusselfreie Unterlage, dass du an die Display-Kabel herankommst.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,3 mm lange Schraube zu entfernen, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
Schiebe den Akkublocker in einem Winkel von 35° unter den Stecker, der den Akku mit dem Logic Board verbindet.
Lass den Akkublocker in dieser Position, während du mit der Reparatur fortfährst.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 1,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Halterung für das Displaykabel befestigt ist.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das LCD-Kabel zu lösen, indem du den Steckverbinder nach oben hebelst.
Löse das LCD nun vollständig ab und lege es mit der Oberseite nach unten auf eine saubere, weiche, fusselfreie Oberfläche.
Ziehe den Klebestreifen, mit dem der ZIF-Verbinder am Kabel zum Home Button bedeckt ist, mit einer Pinzette ab.
Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherheitsbügel am ZIF-Verbinder des Kabels zum Home Button mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel auf.
Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button behutsam mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Hebe die Druckverbinder an den beiden Kabeln zum Touchscreen mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne sie ab
Heble den Vibrationsdämpfer unter dem SIM-Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Entferne den Vibrationsdämpfer.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Polyimide Tape$9.99
Entferne die Front-Panel-Einheit.
Wenn am Touchscreen dann noch "Geister" oder "Phantom"-Effekte auftreten, kann dies durch Aufkleben von sehr dünnen Isolierband , wie z.B. Kapton (Polyimid) Band an den markierten Stellen auf der Rückseite des Panels gelöst werden. Ersatzteile von iFixit sind schon entsprechend ausgerüstet, hier sollte das nicht notwendig sein.
Löse das LCD-Pufferband behutsam von der oberen Komponentenhalterung ab.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Komponentenhalterung befestigt ist:
Drei 1,4 mm lange Schrauben
Zwei 1,9 mm lange Schrauben
Hebe die obere Komponentenhalterung mit der Spudgerspitze so weit an, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
Entferne die obere Komponentenhalterung.
Hebe den Druckstecker am Kabel der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers gerade hoch und trenne ihn ab.
Hebe die Frontkamera mit dem Spudger so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
Löse das Schaumstoffstückchen mit einem Spudger von der Frontkamera ab.
Fasse die Frontkamera mit einer Pinzette an und drehe sie so, dass du das Kabel durch den Schlitz im Rückgehäuse ausfädeln kannst.
Entferne die Frontkamera.
Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
Löse das Kabel zur Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board ab.
Entferne die 4,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Kopfhörerbuchse am Gehäuserückteil befestigt ist.
Löse die Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers vom Gehäuserückteil ab.
Ziehe die Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette aus ihrer Fassung heraus und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
90%
Hier starten ›
