Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
  2. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Risse im Display überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Risse im Display überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Risse im Display überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn dein iPhone ein zerbrochenes Display hat, klebe dieses mit Klebeband ab, um ein weiteres Splittern und mögliche Verletzungen zu vermeiden.
    • Lege so viele überlappende Streifen von durchsichtigem Klebeband übereinander, bis das gesamte Display abgeklebt ist.
    • Trage eine Schutzbrille während der Reparatur, um deine Augen vor möglichen Glassplittern zu schützen.
    • Falls es dir in den nächsten Schritten nicht gelingt, den Saugheber auf dem Display zu befestigen, kannst du alternativ ein festes Stück Klebeband nehmen und in eine Art Griffschlaufe falten und damit das Display anheben.
    • Falls alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber auf das Display kleben.
  4. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
    • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
    • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
    • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter die Kunststoffeinfassung des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  7. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
    • Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
  8. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn so nah wie möglich an der Unterkante des Smartphones an.
  9. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
    • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme es nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein ausreichend großer Spalt für das Plektrum entsteht.
  10. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  11. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Seite des Smartphones nach oben, um den Displaykleber aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht mehr als 3 mm ein und schiebe es nicht mit Gewalt durch erkaltete Stellen, du könntest sonst abrutschen und Bauteile im Inneren des iPhones beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  12. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Oberkante erhitzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  13. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  14. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  15. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Informationen zum Display: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • An der linken Kante deines iPhones befinden sich empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
  16. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
    • Drehe die beiden Plektren langsam.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
  17. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Saugheber entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, damit er sich vom Front Panel löst.
  18. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, iPhone mini öffnen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, iPhone mini öffnen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone, indem du es von der rechten Seite her wie einen Buchdeckel aufschlägst.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
    • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur senkrecht stehen bleibt.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um den Rand des Displays, achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
  19. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels lösen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die beiden 1,2 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
    • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
  20. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Display- und Akkukabelsteckers mit einer Pinzette.
  21. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Akkukabel und Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Akkukabel und Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Akkukabel und Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker und den Displaystecker mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung am Stecker. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
    • Um Press-fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  22. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Abdeckung  der Frontsensoreinheit abschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
    • eine 1,4 mm lange PH000 Schraube
    • eine 1,8 mm lange Y000 Schraube
    • eine 1,2 mm lange Y000 Schraube
  23. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit mit einer Pinzette.
  24. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zur Frontsensoreinheit mit einem Spudger ab.
  25. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
  26. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 1,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  27. iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 13 mini unterer Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Reinige die notwendigen Stellen mit Isopropylalkohl (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 13 mini Forum nach.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
56.077 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi, why do I need to disassemble the screen and other mentioned cables? Why can’t I just open the iPhone’s screen to a 90 degrees angle - like a book (and lean it on something, with everything still connected), and just go to step 26 - the disassembly of the 4 speaker screws? Is there really a need to disassemble completely the screen and other cables?
David - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 89
Letzte 30 Tage: 393
Insgesamt: 11,465
