Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im iPad Air 4 ausgetauscht werden kann.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Diese Anleitung wurde mit dem iPad Modell A2324 (Mobil und mmWave) erstellt. Wenn du ein WiFi-Modell hast, kannst du diese Anleitung auch benutzen - es gibt ein paar optische Unterschiede und du musst die Schritte überspringen, die die Mobilantennen betreffen.
Was du brauchst
Entferne alle Kabel und schalte das iPad komplett aus.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
das Kameramodul und die Helligkeitssensoren
die Displaykabel
die Displaymagnete
die Displaykanten
Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt entsteht.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe den nächsten Schritt .
Bringe einen Saugheber an der linken oberen Displaykante an.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist, der gerade breit genug für ein Plektrum ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Seite entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die untere Displaykante.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante entlang. Beachte besonders folgende Bereiche:
Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst die Displaymagnete beschädigen.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Flachbandkabel zum Display und Touchscreen beschädigen.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst die Displaykanten beschädigen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
Setze ein weiteres Plektrum in die obere rechte Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang. Beachte besonders folgende Bereiche:
Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst das Displaykanten beschädigen.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Helligkeitssensoren beschädigen.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, du könntest sonst das Frontkameramodul beschädigen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Fasse das Display an der linken Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die 1, 8 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
Schneide zwei 6 mm breite Streifen aus einer Spielkarte oder einem dünnen Karton, um sie als Akkublocker zu benutzen.
Schiebe die Kartonstreifen auf jeder Seite des Akkusteckers soweit hinein, bis es nicht mehr geht.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterungen der Display-und Touchscreenkabel befestigt sind:
Zwei 1,1 mm lange Schrauben
Eine 1,5 mm lange Schraube
Entferne die Halterung des Touchscreenkabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Hebe die Druckstecker der beiden Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne sie ab.
Wiederhole den vorherigen Schritt für das Touchscreenkabel.
Heble den Stecker am Kabel zum unteren Lautsprecher unten hoch und trenne das Kabel ab.
Entferne das Klebeband über dem ZIF-Stecker des SIM-Kartenlesers mit einer Pinzette.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des SIM-Kartenlesers mit einer Pinzette oder einem Spudger hoch.
Ziehe das Kabel zum SIM-Kartenleser mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
Wiederhole die vorherigen zwei Schritte zum Abtrennen der unteren rechten Mobilantenne.
Löse das Kabel zur unteren rechten Mobilantenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern von der Kante des Rahmens ab.
Drei Streifen unter jeder Akkuzelle
Zwei Streifen unter den Akkuplatinen
Stütze die linke Seite des iPads ab, so dass der Isopropylakohol unter den Akku fließen kann.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) entlang der linken Seitenkante des Akkus.
Lasse den Alkohol eine Minute lang zum Aufweichen des Klebers unter dem Akku einwirken.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Lege das iPad flach auf deine Arbeitsfläche.
Schiebe eine Kunststoffkarte unter die linke Seite der unteren Akkuzelle, um die Klebeverbindung zum Rahmen aufzutrennen.
Lasse die Kunststoffkarte stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Plastikkarte, um die Hebelwirkung zu vergrößern.
Heble gegen die Karte, bis sich der restliche Kleber löst.
Wiederhole die vorherigen zwei Schritte für die obere Akkuzelle.
Lege das iPad mit dem Display nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener etwa 4 cm von der rechten Seitenkante entfernt auf die Rückseite des iPads.
Lasse den iOpener zwei Minuten lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
Lege das iPad mit der Displayseite nach oben.
Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter den Stecker der Drahtlosantenne, bis sich das Logic Board hebt und die Kartonstreifen der Akkuisolierung lose werden.
Lasse den Spudger stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Hebe die Akkuzellen an der linken Kante an.
Die Akkuplatinen befinden sich an der rechten Kante der Akkuzellen. Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an die Akkuplatinen.
Schiebe ein Plektrum unter die Akkuplatine, um die Klebeverbindung zum Rahmen abzutrennen.
Entferne die beiden Akkuisolierstreifen.
Hebe den Akku vom Rahmen weg hoch, so dass sich sein Stecker vom Abstandsstift löst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$10.99
Hebe beide Akkuhälften gleichzeitig aus dem iPad heraus.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du Teile übertragen oder Schutzfolien von deinem neuen Teil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku beste Leistung bringt, musst du ihn neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungsansätzen oder bitte in unserem iPad Air 4 Forum um Hilfe.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
