Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16e Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
38
Letzte 7 Tage:
287
Letzte 30 Tage:
1.253
Insgesamt:
14.688
Kommentare: 32
32 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
  • iPhone 16e Screen
    5
Ersatzteile
Werkzeuge
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes Display am iPhone 16e ausgetauscht wird.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du passenden Kleber für das Display.
Hinweis: Der Akku kann bei dieser Reparatur nicht abgetrennt werden. Sei deswegen besonders vorsichtig, verwende kein Werkzeug aus Metall und berühre keine offenen Metallkontakte.
Kalibriere nach der Reparatur die Apple Glasrückseite mit Hilfe des Repair Assistant.
Einige Fotos dieser Anleitung stammen von einem anderen Modell und unterscheiden sich leicht. Für die Reparatur spielt das keine Rolle.
    1. iPhone 16e Display tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade den Akku auf unter 25 %. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
      • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
      • Halte die Einschalttaste und die beiden Lautstärketasten gedrückt. Wische dann am Display zum Ausschalten nach rechts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 16e Display tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Eventuelle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann überklebe es mit überlappenden Streifen Paketband. So bist du geschützt und die Demontage geht leichter.
      • Achte darauf, dass am unteren Rand des Displays eine glatte Fläche entsteht, die groß genug für einen Saugheber ist.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16e Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm einen P2-Pentalobe-Schraubendreher und entferne die beiden 7,8 mm langen Schrauben an jeder Seite der Ladebuchse.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16e Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16e Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Für einen einfacheren Ausbau des Displays in den nächsten Schritten beachte bitte Folgendes:
      • An der Unterseite des Displays befindet sich eine Kunststoffblende. Dein Plektrum wird unter diese Blende geführt.
      • Es gibt einen Spalt zwischen der Kunststoffblende und dem Display-Panel. Führe dein Plektrum nicht hier ein, da du sonst beide Teile voneinander trennst.
      • Manchmal löst sich das Display-Panel von der Blende, bevor du überhaupt die Möglichkeit hast, ein Plektrum einzuführen. Je nach Zustand des Displayklebers lässt sich das eventuell nicht vermeiden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 16e Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iOpener
      $14.95
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Unterkante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      • Du kannst das Display auch mit einem iOpener erwärmen. Diese Anleitung zeigt, wie ein iOpener richtig erwärmt und verwendet wird.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16e Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Das Display besteht aus einem Displaypanel und einer Blende. Achte darauf, dass du das Plektrum unter die Blende schiebst. Du riskierst sonst, dass du die beiden Schichten voneinander trennst und das Display zerstört wird.
      • Bringe einen Saugheber an der Unterkante des Displays an.
      • Halte den Rahmen an einer Seite fest und ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    4. iPhone 16e Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Beim Auftrennen des Klebers am Display in den nächsten Schritten darfst du das Plektrum nicht tiefer als 3 mm einsetzen, damit an folgenden Stellen keine Schäden entstehen:
      • Zwei empfindliche Kabel verbinden das Display mit dem iPhone, eines direkt über der Aktionstaste, das andere in der Mitte zwischen der Leiser-Taste und der Unterkante des Smartphones.
      • Mehrere Federkontakte rund um den Rand des Smartphones.
      Frag FixBot
    5. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
      Frag FixBot
    6. iPhone 16e Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die rechte Kante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    7. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum an der rechten Displayseite entlang, um den Kleber aufzutrennen und den Metallclip zu lösen.
      • Du spürst und hörst es, wenn sich der Metallclip löst.
      Frag FixBot
    8. iPhone 16e Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Oberkante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    9. iPhone 16e Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, dann an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen und die beiden Metallclips zu lösen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 16e Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      Frag FixBot
    11. iPhone 16e Display tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der linken Seite des Displays entlang nach unten, um den Kleber aufzutrennen und die letzten beiden Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    12. iPhone 16e Display tauschen, Display abstützen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Display abstützen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Display abstützen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Nun sollte das Display vom Rahmen gelöst sein. Wenn es noch irgendwo fest ist, dann gehe nochmals mit dem Plektrum um den Rand herum und kontrolliere, ob es noch Stellen gibt, wo der Kleber oder ein Clip festhängt.
      • Klappe das Display über die linke Kante auf und stütze es auf einem sauberen und stabilen Gegenstand ab.
      Frag FixBot
    13. iPhone 16e Display tauschen, Abdeckungen losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Abdeckungen losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 0,9 mm langen Y000 Tri-Point Schrauben, mit denen die Abdeckungen am Frontsensor- und Displaystecker befestigt sind.
      Frag FixBot
    14. iPhone 16e Display tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung des Frontsensors mit dem Finger oder einem Spudger hoch, bis sie rechtwinklig steht, und hake sie aus ihrem Schlitz im Logic Board aus.
      • Hebe die Abdeckung aus dem Schlitz nach oben und entferne sie.
      Frag FixBot
    15. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung des Displaysteckers mit dem Finger oder einem Spudger leicht schräg hoch und hake sie aus ihrem Schlitz im Logic Board aus.
      • Hebe die Abdeckung aus dem Schlitz heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    16. iPhone 16e Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze nach oben und trenne ihn ab.
      • Wiederhole dies für den Druckstecker des Frontsensors.
      Frag FixBot
    17. iPhone 16e Display tauschen, Display entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Hebe das Display nach oben vom Rahmen weg und entferne es.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16e Display tauschen, Demontage beendet: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch – du hast das Gerät zerlegt. Die restlichen Schritte zeigen, wie das Gerät wieder zusammengebaut wird.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16e Display tauschen, Informationen zu den vorderen Sensoren: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Die vordere Sensoreinheit befindet sich hinter dem Display, direkt unter der Aussparung für die Face ID Sensoren.
      • Prüfe, ob das Ersatzdisplay bereits mit einem installiert ist. Falls ja, überspringe diesen Teil und gehe weiter zu diesem Schritt.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16e Display tauschen, Halterung der Frontsensoren losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,4 mm langen Y000-Schrauben, mit denen die Halterung der Frontsensor-Baugruppe befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPhone 16e Display tauschen, Halterung der Frontsensoren entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Halterung der Frontsensoren entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Frontsensor-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16e Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe erwärmen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe erwärmen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Achte aber darauf, dass das Smartphone nicht zu heiß wird, das Display ist sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    4. iPhone 16e Display tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen den Helligkeitssensor und seine Vertiefung im Display ein.
      • Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Helligkeitssensor vom Display ablöst.
      Frag FixBot
    5. iPhone 16e Display tauschen, Näherungssensor abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Näherungssensor abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen den Näherungssensor und seine Vertiefung im Display ein.
      • Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Näherungssensor vom Display ablöst.
      Frag FixBot
    6. iPhone 16e Display tauschen, Kabel des Näherungssensors wegbiegen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Kabel des Näherungssensors wegbiegen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Biege das Kabel zum Näherungssensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Display weg.
      Frag FixBot
    7. iPhone 16e Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter das Mikrofonkabel nahe beim Mikrofon (das metallene Rechteck)ein.
      • Schiebe das Plektrum rund um das Mikrofon herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 16e Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Es könnte sein, dass der Kleber zu stark abgekühlt ist. Lege in diesem Fall einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Baugruppe, bevor du weiterarbeitest.
      • Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Frontsensor-Baugruppe ein.
      • Schiebe das Plektrum unter die Baugruppe, um sie vom Rahmen abzutrennen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Entferne die Frontsensor-Baugruppe.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16e Display tauschen, Umgebungslichtsensor einbauen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Umgebungslichtsensor einbauen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Richte den Umgebungslichtsensor an seiner Aussparung auf der Rückseite des Displays aus.
      • Drücke den Umgebungslichtsensor mit einem Spudger oder deinem Finger in die Aussparung.
      Frag FixBot
    2. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Drücke den Näherungssensor in seine Aussparung auf der Rückseite des Bildschirms.
      • Drücke das Mikrofon neben dem Näherungssensor in seine Position.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16e Display tauschen, Front-Sensorkabel festdrücken: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Front-Sensorkabel festdrücken: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Front-Sensorkabel festdrücken: Schritt 35, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Verwende einen Föhn, ein Heißluftgebläse oder einen erwärmten iOpener, um den Kleber unter dem Front-Sensor-Baugruppenkabel aufzuweichen. Es muss nur warm sein – nicht heiß.
      • Drücke das Front-Sensorkabel mit dem Finger fest.
      • Wenn das Kabel nicht klebt, bringe ein paar kleine Stücke doppelseitiges Klebeband, wie Tesa-Klebeband, auf der Rückseite an.
      Frag FixBot
    4. iPhone 16e Display tauschen, Halterung der vorderen Sensoreinheit einbauen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Halterung der vorderen Sensoreinheit einbauen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Setze die Halterung der vorderen Sensoreinheit mit einer Pinzette oder den Fingern ein.
      Frag FixBot
    5. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Y000-Schraubendreher, um die zwei 1,4 mm langen Schrauben einzudrehen, die die Halterung der vorderen Sensoreinheit sichern.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16e Display tauschen, Kleberreste entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Kleberreste entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Entferne den Kleber rund um den Rand des Rahmens mit einer Pinzette.
      • Möglicherweise musst du den Kleber erst mit einem Spudger zusammendrücken, bevor du ihn mit der Pinzette greifen kannst.
      • Beseitige alle Kleberreste mit Papier eines Kaffeefilters oder einem fusselfreien Tuch und hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
      Frag FixBot
    2. iPhone 16e Display tauschen, Ersatzkleber probeweise ausrichten: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Ersatzkleber probeweise ausrichten: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Lege den Ersatzkleber oben auf das Smartphone. Eigenschaften wie der Ausschnitt für die Kamera und die Federkontakte helfen dir, die richtige Lage des Klebers auf dem Rahmen zu finden.
      • Eventuell sieht dein Ersatzkleber etwas anders aus.
      Frag FixBot
    3. iPhone 16e Display tauschen, Kleber anbringen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Kleber anbringen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Kleber anbringen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Wenn der Kleber festgedrückt ist, kannst du ihn nicht mehr verschieben. Du musst ihn entfernen und mit einem neuen nochmal von vorne anfangen.
      • Ziehe die Schutzfolie auf der Rückseite von unten her teilweise mit der Zuglasche ab. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
      • Halte die blaue Schutzfolie aus dem Weg und richte den Kleber an der Unterkante des iPhones aus.
      • Lege die Unterkante des Klebers in seine Vertiefung im Rahmen. Achte darauf, dass die Federkontakte des iPhones in die Ausschnitte in der Schutzfolie passen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Schutzfolie auf der Rückseite weiter ab und drücke dabei den Kleber an den Kanten des Rahmens fest.
      • Wenn die Unterkante des Klebers korrekt ausgerichtet war, werden die seitlichen Kanten und die Oberkante perfekt passen. Wenn sie falsch ausgerichtet war, musst du den Kleber entfernen und nochmals von vorne anfangen.
      • Wenn der Kleber schlecht sitzt und du keinen Ersatz hast, kannst du zur Not das iPhone vorläufig zusammenbauen und ohne Kleber benutzen. Denke aber dran, dass der Feuchtigkeitsschutz deines iPhones beeinträchtigt ist, bis du einen neuen Kleber anbringst.
      Frag FixBot
    5. iPhone 16e Display tauschen, Kleber festdrücken: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Kleber festdrücken: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Drücke den Kleber rund um den Rand des Rahmens mit dem flachen Ende des Spudgers fest.
      Frag FixBot
    6. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Hebe die Zuglasche in der oberen rechten Ecke der blauen Schutzfolie mit der Spudgerspitze hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
      Frag FixBot
    7. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche an der blauen Schutzfolie und löse sie vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    8. iPhone 16e Display tauschen, Display anschließen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Display anschließen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Display anschließen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Stütze das Display an der linken Kante des iPhones gegen einen stabilen Gegenstand (z.B. eine Schachtel) ab.
      • Schließe die Druckstecker des Displays mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinem Finger an.
      • Schließe in gleicher Weise den Druckstecker des Frontsensors an.
      Frag FixBot
    9. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Setze den oberen Rand an der Abdeckung des Displaysteckers in seinen Schlitz im Rahmen ein und lege sie über den Druckstecker.
      Frag FixBot
    10. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Stelle die Abdeckung am Stecker des Frontsensors rechtwinklig auf und setze sie in den Schlitz am Rahmen ein.
      • Lege die Abdeckung über den Druckstecker.
      Frag FixBot
    11. iPhone 16e Display tauschen, Abdeckungen festschrauben: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Abdeckungen festschrauben: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und drehe die beiden 0,9 mm langen Schrauben ein, mit denen die Abdeckungen des Frontsensorsteckers und des Displaysteckers befestigt sind.
      Frag FixBot
    12. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Fasse die blaue Zuglasche mit einer Pinzette und löse die Schutzfolie an der rechten Kante ab.
      • Halte das Display über den Rahmen, aber achte darauf, dass das Display nicht die Klebeschicht berührt. Entferne die anderen beiden Schutzfolien.
      Frag FixBot
    13. iPhone 16e Display tauschen, Display ausrichten: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Display ausrichten: Schritt 50, Bild 2 von 2
      • Halte das Display über das iPhone und richte es am Rahmen aus.
      Frag FixBot
    14. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Lege das Display gerade nach unten auf den Rahmen ab und drücke nach unten, bis die Clips einrasten.
      • Drücke das Display rundum den Rahmen gut fest, damit alle Clips sicher eingerastet sind.
      Frag FixBot
    15. iPhone 16e Display tauschen, Display erwärmen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Display erwärmen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Damit der Kleber gut haftet, erwärme den Rand des Displays mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du es kaum noch anfassen kannst.
      • Wenn du Display-Schraubzwingen hast, benutze sie, um die Klebeverbindung zu stärken. Wenn du keine hast, lies weiter, es gibt noch andere Möglichkeiten.
      Frag FixBot
    16. iPhone 16e Display tauschen, Display anpressen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Display anpressen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen, Display anpressen: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Damit der Kleber besser am Rahmen haftet, musst du das iPhone gleichmäßig pressen. Achte dabei auf die Erhebung für die Kamera.
      • Wenn du noch die Schachtel hast, in der das iPhone geliefert wurde, nimm den Deckel und lege ihn auf eine flache Oberfläche.
      • Wenn du die Originalschachtel nicht mehr hast, überspringe diesen Schritt für eine andere Methode.
      • Lege das iPhone mit dem Display nach oben in den Deckel der Schachtel, wobei die Erhebung für die Kamera in ihrer Vertiefung liegt.
      • Finde einen Gegenstand, der etwa gleich groß wie dein iPhone ist, aber größer als die Seiten der Schachtel. Staple es oben auf das iPhone und lege noch ein paar schwere Dinge obendrauf.
      • Lasse die Dinge mindestens dreißig Minuten lang liegen. Wenn sie leichter sind, brauchst du mehr Zeit. Lasse sie im Idealfall über Nacht liegen.
      Frag FixBot
    17. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Wenn du die Originalschachtel des iPhones nicht mehr hast, siehst du in den nächsten drei Schritten eine andere Methode, um das Display gleichmäßig zu pressen.
      • Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine weiche, glatte Oberfläche.
      • Bringe Klebeband auf dem Rückseitenglas an, um es vor Kratzern zu schützen.
      Frag FixBot
    18. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPhone 16e Display tauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
      • Lege eine Schicht von Münzen (oder ähnlich dicke Gegenstände) auf das Klebeband an den Rändern des Rückseitenglases.
      • Je nach Dicke der Münzen benötigst du möglicherweise weitere Schichten.
      • Verteile die Münzen gleichmäßig. Achte darauf, dass sie mindestens so dick liegen wie die Erhebung für die Kamera.
      Frag FixBot
    19. iPhone 16e Display tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 1
      • Staple Bücher oder andere schwere Gegenstände auf dein iPhone.
      • Die Münzen drücken sich vielleicht auf das unterste Objekt ein, verwende also nichts Wertvolles.
      • Lasse die Gegenstände mindestens dreißig Minuten lang liegen. Wenn sie leichter sind, brauchst du mehr Zeit. Lasse sie im Idealfall über Nacht liegen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 16e Display tauschen, Pentalobe-Schrauben eindrehen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPhone 16e Display tauschen, Pentalobe-Schrauben eindrehen: Schritt 57, Bild 2 von 2
      • Nimm einen P2-Pentalobe-Schraubendreher und drehe die beiden 7,8 mm langen Schrauben an beiden Seiten der Ladebuchse wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Ein originales Display von Apple kannst du mit Apples Repair Assistant neu kalibrieren: gehe zu Settings → General → About → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 16e Forum nach.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Alex Diaz-Kokaisl
253.098 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.189 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 287
Letzte 30 Tage: 1,253
Insgesamt: 14,688
