Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Akku tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Akku tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überklebe es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,7 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
    Frag FixBot
  4. iPhone 16 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  5. iPhone 16 Akku tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $14.95
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Du kannst die Glasrückseite auch mit einen iOpener erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie ein iOpener richtig erwärmt und verwendet wird.
    Frag FixBot
  6. iPhone 16 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite an.
    • Halte den Rahmen an einer Seite fest und ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  7. iPhone 16 Akku tauschen, Informationen zur Glasrückseite: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Beim Auftrennen des Klebers an der Glasrückseite in den nächsten Schritten darfst du das Plektrum nicht tiefer als 3 mm einsetzen, damit an folgenden Stellen keine Schäden entstehen:
    • Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Leiser-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
    • Mehrere Federkontakte rund um den Rand des Smartphones.
    Frag FixBot
  8. iPhone 16 Akku tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die rechte Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  9. iPhone 16 Akku tauschen, Kleber unten rechts auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Kleber unten rechts auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Kleber unten rechts auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum bis zur Leiser-Taste hin, um den Kleber aufzutrennen und den Metallclip zu lösen.
    • Schiebe nicht über die Lautstärketasten hinaus, du könntest sonst das Kabel zur Drahtlos-Ladespule beschädigen.
    • Du spürst und hörst es, wenn sich der Metallclip löst.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  10. iPhone 16 Akku tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  11. iPhone 16 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
    • Du spürst und hörst es, wenn sich die Metallclips lösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  12. iPhone 16 Akku tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Oberkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  13. iPhone 16 Akku tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das zweite Plektrum um die obere linke Ecke herum, dann an der Oberkante entlang zur Leiser-Taste hin, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum weiter um die obere rechte Ecke herum bis zur Aktionstaste hin.
    Frag FixBot
  14. iPhone 16 Akku tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Nun sollte die Glasrückseite abgelöst sein. Wenn sie doch noch festhängt, dann gehe nochmals mit dem Plektrum rund um den Rand herum und kontrolliere, ob der Kleber oder die Clips sie noch irgendwo festhalten.
    • Klappe die Glasrückseite nach rechts auf, um den restlichen Kleber abzutrennen.
    • Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab.
    • Entferne die Plektren, bevor du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  15. iPhone 16 Akku tauschen, Schrauben an der mittleren Steckerabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Schrauben an der mittleren Steckerabdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die beiden 1 mm langen Schrauben, mit denen die mittlere Steckerabdeckung befestigt ist.
    Frag FixBot
  16. iPhone 16 Akku tauschen, Mittlere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Mittlere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Mittlere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in eine der Ausschnitte in der mittleren Steckerabdeckung.
    • Schiebe die Abdeckung zur linken Kante des iPhones hin und löse ihren Haken aus dem Schlitz im Logic Board.
    • Entferne die Abdeckung.
    Frag FixBot
  17. iPhone 16 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  18. iPhone 16 Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  19. iPhone 16 Akku tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Hebe die Glasrückseite vom Rahmen ab und entferne sie.
    Frag FixBot
  20. iPhone 16 Akku tauschen, Silberne Lasche ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Silberne Lasche ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe die silberne Lasche unten am Akku mit deinem Fingernagel oder einem Plektrum ab.
    Frag FixBot
  21. iPhone 16 Akku tauschen, VoltClip zusammenstecken: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, VoltClip zusammenstecken: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Verbinde den Rundstecker des VoltClips mit dem USB-C-Winkelstecker
    • Schließe den VoltClip noch nicht an die Stromquelle an. Die losen Krokodilklemmen könnten sich versehentlich berühren und einen Kurzschluss verursachen.
    Frag FixBot
  22. iPhone 16 Akku tauschen, Krokodilklemmen anschließen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Krokodilklemmen anschließen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Befestige die rote Krokodilklemme an der silbernen Lasche.
    Frag FixBot
  23. iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Befestige die schwarze Krokodilklemme an der Erdungsschraube.
    Frag FixBot
  24. iPhone 16 Akku tauschen, VoltClip an die Stromquelle anschließen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, VoltClip an die Stromquelle anschließen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, VoltClip an die Stromquelle anschließen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die rote Krokodilklemme keinen Kontakt zu blanken Metallflächen hat.
    • Verbinde eine USB-C-Stromquelle mit dem USB-C-Winkelstecker und warte 90 Sekunden ab, bis sich der Kleber gelöst hat.
    Frag FixBot
  25. iPhone 16 Akku tauschen, VoltClip abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, VoltClip abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, VoltClip abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Trenne das USB-C-Kabel vom Winkelstecker ab. Löse dann die Krokodilklemmen ab.
    Frag FixBot
  26. iPhone 16 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Nun sollte der Akkukleber komplett gelöst sein. Wenn der Akku immer noch festhängt, schließe die Krokodilklemmen nochmals eine Minute lang an und versuche es erneut.
    • Fasse die silberne Lasche und hebe den Akku aus dem Rahmen heraus.
    • Du kannst den Akku auch mit Hilfe eines Saughebers herausholen. Wenn der Akku nicht leicht herauskommt, den wende keine Gewalt an, sondern wiederhole den vorherigen Schritt.
    Frag FixBot
  27. iPhone 16 Akku tauschen, Öffnungsvorgang beendet: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Glückwunsch, das Gerät ist soweit zerlegt. In den folgenden Schritten wird der Zusammenbau gezeigt.
    • Um Druckstecker wieder zu verbinden, richte ihn sorgfältig über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit der Fingerspitze erst auf einer, dann auf der anderen Seite fest, bis er einrastet. Wende keine Gewalt an. Wenn es schwer geht, dann richte ihn nochmals aus und versuche es erneut.
    Frag FixBot
  28. iPhone 16 Akku tauschen, Restlichen Akkukleber entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Restlichen Akkukleber entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Löse größere Ansammlungen des alten Akkuklebers mit einer Pinzette vom Rahmen des iPhones ab.
    Frag FixBot
  29. iPhone 16 Akku tauschen, Kleberreste entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Kleberreste entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Wische alle Kleberreste auf dem Rahmen des iPhones mit Kaffeefilterpapier oder einem fusselfreien Tuch und hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    Frag FixBot
  30. iPhone 16 Akku tauschen, Obere Schutzfolie auf der Akkuseite ablösen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Obere Schutzfolie auf der Akkuseite ablösen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Obere Schutzfolie auf der Akkuseite ablösen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Ersatzakku bereits mit Kleber ausgestattet ist, überspringe diesen und die nächsten vier Schritte.
    • Lege den alten Akku mit der Kleberseite nach oben neben den Ersatzakku. Lege den Ersatzkleber auf den neuen Akku, damit du siehst, wie er angebracht wird.
    • Dein Kleber oder die Schutzfolie können auch etwas anders aussehen.
    • Wenn sich zwei Schutzfolien auf der Akkuseite des Klebers befinden, entferne die obere.
    • Wenn nur eine Schatzfolie drauf ist, entferne sie.
    Frag FixBot
  31. iPhone 16 Akku tauschen, Oberen Teil des Klebers befestigen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Oberen Teil des Klebers befestigen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Oberen Teil des Klebers befestigen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Lasse den alten Akku zum Vergleich neben dem neuen liegen und drücke den Kleber mit den Fingern genau passend leicht an den neuen Akku an.
    • Kontrolliere nochmals, ob der neue Kleber genauso wie der alte ausgerichtet ist.
    • Wenn du korrigieren musst, dann löse den Kleber ab und versuche es nochmals.
    • Wenn der Kleber genauso wie der alte sitzt, dann drücke ihn an den Akku fest.
    Frag FixBot
  32. iPhone 16 Akku tauschen, Untere Schutzfolie auf der Akkuseite ablösen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Untere Schutzfolie auf der Akkuseite ablösen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Untere Schutzfolie auf der Akkuseite ablösen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wenn sich noch eine Schutzfolie auf der Akkuseite des Klebers befindet, ziehe sie jetzt ab.
    Frag FixBot
  33. iPhone 16 Akku tauschen, Kleber andrücken: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Kleber andrücken: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Kleber andrücken: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Lege den Kleber auf den Akku und drücke ihn an seinen Platz fest.
    Frag FixBot
  34. iPhone 16 Akku tauschen, Kontaktlasche umbiegen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Kontaktlasche umbiegen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Kontaktlasche umbiegen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Biege die Kontaktlasche um die Vorderseite des Akkus und drücke sie fest.
    Frag FixBot
  35. iPhone 16 Akku tauschen, Schutzfolie auf der iPhone-Seite ablösen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Schutzfolie auf der iPhone-Seite ablösen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Schutzfolie auf der iPhone-Seite ablösen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Schutzfolie auf der iPhone-Seite vom Akkukleber ab.
    Frag FixBot
  36. iPhone 16 Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Halte den Akku über seinen Platz im iPhone, aber lege ihn jetzt noch nicht ab.
    • Kontrolliere, ob der Akku richtig platziert ist, schließe dazu den Druckstecker des Akkus mit dem Finger oder einem Spudger an.
    Frag FixBot
  37. iPhone 16 Akku tauschen, Akku an seinen Platz legen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Akku an seinen Platz legen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Akku an seinen Platz legen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Der Akku bleibt weiterhin angeschlossen. Senke ihn auf seinen Platz im iPhone ab.
    • Drücke den Akku mit den Fingern fest.
    Frag FixBot
  38. iPhone 16 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akku mit einem Spudger oder deinen Fingern wieder ab, um das iPhone im weiteren Verlauf der Reparatur zu schützen.
    Frag FixBot
  39. iPhone 16 Akku tauschen, Kleber der Glasrückseite entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Kleber der Glasrückseite entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Kleber der Glasrückseite entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Achte beim Reinigen des Rahmens darauf, dass keiner der Federkontakte beschädigt wird.
    • Jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt, das iPhone einmal anzuschalten, um sicherzustellen, dass alles funktioniert bevor du das Display wieder fest anbringst. Denke auch dran nach den Tests das iPhone wieder auszuschalten.
    • Die jetzt noch an deinem iPhone verbliebenen Kleberreste sind schwer zu beseitigen und es werden Rückstände verbleiben. Bei größeren Schwierigkeiten erwärme die Stelle mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
    • Drücke den Kleber mit der Spudgerspitze zusammen und rolle ihn auf, bis du ihn mit einer Pinzette fassen kannst.
    Frag FixBot
  40. iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Kleber mit der Pinzette vom iPhone ab.
    • Wiederhole diesen und den vorherigen Schritt so oft, bis der Kleber komplett entfernt ist.
    Frag FixBot
  41. iPhone 16 Akku tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Jegliche Kleberreste beeinträchtigen die Versiegelung. Reinige den Rahmen wirklich gründlich.
    • Wickle ein Mikrofaser- oder fusselfreies Tuch über die Spudgerspitze und befeuchte es mit ein paar Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
    • Wische immer nur in eine Richtung die Kleberrückstände rund um den Rand des Rahmens weg.
    • Warte ein paar Minuten, bevor du weiterarbeitest, damit der Alkohol vollständig verdunsten kann.
    Frag FixBot
  42. iPhone 16 Akku tauschen, Rückseitenglas  reinigen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Rückseitenglas  reinigen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Wenn du das Rückseitenglas nicht weiterverwenden willst, dann überspringe diesen Schritt.
    • Befeuchte ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch mit ein paar Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und wische damit über den Rand des Glases, um es für den neuen Kleber vorzubereiten.
    • Wenn einige der Clips am Rückseitenglas verbogen sind, dann glätte sie vorsichtig mit deinen Fingern.
    Frag FixBot
  43. iPhone 16 Akku tauschen, Klebefolie ausrichten: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Klebefolie ausrichten: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Richte die Klebefolie über dem Rahmen aus, die größere blaue Schutzfolie befindet sich dabei unten und ihre Zuglasche in der unteren rechten Ecke.
    • Die Farbe der Schutzfolie und die Position der Zuglasche kann bei dir anders sein.
    • Nimm solche Stellen wie den Kameraausschnitt und die Kerben an den Kanten als Hilfe, um die Klebefolie passend in den Rahmen zu legen.
    Frag FixBot
  44. iPhone 16 Akku tauschen, Unterkante der Klebefolie freilegen: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Fasse die Zuglasche und löse die Schutzfolie von unten her von der Klebefolie ab, entferne sie aber noch nicht ganz.
    Frag FixBot
  45. iPhone 16 Akku tauschen, Klebefolie anbringen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Klebefolie anbringen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Klebefolie anbringen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Wenn die Klebefolie sitzt und festgedrückt ist, kannst du ihre Position nicht mehr ändern, du musst sie entfernen und mit einer anderen wieder neu anfangen!
    • Halte die blaue Schutzfolie aus dem Weg und richte die Klebefolie an der Unterkante des iPhones aus.
    • Lege die Unterkante der Klebefolie in ihre Vertiefung im Rahmen, achte darauf, dass die Federkontakte des iPhones in die entsprechenden Ausschnitte der Folie passen.
    Frag FixBot
  46. iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Löse die Schutzfolie weiter ab und drücke gleichzeitig den Kleber an den Kanten des Rahmens fest.
    • Wenn der untere Rand der Klebefolie korrekt ausgerichtet war, würden die Seitenkanten und die Oberkante genau passen. Wenn die Folie nicht passt, dann entferne sie und fange nochmals mit einer neuen Klebefolie an.
    • Wenn deine Klebefolie nicht passt und du hast keine weitere zur Hand dann kannst du das iPhone zeitweise auch ohne Kleber schließen und normal benutzen. Denke aber dran, dass der Feuchtigkeitsschutz beeinträchtigt ist, bis du neuen Kleber angebracht hast.
    Frag FixBot
  47. iPhone 16 Akku tauschen, Kleber andrücken: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Kleber andrücken: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Kleber andrücken: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Drücke den Kleber rund um den Rand herum mit dem flachen Ende des Spudgers an.
    • Sei vorsichtig und berühre nicht die Federkontakte die durch die rosa Schutzfolie gehen.
    Frag FixBot
  48. iPhone 16 Akku tauschen, Rosa Schutzfolie entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Rosa Schutzfolie entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Rosa Schutzfolie entfernen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Fasse die kleine Zuglasche in der oberen rechten Ecke und entferne die rosa Schutzfolie.
    Frag FixBot
  49. iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Wenn die obere Schutzfolie entfernt ist, sollten drei schmale Streifen mit Zuglaschen nahe an der Unterkante oben auf dem Kleber sichtbar werden
    • Die Zuglaschen können auch an anderen Stellen sein.
    • Wenn du die Zuglaschen nicht siehst, hast du vielleicht versehentlich die dünnen Schutzfolien im vorherigen Schritt entfernt. Wenn der Kleber sauber ist und richtig sitzt, kannst du weiterarbeiten, musst aber aufpassen, dass du nicht die offenliegenden Klebeflächen berührst, bis das Rückseitenglas angebracht wird.
    Frag FixBot
  50. iPhone 16 Akku tauschen, Ladespule anschließen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Ladespule anschließen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Ladespule anschließen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Lege das Rückseitenglas auf die rechten Seitenkante des iPhones und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, z.B. eine Schachtel.
    • Verbinde den Druckstecker der Ladespule mit deinen Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers.
    Frag FixBot
  51. iPhone 16 Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Schließe den Akkustecker mit deiner Hand oder dem flachen Ende des Spudgers an.
    Frag FixBot
  52. iPhone 16 Akku tauschen, Abdeckung einbauen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Abdeckung einbauen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Abdeckung einbauen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Die Steckerabdeckung hat zwei Haken, die in entsprechende Schlitze im Logic Board eingreifen.
    • Lege die Steckerabdeckung so über das iPhone, dass die Haken leicht links von ihren Schlitzen auf dem Logic Board sind.
    • Drücke die Steckerabdeckung mit den Fingern nach unten und nach rechts, bis beide Haken in ihre Schlitze eingreifen.
    Frag FixBot
  53. iPhone 16 Akku tauschen, Abdeckung festschrauben: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Abdeckung festschrauben: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die beiden 1 mm langen Schrauben, mit denen die mittlere Steckerabdeckung befestigt ist.
    Frag FixBot
  54. iPhone 16 Akku tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Wenn die letzten Schutzfolien in diesem Schritt abgezogen sind, wird die Klebefläche freigelegt. Achte darauf, dass sie nicht berührt werden.
    • Fasse die blauen Laschen und entferne die Schutzfolien von der unteren, linken und der oberen Kante des iPhones. Warte noch mit dem Abziehen der Schutzfolie an der rechten Kante.
    Frag FixBot
  55. iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass die Glasrückseite nicht die Klebefläche berührt und halte das Glas so über das Smartphone, dass du an die letzte Schutzfolie an der rechten Kante herankommst.
    • Entferne die letzte Schutzfolie an der rechten Kante deines iPhones mit den Fingern oder einer Pinzette.
    Frag FixBot
  56. iPhone 16 Akku tauschen, Rückseitenglas platzieren: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Rückseitenglas platzieren: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Rückseitenglas platzieren: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Halte das Rückseitenglas über das iPhone und richte es am Rahmen aus.
    • Lege das Glas gerade nach unten auf den Rahmen und drücke darauf, bis die Clips einrasten.
    • Drücke rundum den Rand herum, bis alle Clips fest sind.
    Frag FixBot
  57. iPhone 16 Akku tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Erwärme die Kanten des Rückseitenglases mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse bis du sie kaum noch anfassen kannst, damit der Kleber besser haftet.
    • Drücke das Rückseitenglas rundum am Rand fest.
    • Wenn du Displayzwingen hast, dann klemme sie fest, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Wenn du keine hast, dann lies weiter, es werden noch andere Möglichkeiten beschrieben.
    Frag FixBot
  58. iPhone 16 Akku tauschen, Glasrückseite festdrücken: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Glasrückseite festdrücken: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen, Glasrückseite festdrücken: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Um dein iPhone gleichmäßig zusammenzudrücken, damit der Kleberder Glasrückseite besser am Rahmen hält, musst du die Kameraausbuchtung berücksichtigen.
    • Wenn du noch die Originalverpackung deines iPhones hast, dann hebe den Deckel ab und lege ihn auf eine flache Oberfläche.
    • Wenn du die Verpackung nicht mehr hast, überspringe diesen Schritt und fahre mit einer anderen Methode fort.
    • Lege das iPhone mit dem Display nach oben in den Deckel, die Kameraausbuchtung muss in die entsprechende Vertiefung passen.
    • Nimm einen Gegenstand etwa von der Größe des iPhones, aber höher als die Seitenwände des Deckels. Lege ihn auf die Oberseite des iPhones und beschwere ihn mit einigen schweren Gegenständen.
    • Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken, je leichter die Gegenstände sind, desto länger. Im Idealfall lasse es so die ganze Nacht liegen.
    Frag FixBot
  59. iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Wenn du die Originalverpackung des iPhones nicht mehr hast, folge den nächsten drei Schritten für eine andere Methode, um das Glas gleichmäßig festzudrücken.
    • Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine weiche flache Oberfläche.
    • Bringe Klebeband auf der Rückseite an, um sie vor Kratzern zu schützen.
    Frag FixBot
  60. iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Platziere zwei Lagen von Münzen oder ähnlichen Objekten um den Rand des Rückseitenglases.
    • Verteile die Münzen gleichmäßig und achte darauf, dass sie mindestens so hoch wie die Kameraausbuchtung sind.
    Frag FixBot
  61. iPhone 16 Akku tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 1
    • Lege einen schweren Gegenstand, z.B. einen Bücherstapel auf dein iPhone.
    • Die Münzen erzeugen vielleicht Eindrücke daran, benutze also nichts Wertvolles.
    • Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken. Je leichter es ist, umso länger solltest du es liegen lassen, im Idealfall über Nacht.
    Frag FixBot
  62. iPhone 16 Akku tauschen, Pentalobe Schrauben eindrehen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPhone 16 Akku tauschen, Pentalobe Schrauben eindrehen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Pentalobe Schraubendreher und drehe die beiden Schrauben links und rechts von der Ladebuchse wieder hinein.
    Frag FixBot
Abschluss
Einen originalen Akku von Apple kannst du mit Apples Reparaturassistent neu kalibrieren: gehe zu Einstellungen Allgemein Info Ersatzteil- & Serviceprotokoll, tippe auf Neustart & Reparatur beenden und folge den Anweisungen auf dem Display.
Kalibriere deinen neuen Akku nach der Reparatur.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPhone 16 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
239.265 Reputation
1.171 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.947 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Thats some crazy stuff going on with the battery. Gonna need the same method to loosesn the back glass somehow. Maybe a hidden Positive and negaitve terminal in the sim slot where a special insert would loosen the glue with power being sent through it
Sebastian Wilmer - Antwort Teilen
Does iPhone 16e require the same steps?
Albraa Tahani-Mazen - Antwort Teilen
Similar, but not the same! We’ll be releasing guides for the 16e in a few weeks.
Alex Diaz-Kokaisl - Antwort Teilen
My kit did not come with the alligator clips
Brian Nicosia - Antwort Teilen
This may be because in some regions such as Australia ifixit does not sell the clips and you must use a 9v battery
Bhishan Charitra - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 109
Letzte 7 Tage: 790
Letzte 30 Tage: 3,510
Insgesamt: 49,752
