Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Vorsicht: Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
      • Entferne die beiden 6,75 mm langen Pentalobe-P2-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
      • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
      • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
      • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
      • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Pro Display mit der Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Pro Display mit der Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Pro Display mit der Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
      • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
      • Genauere Anleitungen zur Verwendung des Haartrockners findest du in dieser Anleitung.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
      • Wenn er groß genug ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    5. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, So entfernst du das beschädigte iPhone 12 Pro Display ohne die Anti-Clamp: Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Erwärme die untere Hälfte des Bildschirms mit einem Föhn oder einem Heißluftgebläse, bis er sich gerade noch anfassen lässt. Dadurch wird der Displaykleber weich, der das Display sichert.
      • Ein unsachgemäßer Gebrauch des Heißluftgebläses kann das Display oder den Akku beschädigen – lies dir diese Anleitung durch. Um Schäden am Bildschirm zu vermeiden, bewege die Wärmequelle ständig und halte sie nicht auf eine Stelle.
      • Tipps zum Gebrauch eines Föhns zum Erwärmen des Klebers findest du in dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    6. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, bringe ihn am unteren Rand des Bildschirms an.
      Frag FixBot
    7. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Bildschirminformationen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Bildschirminformationen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Beachte Folgendes, um eine Beschädigung deines Bildschirms im nächsten Schritt zu vermeiden:
      • An der Unterseite des Bildschirms befindet sich ein Kunststoff-Rand. Dein Plektrum gelangt unter diesen Rand.
      • Es gibt eine Naht zwischen dem Kunststoff-Rand und dem Display-Panel. Führe dein Plektrum nicht hier ein, sonst beschädigst du den Bildschirm.
      • Manchmal löst sich das Display-Panel vom Rand, bevor du überhaupt die Möglichkeit hast, ein Plektrum einzuführen. Je nach Zustand des Displayklebers lässt sich dies eventuell nicht vermeiden. In diesem Fall musst du höchstwahrscheinlich deinen gesamten Bildschirm austauschen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Display  leicht anheben: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
      • Halte ein Plektrum steil und schiebe es in diesen Spalt hinein.
      • Denk daran, das Plektrum unter den dicken Kunststoffrand zu schieben, damit das Display nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    9. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Untere Klebedichtung lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Untere Klebedichtung lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Untere Klebedichtung lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Führe dein Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
      • Bewege dein Plektrum an der Unterkante hin und her, um die Klebedichtung zu lösen.
      • Lasse das Plektrum in der rechten unteren Ecke stecken, damit die Klebedichtung nicht wieder festklebt.
      Frag FixBot
    10. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit dem Power-Button) mit einem Föhn, bis der Bildschirm gerade noch so heiß ist, dass du ihn anfassen kannst.
      Frag FixBot
    11. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber aufzutrennen.
      • Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seite entlang, bis du die obere rechte Ecke erreicht hast.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest Bauteile im Inneren beschädigen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
      Frag FixBot
    12. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Oberkante des iPhones mit einem Föhn, bis das Display gerade noch zu heiß zum Anfassen ist.
      Frag FixBot
    13. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPhones herum, um den Kleber oben aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
      Frag FixBot
    14. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Föhn, bis der Bildschirm sich zu heiß zum Anfassen anfühlt.
      Frag FixBot
    15. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Führe das Plektrum nicht tiefer als 2 mm entlang der linken Kante ein, um die zwei Kabel, die das Display mit dem Telefon verbinden, nicht zu beschädigen.
      • Drehe das Plektrum um die obere linke Ecke des Displays.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke des Displays, um den Kleber zu lösen.
      • Wenn sich der Kleber nicht lösen lässt, erwärme die Kante nochmals.
      Frag FixBot
    16. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
      • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen. Es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhone angeschlossen.
      • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
      • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum, und kontrolliere, dass sie nicht verbogen sind.
      Frag FixBot
    17. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels abschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die beiden 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
      • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
      Frag FixBot
    18. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    19. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
      • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung an dieser und anderen Verbindungen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
      • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und das Gerät während der Reparatur mit Strom versorgen kann.
      Frag FixBot
    20. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      • Um Press-fit-Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    21. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Touchscreenkabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      • Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht überall richtig funktioniert, dann trenne den Akku nochmals ab und verbinde ihn wieder, so dass er gut einrastet und kein Staub oder Schmutz den Kontakt behindert.
      Frag FixBot
    22. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren abschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
      • Drei 1,1 mm lange Schrauben
      • Eine 1,4 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    23. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
      • Setze beim Zusammenbau die Raste auf der rechten Seite zuerst in ihren Schlitz ein, klappe dann die Abdeckung nach unten, bis sie richtig sitzt.
      Frag FixBot
    24. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Trenne den Stecker am Kabel zur Frontsensoreinheit mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
      Frag FixBot
    25. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 12 Pro Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lautsprecher.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 Pro Forum um Hilfe.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
225.372 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 89
Letzte 30 Tage: 398
Insgesamt: 25,873
