Zum Hauptinhalt wechseln
Im Zeitalter von Galaxy Smartphones und Galaxy Tablets erweitert Samsung sein Universum um eine Galaxy Watch. Es gab schon einige Sachen, die um die Sonne von Samsung gekreist sind, aber vor ein paar Monaten ist dieser neue Himmelskörper erschienen. Heute gehen wir dorthin, wo noch nie ein Bastler gewesen ist und näheren uns dem Kern dieser Zeitmaschine mit einem Teardown. Achtung, volle Kraft voraus, Sensoren bereit - und stellt die Waffen auf Demontage.
Das iFixit Universum wird größer! Werde ein Teil davon und abonniere unseren irdischen Newsletter, schreib dich bei Team Twitter ein oder schließ dich der Facebook Flotte und dem Instagram Institut an.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy Watch zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy Watch Teardown, Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unser erster Eindruck der Galaxy Watch sagt uns:
    • ein 1,3" (33 mm) rundes Super AMOLED-Display mit 360 x 360 Pixeln (1,2" / 30 mm bei der kleineren 42 mm Version)
    • Dual-Core, 1,15 GHz Exynos 9110 Prozessor
    • 1,5 GB RAM + 4 GB interner Speicher (768 MB RAM bei der Bluetooth Version)
    • Kabelloses Laden und 5 ATM Wasserdichtigkeit mit IP68 Zertifizierung
    • 472 mAh Akky (270 mAh bei der 42 mm Version)
  2. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ein kurzer oberflächlicher Erkundungsflug enthüllt zwei identische Buttons auf der einen Seite der Watch, samt kleinem Wurmloch für das Mikrofon.
    • Auf der anderen Seite entdecken wir drei weitere Löcher für die Laufsprecher. Und dann ist da eine Herzfrequenzsensoreinheit auf der Unterseite.
    • Da scheint noch eine weitere kleine Öffnung auf der Unterseite zu sein, vielleicht für einen Näherungssensor oder das Druckventil.
    That little plastic part came off can I use crazy glue and put it back on
    erikfeinberg380 - Antwort
  3. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die offizielle Bezeichnung dieser Galaxy Watch lautet SM-R805F.
    • Die standardisierten 22 mm Bänder dieser Galaxie sind ziemlich einfach zu entfernen ...
    • ... und legen den Zugriff zu einem Fünf-Pin-Anschluss am unteren Ende des Herzstückes frei.
    • Ist das ein USB+1 für Service und Notfallstromversorgung mit Kabel?
    The five-pin port is a remnant of the original Gear S, which used the same 5-pin setup for charging and USB connection. In fact, with a little bit of modifications (mainly filing away a bit of the plastic), the Gear S’ charger dock’s PCB can be used to establish USB connection with the watch for recovery purposes. Samsung uses a custom made tool in repair shops for diagnostics.
    Jozsef Kiraly - Antwort
    Thanks Joszef for the additional info on the Gear S’ charging dock. Very intriguing.
    Tobias Isakeit -
  4. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
    $9.99
    • Ausgerüstet mit unseremiFixit Precision Bit Driver aus Aluminium und mit drehbarer Kappe gehen wir die wirbelmäßigen Tri-Point-Schrauben an.
    • Die Schrauben werden sofort von drei Magnetfeldern angezogen, die für die Ladestation benutzt werden.
    • Wir lassen uns von dieser fundamentalen Wechselwirkung nicht ablenken und öffnen den Kern der Uhr mit ein bisschen Macht, die stark ist in uns.
    • Die Galaxy Watch hat eine IP86 Zertifizierung und leistet deshalb ein bisschen Widerstand - vollkommen zwecklos.
    The Galaxy Watch is rated for 5ATM (5 Times the Atmosphere Pressure) so 50m as the Pressure increases 1 ATM per 10 Meters under water.
    Thilo Jäggi - Antwort
    I lost the bottom screw. could anyone share specification for them?
    Ashok Kumar P - Antwort
    You might want to have a look here: Galaxy Watch öffnen
    Tobias Isakeit -
    Is their any thread locker used on the screws if so what colour???
    Jonny Engleby - Antwort
    is the screwdriver Y00 or Y000?
    Ernest Honigmann - Antwort
    Tri-point #00 screws (4.2 mm length) as mentioned in the Opening Procedure guide
    Tobias Isakeit -
  5. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Eigentlich erwarten wir eine Falle, stattdessen werden wir von einem großzügig langem Kabel begrüßt, das den Herzfrequenzsensor mit den Innereien verbindet.
    • Die blaue Gummidichtung um die Kante dieser Galaxie muss wohl ersetzt werden, wenn die beim auseinanderbauen kaputt geht. Aber bisher haben wir noch keinen Kleber gefunden - wir mögen das.
    • Apropos Dichtung: Wir bemerken Gummidichtungen für das Mikrofon, den Umgebungslichtsensor und den Drucksensor.
    You have put together a great guide here. Nevertheless, I still have a question ... Can I replace the Micro without any problems? How do I have to proceed? Best regards, Stefan
    Stefan Fißmer - Antwort
    Where I can get - The blue rubber seal? What is the size?
    Emir Web - Antwort
    donde consigo la junta azul y las otras tres de los sensores?
    Javi aranburu - Antwort
    where do I get the rubber seal for the back cover multiple people have asked but I don't see answers please help
    Avery Benzing - Antwort
    I want to know the charging and data poles of the Samsung Galaxy Watchr810
    Moh - Antwort
    I’m quite positive that the blue rubber seal around the Galaxy's edge has a lot to do with the water seal, mine didn’t have it and I had several issues with moisture and pool swimming where both the display and side buttons stopped working well and needed replacing.
    Christian Lozano - Antwort
  6. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nachdem wir das Display gelöst haben, teilt sich diese Einheit einfach in ein paar kleinere Teile auf. Wie ermutigend, dass wir bisher nicht auf die fünfte fundamentale Kraft gestoßen sind: Kleber.
    • Das Kabel Der Datenteppich des Displays beinhaltet den Umgebungslichtsensor, der durch ein kleines Loch im Display linst, um die die Welt zu sehen.
    • Den Kabelteppich abzuziehen, wie wir es taten, wird höchstwahrscheinlich das Display beschädigen. Wenn du deine eigene Galaxis erforschen willst, sei gewarnt und halte Ausschau nach unteren offiziellen Anleitungen.
    I confirm ripping the cable carpet damages the display, I ruined mine before reading the guide I got a new one, now’s good to go.
  7. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Obwohl das Display rund ist, ist es nicht gewölbt - was die kontroverse "Flaches Display Theorie" zu bestärken scheint. Da es aber wirklich bald faltbare Displays geben wird, wird diese Theorie hoffentlich bald endgültig widerlegt sein.
    • Das Super AMOLED Display unserer 46 mm Version hat einen Durchmesser von 1,3" (33 mm) Die Auflösung hat in alle Richtungen 360 Pixel.
    • Wir entdecken einen Chip mit der Aufschrift S88YA1YF1X01. (Höchstwarscheinlich Samsungs AMOLED Treiber.)
    • ... und den Umgebungslichtsensor mit seinem Guckloch.
    May I know the partname of ambient light sensor and vendor name?
    dennyjung - Antwort
  8. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Das Gravitations Rechenzentrum dieser Galaxie sieht aus wie der flache Kopf eines Käfers mit seinen zwei Kabelantennen.
    • Auf dieser Seite gibts sonst nicht so viel zu sehen, nur diese beiden flachen monolitischen Blöcke aus Harz - wie der eine in der Apple Watch Series 4.
    Hi,
    Can you show how you separated the two "bug" connectors on the motherboard from the lower portion?
    Thanks
    Tony Fernandez - Antwort
    Podważa się czymś ostrym w okolicy guziczka 😏 odchodzi lekko, tylko musi być coś jak igła bo jest mało miejsca
    Depresja Murowana -
  9. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die andere Seite dagegen hat ein wenig mehr zu bieten.
    • Samsung Exynos 9110 SoC (Dual-Core, 1,15 GHz)
    • NXP Semiconductor PN80T NFC Controller mit Sicherheitselement
    • Broadcom BCM430131 WiFi/BT Chip und BCM47758-GPS/GLONASS Chip
    • Skyworks 77651-21 und 77652-11 Multimode/Multiband Verstärker für 3G/LTE
    • S910 NFY55 WR1
    • STMicroelectronics LPS22HH Barometer
    • ST Micro ST33G1M2 32-bit ARM® SecurCore® SC300 (Sicherheitselement)
    I’m trying to manually charge my galaxy watch by connecting the white data +, green data -, red + and black -, but I have a hard time identifying those parts on the watch. Could you help me identify them?
    Viet Bui - Antwort
  10. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • ... und noch weitere:
    • Renesas (Formerly IDT) P9222S Kabellose Strom Empfänger
    • STMicroelectronics LSM6DS3 3-Axen Beschleunigungssensor/Gyroscope (warscheinlich)
    • NXP Semiconductor BGU8309 GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS Geräuschverstärker
    • Goertek MEMS Mikrofon
  11. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der Mittelrahmen hält alles zusammen und hat in der Mitte auch die Quelle der Kraft liegen, die diese Galaxie am Leben hält.
    • Mit einem Fingerdruck können wir den 3,85 V Akku mit seinen 472 mAh bei 1,81 Wh rausholen.
    • Das bedeutet, diese Galaxie überholt die 1,47 Wh der Gear S3 (380 mAh @ 3,85 V) und die 1,113 Wh der Apple Watch Series 4 (291,8 mAh @ 3,81 V).
  12. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Auf der Suche nach satellitengestützten Komponenten wenden wir uns wieder der Rückabdeckung zu. Mit einem Halberd Spudger untersuchen wir den Herzfrequenzsensor und die kabellose Ladespule.
    • Die vier Fotozellen im Kern des Herzfrequenzsensors sind um die Lichtquelle in der Mitte angeordnet.
    • Mit dabei ist ein einzelner superkleiner Texas Instruments SN1712025, integrierter AFE (analoges Frontend) Herzfrequenzsensor-Chip.
    Isn’ that supposed to be the antenna/coil for wireless charging instead (and not for NFC)?
    Speculating that the NFC antenna should be somewhere on the top side…
    Wanderfalke - Antwort
    Hi Wanderfalke, you’re probably right. Those coils are most of the time dual function (NFC/charge). But in this case, it is more likely that it is just the charging coil. I’ve corrected it in the step. The NFC is more likely on the motherboard (probably the coil located near the barometric sensor). Thanks for your pointer.
    Tobias Isakeit -
    Hi, Could you please explain the procedure to pull and replace heart rate sensor. Thanks in advance.
    Pala Gill - Antwort
  13. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Als letztes holen wir den Service-Port und den Lautsprecher aus der Rückseite, gehalten von zwei Philips-Schrauben und geschützt durch eine Gummidichtung.
    • Aus dem Mittelrahmen extrahieren wir einen normalen Vibrationsmotor und eine Hallsensoranordnung, die wir uns später nochmal ansehen wollen.
    In picture 3, what part is in the lower right hand corner? I was disassembling mine and the cable broke. Do you have any idea where I can purchase parts for my smartwatch? I’m also in need of a new screen/digitizer and the back sensor glass is also busted.
    Brandon Perritt - Antwort
    Hi Brandon, the part in question is the hall sensor assembly which is explained later in this teardown. Unfortunately, we don’t have any parts for the Galaxy Watch, yet. There is a link in one of the comments in the next step for a possible parts source.
    Tobias Isakeit -
  14. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Diese Galaxy hat ihren eigenen äußeren Ring und wir freuen uns darauf, ihn freizulegen. Ein Opening Pick hilft uns dabei, den Ring aus seiner Umlaufbahn zu bringen.
    • Wir fördern einen Extraring aus Plastik und vier Halterungen für Metallkugeln zutage.
    • Jede Halterung sitzt auf einer im Aluminium eingelassenen Feder, die einrasten, wenn der Rahmen gedreht wird.
    This black scaled ring should be made of hard plastic ?
    Is there no possibility of seepage at all here ?
    thanks..
    Planck - Antwort
    Hi Planck, yes the black scaled ring is made of a hard plastic. The ring mechanism is not connected to the inside of the watch, so no seepage is possible. It sits on top of the aluminum casing and the sensor reading the movement is on the inside.
    Tobias Isakeit -
    What are the 4 black oval “stickers" on the case? I have had my watch for about 2 months and 2 of them have actually come out as i rotated the bezel. Do the actually do anything?
    Joshua Booms - Antwort
    There is nothing underneath those elongated/oval black sticker. I checked all four of them and can’t see any reason why your watch should not keep working as it did. All should be fine.
    Tobias Isakeit -
    Hi Tobias, please tell me when removing the rotating bezel for cleaning.. thing I did yesterday.. is anything affected or does anything changes regarding the 5ATM water proofing? Thanks.
    Jacouille - Antwort
    Hi Jacouille, since the bezel is on the outside removing (and re-applying) it should not affect water resistance of the watch.
    Tobias Isakeit -
    How can I get a replacement glass?
    Laurie Sherman - Antwort
    When putting it back together, you should put the white ring first into the black one. Then you can gently push the it back into place.
    sam_goossens - Antwort
    Do you know where can I find the bearing replacement??? One bounce out of my mat and I can't find it
    Jo Godoy - Antwort
    You can order from www.rounded.com
    I ordered from them both rotating bezel and gasket ring.
    Hashan Munasinghe -
    Hi were can I buy the plastic ring and four metal ball bearings.
    elshadia_77 - Antwort
    Where can i buy that shell
    Carlos Luciano - Antwort
    Where can I buy a replacement bezel ring?
    Peter Muller - Antwort
    The gasket (white plastic ring) is not flat. It has some embossements perpendicular on the plane of the ring. Does anyone know, or can check 2hether these embossements should face upwards or downwards ?
    Many thanks
    Raymond Schoeman - Antwort
    Those face downwards.
    For re-assembly you might want to try to put the white bezel in the metal ring (mind the reversed orientation then—embossed parts looking towards you). Make sure it sits snug on the inside so that the ends of the white plastic bezel have some space between them. Then place the ring onto the watch and press it down with your palm.
    Tobias Isakeit -
    Where I can get that plastic ring?? I had an accident and the metal ring is fine the rest of my watch too but I loose that part??
    rafael rivera - Antwort
    Si potrebbe avere un tutorial del montaggio con le 4 sfere e molle . Grazie
    Sergio
    sergio laki - Antwort
  15. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Um die Drehung des Rings lesen zu können, nutzt die Galaxy Watch einen anderen Ansatz als der optische Decoder der Apple Watch.
    • Da sind drei Hallsensoren (Seiko Instruments) auf einem kleinen Board, im gleichen Abstand wie die Rillen im Ring.
    • Und in jeder dritter Rille liegt eine kleiner Magnet.
    • Wenn der Ring gedreht wird, erkennen zwei der drei Sensoren eine Veränderung des Magnetfeldes (entweder an/aus oder aus/an). Der dritte Sensor erkennt keine Veränderung. Dadurch kann genau bestimmt werden, in welche Richtung der Ring gedreht wird.
    So it’s possible to remove the bezel without opening the watch?
    prhone - Antwort
    Basically yes, you can get the rotating bezel off without opening the watch. Don’t lose the small ball bearings or springs. Also, it’s a bit of fiddling to get the white plastic ring back in place.
    Tobias Isakeit -
    So bezel can be removed great but what about the 3 hall sensors? Where are they?
    Jacouille - Antwort
    The hall sensors sit on the plastic mid frame. You can spot them on the bottom right of the first picture in step 8.
    Tobias Isakeit - Antwort
    Do you know the type of hall sensor?
    aschaudt - Antwort
    Hi aschaudt, the markings on the sensors say “6WN”. Not sure if this helps you anything. These are hall switches (not linear hall sensors) and just tell on or off (digital sensor).
    Tobias Isakeit -
    What size of small magnet?
    Ling - Antwort
    I don’t have it at hand right now, but should be <1mm in diameter, height=?
    I guess the bezel can be acquired separately on the internet.
    Tobias Isakeit -
    There are several missing magnets, try to get 1mm dia. x 1mm thk fix it.
    Ling -
    Gdzie kupię głośnika ??
    Krystian Klimek - Antwort
    Czy jest problem z wymianą głośnika? I gdzie można go kupić
    Hi Tobias, I tried to make the bezel smoother by washing it under water. Now my watch does not recognise bezel movement. I tried removing and refitting bezel, but to no avail. Did I damage the halls sensors by washing it in water? Stuck now! Thanks
    Prateek Singh - Antwort
    Possibly you've managed to de-magnetize those little magnetic spots. Not sure how. Heat can de-magnetize, but it seems unlikely washing even with hot water would do this.
    On my watch, I seem to have managed to de-magnetize just one of the dots. In every rotation there are 3 "clicks" which are not recognized but the others are.
    Only after I found this teardown page do I now understand why.
    From image 8-1 I can see that the hall effect sensors are aligned 90 degrees clock-wise to the side with the buttons as the watch faces up ... so along the "bottom" edge ... and by moving the bezel until the "middle" of the 3 clicks is at the bottom and marking it, I know which one is giving me trouble.
    Now to figure out how to re-magnetize it.
    Josh Audette - Antwort
    Did you manage to magnetize the dots? Or did you solve it differently?
    Gigi Imperatore - Antwort
    Thank you for this Information. I just Fix my 4 Dead Magnetic today. Easy but tiny Step.
    Find the Dead Spot.
    Drill it Out.
    ฺBreak some 1mm Neodymium Magnetic.
    Find the Right Piece that have Correct "Side" & "Size".
    Trim it to fit the Hole.
    Hot Glue it.
    All done.
    What you will need is Titanium Tweezers and Small Cliper to trim it to fit.
    Thank you again,
    Witz.
    Witsawakorn Bandit-Adisai - Antwort
  16. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Was passiert, wenn diese von Menschenhand gemachte Universum sich nicht mehr dreht? Es wird natürlich geladen.
    • Und seine Ladestation soll kein Geheimnis bleiben. Also nehmen wir wieder unseren Precision Bit Driver und drehen selbst ein bisschen.
  17. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 17, Bild 3 von 3
    Flat Needle Nose Pliers
    $29.99
    • Das geht nicht so einfach, wie wir gern hätten, also holen wir unseren thermal angreicherten Partikelbeschleuniger (auch bekannt als normale Heißpistole).
    • Letztendlich sind wir erfolgreich, dank starker (händischer) Kraft und einer Zange ...
    • ... was die Ladespule mit ihren ~14 Windungen (vorne und hinten) freilegt.
  18. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Ein kleines Kampfschiff Board löst sich aus der Ladestation und es hat neues Silikon dabei.
    • Renesas (früher IDT) IDT P923 5A-16NDGI Drahtlos Energietransmitter mit einem 32 bit ARM® Cortex®-M0 Prozessor
    • Micro USB für das Netzteil
    • Nicht vier, nicht fünf, nur ein LED Licht am Heck.
    • Der Aufbau dieser Station könnte ähnlich sein zum Ladegerät der Gear S3, welcher 700 mA bei 5 V liefert.
    Any idea about how the watch knows when it’s not on an official charger? I want to say a hall sensor seeing as they already have the magnets there.
    Charlie Frake - Antwort
    Hi Charlie, I doubt that a hall sensor can in some way recognize the charger. If the watch and charger are NFC compatible it may work this way. But maybe it is just a minor difference in geometry/layout/design of the charger/watch. Did you experience any problems between models/chargers? If yes, which ones?
    Tobias Isakeit -
    My Galaxy watch (46mm) is on a 3rd party charger every night. No problems, or not even a notice telling me that it isn’t a Samsung charger.
    Dano C. - Antwort
    Could you say which 3rd party charger you have ? I've tried at least 4 I had laying around and none have worked this far .
    Brett H -
    Hallo :)
    Die galaxy watch meiner Frau misst leider kein puls und schritte zählt sie auch nicht mehr hast du einen Tipp was das sein Könnte ich vermute das es der sensor sein könnte aber welches Teil muss ich dafür tauschen ? Vielen lieben Dank für deine Mühen.
    Jens Leonhardt - Antwort
  19. Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Alle Teile dieser Galaxie sind nun über den Himmel Tisch zerstreut.
    • Unsere galaktische Reise endet hier. Das Raum-Zeit-Kontinuum bleibt stabil und wir haben unseren Entdeckerhunger mit ein wenig Wissen gefüllt.
    • Also, bleibt ran für mehr Teardowns, und bleibt neugierig.
    Muy explicativo, soy relojero de la vieja escuela, mecánicos y de Quartz, está fácil, pero donde se consiguen las partes para remplazarlas, quien las vende
    Pablo Pineda - Antwort
  20. Fazit
    • Auf der Displayreparatur liegt das Augenmerk.
    • Keine sich überlappenden Kabel, keine fragilen ZIF-Verbindungen.
    • Obwohl sie gegen Wasser geschützt ist, verlief das Öffnungsprozedere ziemlich einfach und ohne Kleber (nur die nicht ganz so gewöhnlichen Tri-Point-Schrauben wurden verwendet).
    • Der Akku ist nur leicht angeklebt, aber das Motherboard muss ausgebaut werden, um an ihn heranzukommen.
    • Viele Teile sind modular und können einzeln ersetzt werden - bis auf die oft verwendeten Kabel der beiden Buttons, die auf das Motherboard gelötet sind.
    • Der Digitizer und das Display sind eine Einheit - das macht den Austausch von allem schnell und einfach, aber das Glas alleine ist kaum zu reparieren.
    Reparierbarkeits-Index
    7
    Reparierbarkeit 7 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
124.269 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
46 Kommentare
Hi,
How about the removal of the bezel for cleaning? Is it easy? It is like the gear s3?
Thanks.
Jacouille - Antwort
Hi. I just did it myself. I would not recommend doing it just for cleaning. Separating is easy, but puting it back together is very finnicky
Benedek Lippai -
Is there anyway for me to order the spring and barring that goes under the bezel?
kristin_marie86 - Antwort
Did you manage to get the parts, I need the same bits for my bezel. Thanks
steve -
In step 12, 3rd pic, there is a speaker..can i get the information of where to get that speaker part??
Monika Verma - Antwort
Same question as posted earlier around sourcing the bezel bearings, springs and gasket. Any thoughts?
Richard Davis - Antwort
My bazel ring got scratched.from where can i get a new bazel ring?
Khurshid Rasheed - Antwort
The sensor cover on the bottom of the watch keeps falling off, especially if I wear it on a hot day. The adhesive seems to soften, and it slides off. I don't see this part listed in your tear down. I need to replace this part. Any thoughts?
Karl Marmaduke - Antwort
Where can I get the watch parts new?
crazymon01 - Antwort
Where can I find a watch face replacement?
deanna brents - Antwort
what about the glass protecting the sensors. its cracked on my unit and i dont know how to fix it or if its even fixible and if it is is it expensive.
please email me the answer at helmadam61@gmail.com
Logic - Antwort
my watch battery dies very fast
markknight0815 - Antwort
Where might I be able to purchase the internal wireless charging coil for a sm-r800 46 mm smartwatch?
Thank you
David Goldstein - Antwort
galaxy watch sm-r500 , da ist das Glas gesprungen, kann man das auch “so leicht” wechseln ? Woher bekomme ich solch ein Glas ? Danke
MfG
naumato - Antwort
does anyone know how much getting a scratched screen would cost to replace ?
darren.m.levy - Antwort
My galaxy 46 mm watch speaker not working where can I get part or get replacement?
Bharat Bhushan - Antwort
You might want to post your video on the Samsung Galaxy Gear S2 device page (make a teardown-guide) and delete it from this device, please.
Tobias Isakeit -
Does anyone know the what the part is called with the numbers on it and where I can get it?
Max Quiroz - Antwort
What type of barometric sensor is it? Is it possible to order and replace it by ourself? Mine is broken, and Samsung service center recommend me to replace entire motherboard which cost me $100.
noery_d - Antwort
Is it possible to change the inner bezel? Where i can find it?
Alberto - Antwort
Me podríais decir el modelo del conector del sensor del pulsómetro que está en la placa, donde se conecta dicho sensor, se me rompió y voy a intentar soldar uno nuevo. Gracias, impresionante despiece jeje
Ricardo Vereda - Antwort
Do you sell the battery for Samsung gear S2 watch?
I bought and replaced one I purchased from amazon but its useless. By the 3rd day it wouldnt even charge enough to turn on.
Fernando White - Antwort
The rear glass disc cover of the sensor on my Samsung Active 2 has come off . Everything works still and it charges, it that an easy fix?
Thank you
Betsy Nichols - Antwort
How to assemble new button connectors?
paulviji - Antwort
kimberlyhibbs53 - Antwort
Did you do the active 2 4g model as there is a hidden camera I believe
Andrew Harris - Antwort
I found this camera by accident when I bought the watch I would like a different view as Samsung say there isn't one but I believe there is
Can i order part for back button?
bugimabebi - Antwort
where can I purchase the case gasket the one blue that goes between the case and the bottom
Miguel Vera - Antwort
I just can’t find a place where they sell the bottom gasket mine it was meltled ,useless and no longer waterproof I think.
can’t belive I search everywhere and just can’t find it. I apreciate you’r input.
If you can’t find an original gasket you might want to think about using some “liquid gasket” to apply it. Be careful not to use too much so it doesn’t spill into the watch and onto other components.
Tobias Isakeit -
Hola, se me perdío el anillo de plástico podría comprarlo ?
Marta M - Antwort
Can upgrade samsung galaxy 46mm bluetooth version to Lte esim version
Oommen C V - Antwort
how can i remove that inner bezel
Md NoMaN OmEr - Antwort
Buenos dias
Alguien me podria decir si en el samsung galaxy sm-r810 para cambiar solo el anillo del bisel hace falta abrir el reloj o se puede cambiar desde fuera
Ruben Vazquez Mendez - Antwort
Alguien me podria decir si en el samsung galaxy watch de 42mm sm-r810 para cambiar el anillo del bisel hay que desmontar todo el reloj o sale desde fuera y se coloca desde fuera
Básicamente sí, puedes sacar el bisel giratorio sin abrir el reloj. No pierdas los pequeños rodamientos de bolas ni los muelles. Además, es un poco mañoso para conseguir que el anillo de plástico blanco se vuelva a colocar en su lugar.
Mariana Roca -
Someone should make a charger that can be worn within the band and that plugs into a long sleeve shirt with USB C rigged with small solar panel cells in a tartan pattern :)
Scott Widmann - Antwort
can i just order a bezel. Mine is broken for a galaxy 3
ncrouch1932 - Antwort
SM-R500 GALAXY WATCH ACTIVE. Where can I purchase the 44mm adhesive tapes.? Both the front and back are now worn out and the glass circle just slides off.
Beth Winquist - Antwort
Where can I find the miniature e clips that fit on the buttons
ktmwes biking is life - Antwort
Thanks a lot, you saved me losing my watch as I managed to replace the battery otherwise 😞 no more smartwatch for me. Please continue helping like this.Thanks again I really appreciate you.
Yulzi Amudzhev - Antwort
Is it possible to know approximate rating of vibration motor used in smasung galaxy watch 4 ,I am working on a thesis which examines the feasibility of smart watch haptile Feedback with deaf community requirements
ABHINAND SASIDHARAN - Antwort
I want remagnetize my bezel. Any one who can help me on that?
Subi1980 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 43
Letzte 7 Tage: 209
Letzte 30 Tage: 917
Insgesamt: 124,259
