Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
    • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
  2. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • So werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du das Display als Ganzes hochhebelst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  3. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Unterkante des iPhones erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Durch das Erwärmen der Unterkante wird der Kleber darunter aufgeweicht, so dass das Display leichter abgenommen werden kann.
    • Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder bereite einen iOpener vor und erwärme eine Minute lang die Unterkante des iPhones.
  7. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setze ihn an der Unterkante des iPhones auf. Vermeide dabei den gebogenen Teil der Glasscheibe.
  8. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen Frontpanel und Rückgehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter dem Display selbst.
    • Die wasserdichte Verklebung des Displays ist sehr stark. Du brauchst deswegen ziemlich viel Kraft, um den Spalt zu öffnen. Wenn es schwer geht, dann kannst du nochmals Wärme anwenden und das Display vorsichtig auf und ab ruckeln, damit die Klebeverbindung geschwächt wird und endlich ein Spalt entsteht.
  9. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und dann an der linken Seite nach oben. Trenne so die Verklebung des Displays auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst innere Bauteile beschädigen.
  10. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  11. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum erneut an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seite nach oben.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist mit Kleber und mit Rasten befestigt.
    • Ziehe die rechte Kante des Displays behutsam nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses).
    • Setze das Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
  13. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Display soweit wie nötig nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses), bis der Spalt groß genug ist, um ein Plektrum einzusetzen.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke hin und trenne alle restlichen Klebeverbindungen auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Face ID-Sensoren beschädigen.
  14. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Saugheber  entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, so dass er sich vom Frontpanel ablöst.
  15. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display von der linken Seite her, wie die Rückseite eines Buchs, hoch und öffne das iPhone.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz abzutrennen, es ist immer noch mit einigen empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board angeschlossen.
    • Stütze das Display an einem stabilen Gegenstand ab.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Rasten an der Oberkante aus und drücke erst die Oberkante fest, bevor du den Rest des Displays nach unten einschnappen lässt. Wenn es nicht einrastet, dann überprüfe nochmals den Zustand der Rasten rings um das Display und stelle sicher, dass sie nicht verbogen sind.
  16. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Display-Einheit: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Display-Einheit: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display ein wenig an der Unterkante an und kippe es dabei, so dass du im folgenden Schritt besser an die Schrauben herankommst.
    • Achte darauf, die Displaykabel dabei nicht zu spannen oder zu zerreißen.
  17. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Halterung des Akkusteckers abschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Halterung des Akkusteckers abschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die drei 1,1 mm Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Bewahre während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut sortiert auf und stelle sicher, dass alle Schrauben wieder an ihren Platz zurück kommen.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu überprüfen, bevor das Display wieder festgeklebt wird. Achte darauf, dass du danach das iPhone wieder ausschaltest, bevor du mit dem Zusammenbau fortfährst.
  18. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Halterung des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  19. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Beschädige nicht die schwarzen Silikondichtungen an diesem und den anderen Anschlüssen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich vor Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, so dass er sich nicht versehentlich mit seinem Anschluss verbinden kann.
  20. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Schrauben der Logic Board Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Schrauben der Logic Board Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Drehe die fünf 1,1 mm Y000 Schrauben heraus, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist.
  21. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Halterung der Logic Board Abdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
  22. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker am Kabel zum LCD-Panel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    • Trenne den Touchscreen-Stecker daneben ab.
  23. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker zur Frontsensoren-Gruppe mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel ab.
  24. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
  25. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Frontbaugruppe abschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Lautsprecher/Sensorbaugruppe befestigt ist:
    • Drei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 1,3 mm Y000 Schraube
  26. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Lautsprechereinheit umdrehen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Lautsprechereinheit umdrehen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Lautsprechereinheit umdrehen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Heble die Oberkante des Lautsprechers behutsam mit der Spudgerspitze hoch.
    • Klappe die Lautsprechereinheit um, weg von der Oberkante des Displays nach unten.
    • Der Lautsprecher bleibt über sehr dünne Flachbandkabel angeschlossen. Spanne die Kabel nicht zu sehr an und beschädige sie nicht.
  27. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Displayoberkante erwärmen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder bereite einen iOpener vor und erwärme den oberen Displayrand ein bis zwei Minuten lang, damit der Kleber an den Sensoren weich wird.
  28. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Schiebe behutsam die Kante eines Plektrums unter das Flachbandkabel unterhalb des Mikrofons.
    • Verdrehe es vorsichtig und löse das Mikrofon ab. Achte dabei darauf, dass du das Flachbandkabel nicht zu stark anspannst oder beschädigst.
    • Benutze, falls nötig, die Spudgerspitze, um das Mikrofon endgültig aus seiner Ausbuchtung im Frontpanel zu lösen.
  29. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Helligkeitssensor entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Helligkeitssensor entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Schiebe die kleine Halterung mit einer Pinzette gerade nach oben vom Helligkeitssensor ab.
  30. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Helligkeitssensor lösen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Helligkeitssensor lösen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Wackle mit einer Pinzette am Helligkeitssensor und hebe ihn aus seiner Ausbuchtung im Display heraus.
    • Wenn sich der Sensor nach einigen Sekunden Wackelns nicht löst, dann erwärme nochmals und versuche es erneut.
    • Der Sensor bleibt am Rest der Sensorbaugruppe durch ein sehr dünnes Flachbandkabel angeschlossen. Sei vorsichtig, spanne dieses Kabel nicht zu stark an und beschädige es nicht.
  31. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum von links nach rechts unter das Flachbandkabel und unter das Näherungssensor/Flood Illuminator- Modul.
    • Wackle behutsam am Modul und hebe es aus seiner Ausbuchtung im Frontpanel heraus.
    • Es geht besser, wenn du den Lautsprecher anhebst, um leichteren Zugang zu haben. Sei aber vorsichtig und ziehe dabei nicht an dem dünnen Flachbandkabel.
  32. iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Entferne den Lautsprecher + die Front-Sensoren: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Entferne den Lautsprecher + die Front-Sensoren: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ohrhörer-Lautsprecher und Frontsensoren-Einheit tauschen, Entferne den Lautsprecher + die Front-Sensoren: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher und die Front-Sensor-Baugruppe.
    • Überprüfe beim Zusammenbau die Position des schwarzen Plastikmoduls mit folgenden Bauteilen:
    • Näherungssensor
    • Flood Illuminator
    • Das Modul muss so eingesetzt werden, dass keines dieser Bauteile durch Klebstoff blockiert wird.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil genau mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem iPhone 11 Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlerbehebung.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.303 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.125 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
What happens if you don’t remove the front speaker and sensors before the screen replacement? If you miss this step, after replacing the screen, can you use the same replacement screen and start over?
Thanks
Chuck Evans - Antwort
Hi Chuck,
Without the original front sensors, your Face ID will not work, as the components are paired to the logic board.
Arthur Shi -
Thanks, I have the original broken front screen. I’ll take that off and put it on the new screen.
I have put the original speaker/camera/sensors on the new screen but still, get a phone that won’t turn on. I have tried 3 different iPhone 11’s and get the same result with each! They all worked fine, except for cracked screens, before I put on the new screens. I put Incell FX5 on each of them. Now, none of them will ower on. Any suggestions? Thanks!
I bought a SWAPIE iPhone11 and the microphon is a disaster. is it true that they are using low budget replacement?!
Francisco Lopez Martinez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 49
Letzte 7 Tage: 356
Letzte 30 Tage: 1,668
Insgesamt: 59,529
