Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Laptop reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, dass es startet.
Defekter Ladeanschluss
Leider ist die häufigste Ursache für dieses Problem ein defekter Ladeanschluss. Der Ladeanschluss muss vollständig ausgetauscht werden, wofür das Gerät zerlegt werden muss, um an die internen Komponenten zu gelangen. Probiere unbedingt zuerst die anderen Lösungen unten aus. Auch wenn es noch keine Anleitung für den Austausch dieser Komponente auf iFixit gibt, könnte dieses Video hilfreich sein.
Fehlende Stromquelle
Ohne Stromzufuhr kann das Gerät nicht eingeschaltet werden. Stelle sicher, dass es eingesteckt ist und der Akku vollständig geladen und korrekt eingesetzt ist. Wenn beides nicht hilft, ist es möglich, dass der Akku oder das Stromkabel defekt sind und ersetzt werden müssen.
Defektes Motherboard
Wenn nichts anderes funktioniert, ist es möglich, dass ein schwerer interner Schaden vorliegt und wir das Motherboard austauschen müssen.
Bildschirm ist schwarz oder funktioniert nicht richtig
Der Computer ist an (erkennbar an verschiedenen Lichtern über der Tastatur), aber der Bildschirm zeigt nichts an.
Bildschirmhelligkeit ist zu niedrig
Es ist möglich, dass der Computer eingeschaltet ist und einwandfrei funktioniert, die Helligkeit aber einfach zu niedrig eingestellt ist, um etwas zu sehen. Erhöhe die Helligkeit, indem du die F6-Taste „Helligkeit erhöhen“ drückst. Möglicherweise musst du gleichzeitig die Fn-Taste in der unteren linken Ecke deiner Tastatur gedrückt halten, während du die F6-Taste drückst.
Bildschirm muss ausgetauscht werden
Wenn alle Stricke reißen, ist wahrscheinlich dein Bildschirm nicht mit dem Gerät verbunden oder muss vollständig ersetzt werden. Schau dir die Anleitung an.
Gerät ist langsam
Der Computer ist eingeschaltet und reagiert auf Eingaben, weist aber nach jeder Eingabe eine Verzögerung auf und benötigt lange Zeit zum Öffnen/Verwenden von Programmen.
Unnötige/schädliche Programme beanspruchen Ressourcen
Dein Computer hat vielleicht keine physischen Defekte, ist aber durch zu viele gleichzeitige Aktionen überlastet. Versuche, alle Programme, die du nicht aktiv benötigst, sowohl über die Taskleiste als auch über die ausgeblendeten Symbole unten rechts auf deinem Bildschirm zu schließen. Es ist eine gute Idee, dies im Task-Manager zu überprüfen, den du durch Drücken von Strg+Alt+Entf auf deiner Tastatur aufrufen kannst. Wenn sich nach dem Schließen der Programme nichts verbessert, versuche den Computer neu zu starten und ein Antivirenprogramm zu installieren.
Aktuelle Hardware ist zu langsam und muss aufgerüstet werden
Es ist möglich, dass das ASUS G53JW-A1 einfach nicht über genügend Rechenleistung verfügt, um die von dir ausgeführten Aufgaben zu bewältigen, daher musst du seine Leistungsfähigkeit erhöhen. Einige Möglichkeiten hierfür sind, die Festplatte gegen ein Solid-State-Laufwerk auszutauschen, den Arbeitsspeicher aufzurüsten oder beides.
Gerät lädt nicht oder verliert schnell an Ladung
Dein Gerät funktioniert normal, wenn es eingesteckt ist, verliert aber an Ladung, wenn es über den Akku betrieben wird.
Fehlerhafte elektrische Verbindungen
Eine wahrscheinliche Ursache für dieses Problem ist, dass das Ladekabel oder der Ladeanschluss nicht richtig funktionieren. Stelle sicher, dass dein Gerät erkennt, dass es eingesteckt ist (zu sehen am Akkusymbol unten rechts auf deinem Bildschirm). Wenn Probleme auftreten, während das Gerät nicht eingesteckt ist, kann es sein, dass der Akku nicht richtig erkannt wird. Stelle sicher, dass ein Akku in den großen Akkuschacht an der unteren Rückseite deines Laptops eingesetzt ist und die Kontakte frei und sauber sind.
schwacher Akku
Wenn die Stromverbindungen deines Geräts bestätigt sind, sich dein Laptop aber kurz nach dem Abziehen des Netzsteckers ausschaltet, ist es möglicherweise an der Zeit für einen neuen Akku. Glücklicherweise ist der Akku sehr einfach zu ersetzen. Drehe deinen Laptop um und stelle sicher, dass sich der Schieberegler rechts neben deinem Akku in der Position „entriegelt“ befindet, erkennbar an einem fehlenden roten „verriegelt“-Stück am Schieberegler. Drücke dann den anderen Schieberegler auf der gegenüberliegenden Seite des Akkus und entnimm den Akku, indem du ihn in Richtung der Akkuscharniere ziehst. Er lässt sich leicht entnehmen. Kaufe einen Ersatzakku und installiere ihn, indem du ihn sanft in den Akkuschacht einrasten lässt.
Gerät wird zu heiß
Der Computer fühlt sich heiß an und schaltet sich möglicherweise sogar aufgrund hoher interner Temperaturen ab.
Die Lüftungsschlitze sind verschmutzt & blockiert
Höchstwahrscheinlich sind die Lüftungsschlitze an der Seite deines Laptops mit Flusen/Staub bedeckt, sodass die Lüfter ihre Arbeit nicht ordnungsgemäß verrichten können. Versuche, die Schlitze mit Druckluft aus einem Spray zu reinigen, um sie von Staubpartikeln zu befreien. Wenn die Blockade besonders stark ist, musst du den Computer möglicherweise öffnen, um von innen an die Lüftungsschlitze zu gelangen. Achte auch darauf, die Lüfter selbst zu reinigen, da Staub sie am Drehen hindern kann.
Lüfter funktionieren nicht
Es ist auch möglich, dass die internen Lüfter nicht richtig funktionieren oder sich überhaupt nicht drehen. Dies erfordert das Zerlegen deines Computers, um an die Lüfter zu gelangen. Löse die drei kleinen Schrauben an der Seite des Lüfters, ziehe dessen Kabel ab und nimm ihn aus deinem Laptop. Ersetze ihn dann durch einen neuen Lüfter.
Motherboard, Festplatte oder Laufwerk sind defekt
Wenn es keine Probleme mit dem Kühlsystem deines Laptops gibt, ist es möglich, dass andere elektronische Komponenten deines Geräts heißer laufen, als sie sollten. Dies ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass du diese Komponente austauschen musst. Zerlege den Laptop, wenn er heiß ist, und untersuche dann jedes Teil deines Laptops, um den Übeltäter zu finden.
0 Kommentare
