Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Vor  Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Vor  Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalttaste und eine der beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann auf dem Display zum Ausschalten nach rechts.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Sollte das Display oder die Rückseite stark gesplittert sein, dann überklebe die Seiten mit überlappendem Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
    Frag FixBot
  3. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn man ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du das Plektrum markieren kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  4. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einem P2 Pentalobe Schraubendreher.
    Frag FixBot
  5. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Glasrückseite.
    • Du kannst die Unterkante der Glasrückseite auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Erwärme das Smartphone nicht weiter, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  6. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Unterkante der Glasrückseite über dem USB-C-Anschluss an.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  7. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Informationen zur Glasrückseite: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Informationen zur Glasrückseite: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Sei beim Auftrennen des Klebers an der Glasrückseit an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Ein empfindliches Kabel verbindet die Glasrückseite mit dem iPhone direkt neben der Lauter-Taste. Hier darfst du das Plektrum nicht einsetzen, du könntest sonst das Kabel durchtrennen.
    • Es gibt mehrere Federkontakte rund um den Rand des Smartphones. Setze an diesem Stellen das Plektrum nicht tiefer als im Schritt beschrieben ein, damit diese Kontakte nicht verbogen werden.
    • Wenn die Federkontakte beschädigt wurden, dann biege sie behutsam mit einem Spudger oder einem Plektrum zurück, so dass sie auf die goldenen Kontaktflächen auf der Glasrückseite passen.
    Frag FixBot
  8. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante hin und her.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  9. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Seitenkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  10. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum bis etwa zur Mitte der rechten Seite, bis es von einem Clip, der die Glasrückseite festhält, gestoppt wird.
    • Schneide nicht in der Nähe der Lautstärketasten, du könntest die Flachbandkabel zur Drahtlos-Ladespule/zum Blitz beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  11. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Seitenkante der Glasrückseite, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  12. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante ein.
    • Schiebe das zweite Plektrum um die untere linke Ecke herum an der linken Seite entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
    • Du spürst es und hörst es, wenn sich die Metallclips lösen.
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  13. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante der Glasrückseite, auch den Bereich um die Lautstärketasten, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  14. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, dann um die obere rechte Ecke herum zur Lauter-Taste hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Du spürst es und hörst es, wenn sich die oberen beiden Metallclips lösen.
    Frag FixBot
  15. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Glasrückseite aufklappen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Glasrückseite noch nicht ganz, sie ist immer noch mit einem empfindlichen Flachbandkabel angeschlossen. In den nächsten Schritten siehst du, wie du es sicher ablösen kannst.
    • Wenn sich die Glasrückseite nicht leicht aufklappen lässt, dann gehe nochmals mit dem Plektrum rund um den Rand herum und kontrolliere, ob der Kleber oder die Clips sie noch irgendwo festhalten.
    • Eventuell musst du die Glasrückseite ein wenig anheben, bevor du sie ganz aufklappen und die Clips komplett ablösen kannst.
    • Klappe die Glasrückseite behutsam zu den Lautstärketasten hin auf.
    • Stütze die Glasrückseite auf einen sauberen und stabilen Gegenstand ab, um das Kabel zu schonen. Eine kleine Schachtel ist gut geeignet.
    • Entferne die Plektren.
    Frag FixBot
  16. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist:
    • Zwei 1,2 mm lange Schrauben
    • Eine 1,0 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  17. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere Steckerabdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern und entferne sie.
    Frag FixBot
  18. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  19. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Glasrückseite abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die obere Steckerabdeckung befestigt ist:
    • Zwei 1,0 mm lange Schrauben
    • Eine 1,2 mm lange Schraube
    • Eine 1,6 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  20. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Fasse die obere Steckerabdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern und entferne sie.
    Frag FixBot
  21. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Glasrückseite mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  22. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe die Glasrückseite vom Rahmen ab und entferne sie.
    Frag FixBot
  23. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckung der Taptic Engine entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckung der Taptic Engine entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Taptic Engine befestigt ist:
    • Eine 3,0 mm lange Schraube
    • Zwei 1,7 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  24. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung der Taptic Engine an der Oberkante mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch.
    • Wenn sich die Abdeckung an der Unterkante gelöst hat, kannst du die Abdeckung der Taptic Engine entfernen.
    Frag FixBot
  25. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Kabel der unteren Baugruppe abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Kabel der unteren Baugruppe abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel der unteren Baugruppe mit der Spudgerspitze hoch und trenne es vom Logic Board ab.
    Frag FixBot
  26. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Stecker bei der unteren rechten Ecke des Rahmens mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  27. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,0 mm Tri-Point Y000 Schraube, mit der das Kabel der unteren Baugruppe befestigt ist:
    Frag FixBot
  28. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Erwärme das Kabelstück zur unteren Baugruppe über der Taptic Engine mit einem iOpener oder Haartrockner so lange, bis du es kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  29. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • Schiebe ein Plektrum unter dem Kabel zur unteren Baugruppe entlang und trenne es von der Taptic Engine ab.
    • Biege das Kabel vorsichtig aus dem Weg um an die Taptic Engine heranzukommen.
    • Wenn das Ersatzteil nicht mit Klebeband ausgestattet ist, dann befestige das Kabel beim Zusammenbau mit etwas dünnem doppelseitigem Klebeband an der Taptic Engine.
    Frag FixBot
  30. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,9 mm lange Kreuzschlitzschraube von der Taptic Engine.
    Frag FixBot
  31. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze eines Plektrums an der Oberkante der Taptic Engine entlang, um den daran befestigten Dämpfungsstreifen aus Kunststoff zu lösen.
    Frag FixBot
  32. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble die Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch.
    • Entferne die Taptic Engine.
    Frag FixBot
  33. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Zerlegen beendet: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Glückwunsch, das Gerät ist soweit zerlegt. In den folgenden Schritten wird der Zusammenbau gezeigt. Einige Fotos stammen vom Pro Max Modell, das Verfahren für das Pro Modell ist aber gleich.
    Frag FixBot
  34. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Taptic Engine einbauen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Taptic Engine einbauen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Richte die Taptic Engine mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette über ihren Schraubenpfosten aus und lege sie auf den Rahmen ab.
    Frag FixBot
  35. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Drehe die 1,9 mm lange Kreuzschlitzschraube an der rechten Seite der Taptic Engine wieder ein.
    Frag FixBot
  36. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Kabel der unteren Baugruppe anschließen.: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Kabel der unteren Baugruppe anschließen.: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Kabel der unteren Baugruppe anschließen.: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Schließe die beiden Druckstecker der unteren Baugruppe mit dem Finger oder einem Spudger an.
    • Es ist etwas knifflig, Druckstecker wieder anzuschließen. Richte den Stecker beim Zusammenbau sorgfältig über seinem Anschluss aus und drücke ihn erst auf einer, dann auf der anderen Seite fest, bis er einrastet. Wende keine Gewalt an. Wenn es schwer geht, dann richte ihn nochmals aus und versuche es erneut.
    Frag FixBot
  37. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Drehe die 1,0 mm Tri-Point Y000 Schraube, mit der das Kabel der unteren Baugruppe befestigt ist wieder ein.
    Frag FixBot
  38. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Schließe den Druckstecker am Kabel der unteren Baugruppe in der unteren rechten Ecke des Logic Boards mit dem Finger oder einem Spudger wieder an. .
    Frag FixBot
  39. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckung der Taptic Engine einbauen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckung der Taptic Engine einbauen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckung der Taptic Engine einbauen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  40. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Taptic Engine befestigt ist wieder ein:
    Frag FixBot
  41. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Den restlichen Klebstoff entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Den restlichen Klebstoff entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Den restlichen Klebstoff entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Beachte beim Reinigen des Rahmens die empfindlichen Erdungsklammern. Wenn du eine davon verbiegst, dann Biege sie mit den Fingern oder einer Pinzette wieder zurück.
    • Benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um lose Klebstoffreste zu entfernen.
    • Benutze das Ende (egal welches) eines Spudgers, um den Klebstoff vom Rahmen zu entfernen.
    • Wenn sich der Klebstoff hartnäckig hält, kannst du etwas Hitze benutzen, wie z.B. einen Fön oder ein Heißluftgebläse.
    Frag FixBot
  42. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Rückseitenglas reinigen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Rückseitenglas reinigen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Wenn du die originale Rückseite wiederverwenden möchtest, benutze ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohols (>90%) mit einem Mikrofasertuch bzw. fusselfreien Tuch und wische am Rand des Bauteils entlang, um einen optimalen Sitz des neuen Klebstoffes zu gewährleisten.
    Frag FixBot
  43. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Rahmen reinigen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Schlage die Spitze des Spudgers in ein fusselfreies Tuch oder Kaffeefilterpapier ein und gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol (>90%) auf das Tuch.
    • Wische in eine Richtung am Rand des Rahmens entlang, um alle Klebstoffreste zu entfernen.
    • Lasse dir dabei Zeit. Wenn der Rahmen schön sauber ist kann der Ersatzkleber gleichmäßig flach aufliegen und haftet dann besser.
    Frag FixBot
  44. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Klebefolie anbringen: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Lege die Ersatzklebefolie über den Rahmen, um die richtige Orientierung zu finden.
    • Benutze Landmarken wie z.B. den Ausschnitt der Kamera oder sonstige Aussparungen entlang der oberen und unteren Kanten, um zu sehen wie der Klebestreifen im Rahmen liegen wird.
    Frag FixBot
  45. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Fasse die Lasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie soweit zurück, bis ein Drittel der Klebefläche frei liegt.
    • Der freiliegende Kleber ist wirklich sehr klebrig. Stelle sicher, dass er von nichts berührt wird, bis du bereit bist den Klebstoff mit dem Rahmen zu verbinden.
    • Wenn an deiner Klebefolie mehrere Schutzfolien vorhanden sind, dann ziehe die ab, die über dem Kleber für den Rahmen liegt.
    Frag FixBot
  46. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Richte die freiliegende Kante des Klebestreifens sehr sorgfältig an der entsprechenden Kante am Rahmen des iPhones aus.
    • Wenn der Kleber festgedrückt ist, kannst du ihn nicht mehr verschieben. Du musst ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne anfangen.
    • Wenn er passend ausgerichtet ist, dann drücke den Klebestreifen auf den Rand fest.
    Frag FixBot
  47. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Schutzfolie vorsichtig weiter vom Kleber ab und drücke den Kleber dabei sanft fest.
    • Wenn du die Klebefolie korrekt ausgerichtet hast, sollten die Kanten genau passen.
    • Wenn der Kleber leicht aus der Spur kommt, dann ziehe die langen Kanten behutsam passend auf den Rahmen.
    • Wenn der Kleber anfängt zu knittern oder zu reißen, musst du ihn entfernen und mit einer neuen Klebefolie von vorne anfangen.
    • Wenn du keine neue Klebefolie zur Verfügung hast, ist es auch in Ordnung, wenn du dein iPhone vorläufig ohne Kleber zusammenbaust und verwendest. Denke dran, dass es nicht mehr wasserfest ist, bis du neuen Kleber angebracht hast.
    Frag FixBot
  48. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Drücke den Kleber rund um den Rand des iPhones mit einem Spudger fest.
    • Arbeite um die empfindlichen Erdungsklammern herum. Wenn du eine davon versehentlich herausbiegst, dann Biege sie wieder vorsichtig mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
    • Drücke nicht zu stark, der Kleber könnte verformt oder verzogen werden.
    Frag FixBot
  49. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche, die an der großen vorderen Schutzfolie angebracht ist. Die Zuglasche befindet sich oft in der Ecke der Schutzfolie.
    • Ziehe die große vordere Schutzfolie von der Klebefolie ab.
    • Es kann sein, dass noch eine weiter Schutzfolie den Rand bedeckt. Sie soll verhindern, dass der Kleber versehentlich irgendwo festklebt, wenn du das iPhone zusammenbaust. Entferne diese kleinen Schutzfolien noch nicht.
    Frag FixBot
  50. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Rückseitenglas anschließen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Stelle das Rückseitenglas an der rechten Kante deines iPhones auf.
    Frag FixBot
  51. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Drücke den Stecker des Rückseitenglases mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
    Frag FixBot
  52. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Akku anschließen: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Drücke den Akkustecker mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um deine Reparatur zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Schalte das iPhone an und überprüfe alle Funktionen. Schalte es dann wieder aus und setze den Zusammenbau fort.
    • Wenn sich das iPhone nicht einschalten lässt, dann schließe ein Ladegerät an und versuche es nochmals.
    • Wenn du das Logic Board ausgetauscht hast und sich das Display nicht einschaltet, dann schließe den Displaystecker mit Hilfe dieser Anleitung an.
    Frag FixBot
  53. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Steckerabdeckungen einbauen: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Richte die Abdeckung am Stecker des Rückseitenglases an den Schraubenlöchern aus und lege sie an ihren Platz.
    Frag FixBot
  54. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
    • Zwei 1,3 mm lange Schrauben
    Frag FixBot
  55. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Richte die Abdeckung des Akkusteckers an den Schraubenlöchern aus und lege sie auf ihren Platz.
    Frag FixBot
  56. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
    Frag FixBot
  57. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Letzte Schutzfolien entfernen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Letzte Schutzfolien entfernen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Ziehe alle Schutzfolien rund um den Rand herum mit den Fingern oder einem Spudger ab. Die Klebeschicht liegt frei.
    • Achte darauf, dass der offen liegende Klebstoff nicht berührt wird, während du die Schutzfolien abziehst.
    • Kontrolliere, ob du Schutzfolien auf dem Rahmen oder dem Rückseitenglas übersehen hast. Es dürfen keine mehr vorhanden sein.
    Frag FixBot
  58. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Rückseitenglas einsetzen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Rückseitenglas einsetzen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Rückseitenglas einsetzen: Schritt 58, Bild 3 von 3
    • Lege das Rückseitenglas nach unten auf den Rahmen ab, fange damit an der Oberkante an.
    • Wenn du Widerstand spürst, ist vielleicht ein Clip am Rand herausgebogen und wird vom Rahmen angedrückt. Schaue dir die widerspenstige Stelle genau an und ziehe eventuell verbogene Clips wieder behutsam gerade.
    • Drücke das Glas rundum an den Kanten fest, bis es gut mit dem Rahmen abschließt.
    Frag FixBot
  59. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Rand erwärmen: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Erwärme das Rückseitenglas rund um den Rand herum mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Der Kleber wird durch die Wärme weich und haftet dann besser.
    Frag FixBot
  60. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Rand fest zusammendrücken: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Rand fest zusammendrücken: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Drücke das iPhone rund um den Rand mit den Fingern fest zusammen.
    Frag FixBot
  61. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine saubere, flache Arbeitsfläche.
    • Schütze das iPhone rund um den Rand herum mit einem Klebestreifen vor Beschädigungen.
    • Lege kleine Stapel von Münzen auf den Klebestreifen. Sie müssen etwas höher als die Erhebungen für die Rückkameras sein.
    • Du kannst auch Display-Schraubklemmen um den Rand herum festklemmen, um den Kleber zu aktivieren.
    Frag FixBot
  62. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Staple 3 - 4 Bücher über das iPhone.
    • Auf dem untersten Buch könnten Abdrücke der Münzen entstehen. Verwende hier kein wertvolles Buch.
    • Lasse die Bücher etwa eine halbe Stunde lang liegen.
    • Der Kleber wird durch den Druck aktiviert.
    Frag FixBot
  63. iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben eindrehen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben eindrehen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und drehe die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss ein.
    Frag FixBot
Abschluss
Originalteile von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Nick Schultz
57.229 Reputation
316 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.947 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 1,432
