Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Pro Max Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku des iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom iPhone ab.
    • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
  2. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überkleben es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
    • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
  3. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und entferne die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse.
  4. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  5. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Einen Spalt mit Hilfe der Anti-Clamp erzeugen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Einen Spalt mit Hilfe der Anti-Clamp erzeugen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Einen Spalt mit Hilfe der Anti-Clamp erzeugen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten vier Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, springe vier Schritt weiter und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Die Anti-Clamp wirkt auf beide Seiten, dem Display und dem Rückseitenglas. Wenn du nur das Display öffnen willst, musst du die Glasrückseite mit einem Klebeband sichern. Genauere Angaben dazu findest du hier.
    • Schneide zwei Streifen des Klebebands ab und bringe sie an den langen Kanten des Smartphones an. Klappe sie über die Glasrückseite, so dass sie festgehalten wird.
    • Achte darauf, dass das Klebeband nur die Glasrückseite sichert, nicht das Display.
  6. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Die Anti-Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Die Anti-Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Die Anti-Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff der Anti-Clamp zurück, damit die Arme frei beweglich werden.
    • Halte das iPhone mit dem Display nach oben und schiebe die Arme über die rechte Kante des iPhones, so dass ein Saugheber auf dem Display, der andere auf der Rückseite etwa in der Mitte der Unterkante liegt.
    • Lege das iPhone auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt. Eine kleine Schachtel ist dafür gut geeignet.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  7. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie weiter wegrutschen, dann bringe Klebeband an, damit sie besser haften.
    • Wenn du kein Klebeband hast, dann erwärme die Saugheber mit deinen Händen, sie haften dann besser.
  8. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Erwärme das Smartphone nicht weiter, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    • Lasse dem Kleber eine Minute lang Zeit, um sich abzulösen und ein Spalt entstanden ist.
    • Wenn es nach einer Minute nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Ziehe an den Zuglaschen an der Anti-Clamp und entferne sie.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  9. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Einen  Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    iOpener
    $14.99
    • Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie du einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen kannst.
    • Du kannst das Display auch mit einen iOpener erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie ein iOpener richtig erwärmt und verwendet wird.
  10. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Unterkante des Displays an.
    • Halte den Rahmen an einer Seite fest und ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Spalt nicht gleich öffnet, dann erwärme die Kante nochmals und versuche es erneut.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  11. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Beim Auftrennen des Klebers am Display in den nächsten Schritten darfst du das Plektrum nicht tiefer als 3 mm einsetzen, damit an folgenden Stellen keine Schäden entstehen:
    • Zwei empfindliche Kabel verbinden das Display mit dem iPhone, eines direkt über der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante zwischen der Leiser-Taste und der Unterkante des iPhones.
    • Mehrere Federkontakte rund um den Rand des iPhones.
  12. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, die Federkontakte könnten sonst beschädigt werden.
    • Wenn der Kleber zu zäh ist und sich nicht auftrennen lässt, dann erwärme die Unterkante nochmals.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
  14. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit die Federkontakte nicht beschädigt werden.
    • Setze ein zweites Plektrum in der unteren linken Ecke ein, gleich neben dem schon eingestecktem.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Displayseite entlang, um den Kleber aufzutrennen und die Metallclips zu lösen.
    • Du spürst und hörst es, wenn sich die Metallclips lösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - an den restlichen Displaykanten.
  16. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Nun sollte das Display vom Rahmen gelöst sein. Wenn es noch irgendwo fest ist, dann gehe nochmals mit dem Plektrum um den Rand herum und kontrolliere sorgfältig, ob es noch Stellen gibt, wo der Kleber oder ein Clip festhängt.
    • Hebe das Display vorsichtig nach oben, bis die Clips an den langen Seitenkanten vom Rahmen frei kommen.
    • Klappe das Display über die linke Kante des iPhones auf und lege es auf der Arbeitsfläche ab.
  17. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Steckerabdeckungen entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckungen am Frontsensor- und Displaystecker befestigt sind.
  18. iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung des Frontsensors mit einer Pinzette nahe am Schraubenloch an.
    • Hebe die Abdeckung nach oben und entferne sie.
    • Wiederhole das Ganze für die Abdeckung des Displaysteckers.
    • Stecke die Lasche der Abdeckung beim Zusammenbau unter ihren Ausschnitt im Rahmen. Befestige dann die Schraube an der Abdeckung.
  19. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
    • Wiederhole dies für den Druckstecker des Frontsensors.
    • Richte den Druckstecker beim Zusammenbau erst sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke ihn erst auf einer, dann auf der anderen Seite mit der Fingerspitze nach unten, bis er einrastet. Wende keine Gewalt an. Wenn es nicht gleich gelingt, dann richte den Stecker nochmals neu aus und probiere es erneut.
  20. iPhone 16 Pro Max Display tauschen, Display entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display nach oben und entferne es.
    • Bringe beim Zusammenbau mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und baue das neue Display ein.
    • Sei vorsichtig und beschädige die Federkontakte beim Reinigen des Rahmens nicht.
Abschluss
Um dein iPhone wieder zusammenzubauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Einen originales Display von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
298.206 Reputation
683 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.867 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Greetings. Is it true that viewing with a magnifying glass under the light of the house ruins the screen? On the iPhone 16 Pro Max
Ss Vv - Antwort
That's a good question! I would say that under normal house lights, you're very unlikely to damage the screen with a magnifying glass.
I haven't tried it, but it's theoretically possible to damage the screen with a magnifying glass if you're in direct sunlight.
Arthur Shi -
Hello, if we put a thin paper into the groove between the screen and the iPhone frame and pull it left and right. Does the waterproof glue get damaged? I did this out of curiosity. I'm a little worried that I may have damaged the device.
AMG78 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 77
Letzte 7 Tage: 589
Letzte 30 Tage: 2,362
Insgesamt: 18,258
