Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie der Lautsprecher im iPhone 13 Pro Max ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe-P2-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, kannst du es mit Klebeband abkleben, damit es nicht weiter zersplittert und du dich nicht daran verletzt.
Platziere Klebestreifen überlappend über die gesamte Oberfläche des Displays.
Falls der Saugheber in den nächsten Schritten durch das gesplitterte Glas nicht gut anhaftet, empfiehlt es sich, ein Stück starkes Klebeband so zu falten, dass es als Griff benutzt werden kann, um das Display anzuheben.
Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von Paketband.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") so einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme über die linke Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vom Scharnier weg in die Stellung für den Öffnungsmodus.
Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Das Display sollte so heiß sein, dass du es kaum noch anfassen kannst.
Warte eine Minute, bis der Kleber weich geworden und ein Spalt entstanden ist.
Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Erwärme 90 Sekunden lang die Unterkante mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Frontscheibe und dem Rückgehäuse entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Erwärme mit einem Haartrockner die rechte Kante des iPhones (die mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang oder so lange, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die untere rechte Ecke herum.
Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Kante entlang bis zur oberen rechten Ecke des iPhones hin.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weiterarbeitest.
Erwärme mit einem Haartrockner die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang oder so lange, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die obere rechte Ecke herum.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weiterarbeitest.
An der linken Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, du könntest sonst die Kabel beschädigen.
Erwärme mit einem Haartrockner die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang oder so lange, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
Verdrehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Rasten an der linken Seite lösen.
Entferne den Saugheber oder iSclack, falls du das bis jetzt noch nicht gemacht hast.
Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel aufschlägt, von rechts nach links hinüber.
Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze oder einem sauberen Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und das Gerät während der Reparatur mit Strom versorgen kann.
Trenne den Stecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel ab.
Entferne die beiden 1,1 mm Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist.
Entferne die restlichen beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
Eine 1,5 mm Schraube
Eine 1,8 mm Schraube
Entferne die drei 1,4 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Halterung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
Setze ein Plektrum zwischen den Helligkeitssensor und seiner Vertiefung im Display ein.
Heble nach oben, bis sich der Helligkeitssensor vom Display löst.
Setze ein Plektrum zwischen den Näherungssensor und seiner Vertiefung im Display ein.
Heble nach oben, bis sich der Näherungssensor vom Display löst
Biege das Kabel zum Näherungssensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Display weg.
Setze ein Plektrum unter das Mikrofonkabel nahe beim Mikrofon (das metallene Rechteck) ein.
Schiebe das Plektrum um den Rand des Mikrofons herum und trenne den Kleber ab.
Setze ein Plektrum an der linken Seite unter die Frontsensoreinheit ein.
Schiebe das Plektrum unter die Einheit, bis sie sich vom Rahmen ablöst.
Entferne die vier 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
Zwei Schrauben mit größeren Köpfen
Zwei Schrauben mit kleineren Köpfen
Schiebe ein Plektrum zwischen die Oberkante der Taptic Engine und den Klebestreifen.
Löse den verklebten Plastikstreifen behutsam mit den Fingern vom Lautsprecher ab.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht zum gewünschten Erfolg geführt? Versuche einige grundständige Lösungen oder hol dir Hilfe in unserem iPhone 13 Pro Max Forum.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
your website is really useful. Thanks a million :)
Sam, great detail and clear photos but I wanted to see all sides of the loudspeaker and didn’t see them. Could you add more loudspeaker pictures to your post?
