Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Frontkameras tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
22
Letzte 7 Tage:
166
Letzte 30 Tage:
615
Insgesamt:
46.362
Kommentare: 82
81 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 21
21 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie die Front(Selfie-)kamera im iPhone 12 ausgetauscht werden kann.
Hinweis: Beachte, dass nach dem Austausch dieses Teils Face ID nicht länger funktionieren wird. Die Kamera wird danach wieder in funktionsfähigem Zustand sein, aber unter iOS 17.6 und früher kann Face ID nur von einer autorisierten Apple Werkstatt wiederhergestellt werden. Unter iOS 18 und neuer kannst du eine originale Kamera mit Hilfe von Apples Repair Assistant neu kalibrieren.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
      • Entferne die beiden 6,75 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
      • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Glassplitter können die Demontage erschweren – oder schlimmer noch, Verletzungen verursachen. Wenn dein Telefon ein gesprungenes Display hat, befolge diesen Schritt.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
      • Bringe Streifen von Paketband auf dem gesprungenen Glas an, bis das gesamte Display bedeckt ist – dies hilft, das Glas zusammenzuhalten, und ermöglicht es dem Saugheber, auf dem Display zu haften.
      • Stelle sicher, dass ein einzelner Streifen (nicht überlappend) Klebeband über der Unterkante liegt, der groß genug für einen Saugheber ist.
      • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband (wie „Panzerband“) zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
      • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Warnung: Display-Beschädigung: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Warnung: Display-Beschädigung: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Warnung: Display-Beschädigung: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Um eine Beschädigung deines Displays in den folgenden Schritten zu vermeiden, beachte Folgendes:
      • An der Unterseite des Displays befindet sich ein Kunststoffrahmen. Dein Plektrum wird unter diesen Rahmen gleiten.
      • Zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Display-Panel befindet sich eine Fuge. Führe dein Plektrum nicht hier ein, sonst beschädigst du das Display.
      • Manchmal löst sich das Display-Panel vom Rahmen, noch bevor du die Chance hast, ein Plektrum einzuführen. Dies lässt sich je nach Zustand des Displayklebers möglicherweise nicht vermeiden. In diesem Fall musst du höchstwahrscheinlich dein gesamtes Display austauschen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 Frontkameras tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display mit der Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display mit der Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display mit der Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Setze die beiden Saugnäpfe am unteren Rand des iPhones an, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 Frontkameras tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 Frontkameras tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
      • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      • Genauere Anleitungen zur Verwendung des Haartrockners findest du in dieser Anleitung.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn der er groß genug ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 Frontkameras tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Display ohne die Anti-Clamp: Unterkante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Erwärme die untere Hälfte des Displays mit einem Föhn oder einem Heißluftgebläse, bis es sich gerade noch anfassen lässt. Dies macht den Displaykleber weich, der das Display sichert.
      • Eine unsachgemäße Verwendung eines Heißluftgebläses kann das Display und/oder den Akku zerstören – lies dir dazu diese Anleitung durch. Um Schäden am Display zu vermeiden, bewege deine Wärmequelle stetig und richte sie nicht auf eine Stelle.
      • Tipps zum Verwenden eines Föhns zum Aufweichen des Klebers findest du in dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Bildschirms an.
      Frag FixBot
    8. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Um das Display im nächsten Schritt nicht zu beschädigen, beachte Folgendes:
      • An der Unterseite des Displays befindet sich ein Kunststoff-Rand. Dein Plektrum wird unter diesen Rand geführt.
      • Zwischen dem Kunststoff-Rand und dem Display-Panel verläuft ein Spalt. Führe dein Plektrum nicht hier ein, da du sonst das Display beschädigen wirst.
      • Manchmal löst sich das Display-Panel vom Rand, noch bevor du überhaupt die Chance hast, ein Plektrum einzuführen. Je nach Zustand des Displayklebers lässt sich das eventuell nicht vermeiden. In diesem Fall musst du höchstwahrscheinlich das gesamte Display austauschen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem Kunststoffrand des Displays zu erzeugen.
      • Der Kleber, der das Display an Ort und Stelle hält, ist sehr stark. Wenn du Schwierigkeiten hast, sei geduldig, wende mehr Wärme an und versuche es erneut.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Denke daran, das Plektrum unter den dicken Kunststoffrand einzusetzen, um das Display nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Unterkante-Klebedichtung lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Unterkante-Klebedichtung lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Unterkante-Klebedichtung lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Führe dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm entlang der Unterkante ein.
      • Bewege dein Plektrum hin und her entlang der Unterkante, um die Klebedichtung zu lösen.
      • Lasse dein Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit die Klebedichtung nicht wieder haftet.
      Frag FixBot
    11. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit dem Power-Button) mit einem Föhn, bis das Display leicht zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    12. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber aufzutrennen.
      • Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seite entlang, bis du die obere rechte Ecke erreicht hast.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest Bauteile im Inneren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
      Frag FixBot
    13. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Oberkante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display gerade noch anfassbar heiß ist.
      Frag FixBot
    14. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber oben aufzutrennen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest die oberen Sensoren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
      Frag FixBot
    15. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display gerade noch zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    16. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Führe dein Plektrum an der linken Seite nicht tiefer als 2 mm ein, um die beiden Kabel nicht zu beschädigen, die das Display mit dem Telefon verbinden.
      • Drehe dein Plektrum um die obere linke Ecke des Displays.
      • Fahre mit dem Plektrum an der linken Seite des Displays entlang, um den Kleber aufzutrennen.
      • Wenn sich der Kleber nicht lösen lässt, erwärme die Kante nochmals.
      Frag FixBot
    17. iPhone 12 Frontkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
      • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
      • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
      • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum und kontrolliere, dass sie nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    18. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels abschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die beiden 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
      • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
      Frag FixBot
    19. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    20. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung an dieser und anderen Verbindungen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
      • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
      Frag FixBot
    21. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      • Um Press-fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    22. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Touchscreenkabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      • Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht überall richtig funktioniert, dann trenne den Akku nochmals ab und verbinde ihn wieder, so dass er gut einrastet und kein Staub oder Schmutz den Kontakt behindert.
      Frag FixBot
    23. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren abschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
      • Drei 1,1 mm lange Schrauben
      • Eine 1,4 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    24. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
      • Setze beim Zusammenbau die Raste auf der rechten Seite zuerst in ihren Schlitz ein, und setze dann die restliche Abdeckung ein.
      Frag FixBot
    25. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      Frag FixBot
    26. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Display entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Frontkameraeinheit losschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 1 mm lange Y000 Schraube, mit der die Frontkameraeinheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Halterung der Frontkamera entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Hebe die Halterung der Frontkamera hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Frontkameraeinheit abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 12 Frontkameras tauschen, Frontkameraeinheit abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kabel zum Dot Projector des Face ID mit dem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board ab.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 Frontkameras tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 12 Frontkameras tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Trenne das Face ID Sensorkabel mit dem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board ab.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 Frontkameras tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 12 Frontkameras tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Biege die Face ID Kabelstecker behutsam vom Logic Board weg, um an die darunterliegenden Anschlüsse der Selfiekamera zu gelangen.
      • Heble den Stecker der Selfiekamera gerade nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 Frontkameras tauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontkameraeinheit.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → Allgemein →Über → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
226.037 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
Tausch hat gut funktioniert, nur muss Face ID von Apple noch konfiguriert werden, das machen sie aber nicht wenn sie die frontkamera nicht selbst ausgetauscht haben. War das letzte applegerät.
Markus kro - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 166
Letzte 30 Tage: 615
Insgesamt: 46,362
