Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du das Display im iPad Pro 11" (1. Generation) tauschen kannst.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Die am Display angebrachte LIDAR-Sensoreinheit ist mit der FaceID-Hardware gekoppelt. Damit FaceID weiterhin funktioniert, musst du sie auf dein Ersatzdisplay übertragen.
Was du brauchst
Entferne alle Kabel und fahre dein iPad herunter.
Kameramodul, Helligkeitssensoren, Näherungssensor und vorderes Mikrofon
Displaykabel
Magnete am Display
Ränder des LCDs
Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um die Arme zu entriegeln.
Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe den nächsten Schritt.
Befestige einen Saugheber am rechten Displayrand, ungefähr 5 cm vom unteren Rand entfernt.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein ausreichend großer Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
Setze das Plektrum nahe der oberen linken und rechten Kante nicht tiefer als 2 mm ein, die Helligkeitssensoren könnten sonst beschädigt werden.
Setze das Plektrum in der Mitte der Oberkante nicht tiefer als 1 mm ein, das Kameramodul, der Näherungssensor und das vordere Mikrofon könnten sonst beschädigt werden.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der oberen rechten Kante entlang, halte an, wenn du beim rechten Helligkeitssensor bist.
Lasse das Plektrum rechts vom Sensor stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein weiteres Plektrum rechts vom Helligkeitssensor ein.
Schiebe das Plektrum in der Mitte der Oberkante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein weiteres Plektrum links neben dem Helligkeitssensor ein.
Schiebe das Plektrum an der oberen linken Kante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
Wenn der Kleber an der Oberkante aufgetrennt ist, kannst du die beiden Plektren bei den Helligkeitssensoren herausholen.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke unter das schon vorhandene ein.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, halte am USB-C-Anschluss an.
Setze ein weiteres Plektrum links vom USB-C-Anschluss ein.
Trenne den restlichen Kleber an der Unterkante auf.
Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
Die Displaykabel verlaufen in kleinen Vertiefungen im Rahmen, deswegen muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingesetzt werden.
Es gibt flache Zonen im Rahmen, dort muss das Plektrum horizontal geführt werden.
Direkt oberhalb der linken unteren Ecke muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingeschoben werden.
Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Seitenkante entlang, halte an, wenn du den flachen Bereich im Rahmen erreichst.
Senke das Plektrum ab, so dass es horizontal zum Display steht.
Trenne den Kleber an der linken Seitenkante weiter auf, bis du den nächsten vertieften Bereich am Rahmen erreichst.
Trenne den restlichen Kleber auf. Es ist wichtig, dass du der Anleitung genauso wie beschrieben folgst.
Halte das Plektrum hier unter einem Winkel von 45° und schiebe es nach unten. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
Halte das Plektrum hier flach. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und trenne vorsichtig den restlichen Kleber auf.
Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel zum Helligkeitssensor nahe an der Oberkante sichtbar wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$31.41
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Helligkeitssensors am Logic Board befestigt ist:
Eine 1,3 mm Schraube
Eine 2 mm Schraube
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Halterung des Helligkeitssensors mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble die Druckstecker am Kabel des Helligkeitssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
Entferne die drei 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist.
Entferne die untere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne die 1,8 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker am Logic Board befestigt.
Heble die beiden oberen Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Trenne die beiden restlichen Displaykabel ab.
Die LIDAR-Sensoreinheit besteht aus insgesamt vier Sensoren:
Zwei Helligkeitssensoren
Ein Näherungssensor
Ein Mikrofon
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang oben auf das Display.
Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette zwischen den Helligkeitssensor und das Display ein.
Heble nach oben, bis sich der Sensor vom Display ablöst.
Wiederhole den Vorgang für den anderen Helligkeitssensor.
Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette zwischen das Kabel zum Näherungssensor und das Display ein.
Schiebe die Pinzette zum Display hin und heble gleichzeitig den Sensor vom Display ab.
Schiebe ein Öffnungswerkzeug unter das Mikrofon, um es aus der Klebeverbindung zu lösen.
Heble nach oben, bis sich das Mikrofon vom Display ablöst.
Schiebe ein Plektrum unter das Kabel zur LIDAR-Sensoreinheit und trenne es vom Display ab.
Schiebe das Plektrum weiter unter der LIDAR-Sensoreinheit entlang, bis sie komplett vom Display abgelöst ist.
Entferne die LIDAR-Sensoreinheit.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Die Stecker der Displaykabel befinden sich unter einer Halterung nahe bei der rechten unteren Ecke des Displays.
Schiebe ein Plektrum unter das nicht-entfernbare Displaykabel und löse es von der Halterung ab.
Entferne die beiden 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
Entferne die Halterung des Displaykabels.
Heble das schmale Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
Entferne das schmale Displaykabel. Lege es für den Zusammenbau zur Seite.
Trenne das breite Displaykabel ab und entferne es. Lege es für den Zusammenbau zur Seite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Don't forgot to remove side magnets from old screen and to transfert them to your new screen.
What size Tesa tape is needed in step 42?
