Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten lösen sich von der Tastatur
Eine oder mehrere Tasten fallen spontan von der Laptop-Tastatur ab.
Tastatur fehlen Tasten
Wenn eine der Tastaturtasten verloren gegangen ist, kannst du einfach eine einzelne Taste im Internet kaufen. Zum Beispiel: „ASUS G73 JW-XT 1 Tastaturtaste“.
Tasten sind locker oder kaputt
Wenn sowohl die Tastenkappe als auch der Tastenhalter von der Tastatur gefallen sind, entferne vorsichtig die Kappe von einer der anderen funktionierenden Tasten und stelle sicher, dass der Tastenhalter mit der Tastatur verbunden bleibt. Beachte, dass der Tastenhalter an vier verschiedenen Punkten verbunden ist. Jetzt kannst du den fehlenden Tastenhalter auf die gleiche Weise wie die funktionierende Taste, von der du die Kappe entfernt hast, einsetzen. Setze die Tastenkappen wieder auf die Tasten und stelle sicher, dass sie fest eingerastet sind.
Maus hängt sich auf und springt
Die Computermaus friert willkürlich ein und springt manchmal über den Bildschirm.
Touchpad ist deaktiviert
Halte die „FN“-Taste gedrückt, die sich üblicherweise zwischen der Strg- und Alt-Taste auf der Tastatur des Laptops befindet. Tippe dann auf „F7“, „F8“ oder „F9“, die sich oben auf der Tastatur befinden, und lasse die „FN“-Taste wieder los.
Trackpad ist im BIOS deaktiviert
Drücke wiederholt die „Entf“- oder „F2“-Taste während der PC startet.
Falsche oder veraltete Treiber
Um sicherzustellen, dass nur ein Treiber für die Maus installiert ist, gehe zum Geräte-Manager und suche nach diesem. Navigiere zu „Mäuse und andere Zeigegeräte“. Klicke mit der rechten Maustaste auf jeden der Treiber und wähle „Update“. Lösche Treiber, die nicht in Gebrauch sind, und starte den Computer neu.
Falsche Verzögerungszeit des Touchpads
Drücke die Tasten Win+1 auf der Tastatur, dies öffnet die „Systemeinstellungen“, und klicke auf „Geräte“. Wähle den Reiter „Maus und Touchpad“ und dann „Touchpad“. Ändere dann die Verzögerungszeit über das Dropdown-Menü und setze die Verzögerung auf andere Werte. Teste die Maus; wenn das willkürliche Springen verschwunden ist, deaktiviere das Touchpad.
Zeiger reagiert zu empfindlich oder zu wenig
Rufe die „Systemsteuerung“ auf deinem Gerät auf, indem du Systemsteuerung in das Suchfeld eingibst. Klicke auf „Zeigeroptionen“ und dann auf „Maus“ und deaktiviere das Kontrollkästchen neben „Zeigerpräzision verbessern“. Wende zum Schluss alle Änderungen an und speichere sie.
Tastatur reagiert nicht
Die Tastatur reagiert nicht oder hat sporadische Eingaben
Verschmutzte Tastatur
Halte den Laptop in einem 45-Grad-Winkel oder kopfüber und schüttle ihn kräftig. Wenn du einen Druckluftsauger hast, reinige damit die Ritzen und Ecken der Tastatur. Ein Lappen oder ein Wattestäbchen kann mit Wasser oder Reinigungsalkohol befeuchtet werden, um die Tasten zu säubern.
Keine Reaktion auf Eingaben
Halte den Power-Button etwa 10–15 Sekunden lang gedrückt, um den PC auszuschalten.
Sporadische Reaktion auf Eingaben
Schalte den Laptop aus, entferne den Akku, warte etwa eine Minute, setze den Akku wieder ein und starte den Laptop.
Verzögerte, aber funktionierende Eingaben
Die Tastatur könnte von einem Virus betroffen sein, führe einen Virenscan durch.
Schlechte Verbindung
Die Tastatur könnte die Verbindung zum Motherboard verloren haben. Entferne entweder das Außengehäuse und verbinde das Flachbandkabel an der Unterseite der Tastatur wieder, oder lass einen Fachmann einen Blick darauf werfen.
Audio ist inkonsistent oder funktioniert nicht
Der Computer setzt willkürlich aus oder erkennt angeschlossene Audiogeräte nicht.
Falscher oder fehlender Treiber
Prüfe, ob der neueste Treiber installiert ist, zusammen mit dem Treiber für jedes angeschlossene Gerät.
Defektes Ausgabegerät
Überprüfe die Funktion der verwendeten Lautsprecher oder Kopfhörer. Beschädigte Ausrüstung kann die gleichen Symptome wie fehlerhafte Treiber verursachen. Rauschen und Rückkopplungen bei der Audiowiedergabe können von schlechten Verbindungen im Gerät selbst stammen.
Defekter Kopfhöreranschluss
Wenn die eingebauten Lautsprecher ordnungsgemäß funktionieren und die externe Hardware an einem anderen Computer einwandfrei arbeitet, könnte der Anschluss selbst das Problem sein. Prüfe, wie viel Spielraum vorhanden ist, wenn Kopfhörer eingesteckt sind. Wenn mehr als nur eine leichte Bewegung möglich ist, ist die Verbindung zum Motherboard wahrscheinlich gelockert. Falls dies der Fall ist, kann man die Verbindung nachlöten, um das Problem zu lösen.
Bildschirm flackert und zeigt nur ein schwaches Bild
Der Laptop-Bildschirm flackert oder zeigt nur ein schwaches Bild.
Computer an eine externe Quelle anschließen
Um mit der Fehlerdiagnose zu beginnen, schließe das Gerät an eine externe Quelle wie einen Fernseher oder einen externen Computermonitor an. Wenn der externe Monitor nicht flackert, liegt ein Problem mit der internen Hardware des Computers vor.
Treiber möglicherweise veraltet
Stelle sicher, dass der Computer mit den neuesten Treibern für die Grafikkarte NVIDIA GTX 460M auf dem neuesten Stand ist. Du kannst die Treiber auf der Geforce-Website herunterladen.
Bildwiederholrate möglicherweise falsch
Um die Bildwiederholrate im Betriebssystem Windows 10 anzupassen, gehe zu Einstellungen -> System -> Anzeige -> Erweiterte Anzeigeeinstellungen -> Adaptereigenschaften für Bildschirm 1 -> Monitor. Du kannst dann die Bildwiederholrate entsprechend anpassen. Wenn sich das Bildschirmflackern nicht ändert, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Keine Reaktion auf Reparaturen
Wenn alle anderen Lösungen fehlschlagen, tausche das komplette Display-Panel aus.
Laptop überhitzt und schaltet sich ab
Der Laptop überschreitet seine sichere Betriebstemperatur und schaltet sich ab.
Laptop wurde in einer staubigen oder schmutzigen Umgebung verwendet
Überhitzung kann durch eine Ansammlung von Staub und Schmutz im Computergehäuse verursacht werden. Dies kann verhindern, dass Wärme abgeleitet wird. Öffne das Computergehäuse und reinige es gründlich mit einem Druckluftspray, um Staub und Schmutz zu entfernen.
Lüfter sind ineffektiv oder defekt
Überhitzung kann auch auftreten, wenn einer oder mehrere der Abluftlüfter des Computers nicht mehr funktionieren. Ersetze in diesem Fall alle nicht funktionierenden Lüfter.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Akku möglicherweise defekt
Wenn sich der Computer einschalten lässt, während er am Ladegerät angeschlossen ist, sich aber ausschaltet, sobald das Ladegerät entfernt wird, ist wahrscheinlich der Akku die Ursache. Prüfe, ob der Akku korrekt sitzt und ob das Ladegerät vollständig eingesteckt ist. Ist dies der Fall, sollte der Akku ersetzt werden. Erste Anzeichen sind eine verkürzte Akkulaufzeit und ein heißer als normaler Akku.
Ladegerät möglicherweise defekt
Wenn sich der Computer auch am Ladegerät nicht einschalten lässt, könnte das Ladegerät fehlerhaft sein. Überprüfe jede Verbindung des Ladekabels und vergewissere dich, dass sie vollständig eingesteckt und korrekt ausgerichtet ist. Es sollten drei Hauptanschlüsse am Ladegerät vorhanden sein: einer für die Steckdose, einer am Netzteilblock selbst und der letzte in der Ecke des Computers in der Nähe des Bildschirms. Es sollte eine Kontrollleuchte am Netzteil und neben dem Ladeanschluss geben, die leuchtet, wenn der Laptop geladen wird.
Verbindung des Ladeanschlusses ist locker
Wenn sowohl Akku als auch Ladegerät als funktionierend bestätigt sind, könnte der Anschluss defekt sein. Wenn das Kabel am Eingang am Laptop viel Spiel hat, könnte die innere Verbindung gebrochen sein. Zerlege in diesem Fall den Laptop so weit, bis die Verbindung zum Motherboard und der Anschluss zugänglich sind, und prüfe, ob die Verbindung intakt ist. Falls nicht, sollte das Nachlöten der Verbindung oder das Ersetzen der Kabel möglich sein.
Motherboard möglicherweise defekt
Wenn alles andere funktioniert, ist es möglich, dass das Motherboard nicht mehr funktioniert. Ein defektes Motherboard führt in der Regel zu einem komplett toten System. Wenn alle Teile der Stromversorgung als funktionierend bestimmt wurden, sollte das Überprüfen und Ersetzen des Motherboards das Problem lösen.
Computer zeigt Bluescreen of Death
Der Computer zeigt willkürlich die blauen oder schwarzen fatalen Fehlerbildschirme an und schaltet sich ab.
Treiber sind veraltet
Wenn ein oder mehrere Treiber veraltet sind, können sie einen Fehler mit dem Rest des Systems verursachen, der zu einem Herunterfahren führt. Das Update auf die neuesten verfügbaren Treiber sollte die meisten Probleme lösen.
RAM-Stick möglicherweise durch Hitze ermüdet
Die hohen Temperaturen beim Spielen oder Rendern führen dazu, dass die Leistung der RAM-Sticks mit der Zeit abnimmt. Überprüfe, ob es tatsächlich der RAM-Stick ist, indem du einen anderen Steckplatz ausprobierst; wenn das das Problem nicht behebt, muss der RAM ersetzt werden.
Computer hat während des Gebrauchs kritische Temperatur erreicht
Wenn irgendein Teil der Hardware des Computers seine sichere Betriebstemperatur überschreitet, schaltet er sich automatisch ab. Das Entfernen von Staub und Schmutz aus den Anschlüssen wird das Problem wahrscheinlich lösen. Stelle sicher, dass die Lüfter funktionieren, während der Computer eingeschaltet ist. Eine gründliche Reinigung des Kühlsystems hilft, und ein kompletter Austausch der Lüfter sollte die Leistung wiederherstellen.
Betriebssystem möglicherweise beschädigt
Das Betriebssystem kann beschädigt werden und willkürliche Bluescreen-Abstürze verursachen. Die Verwendung der Standard-Windows-Systemüberprüfung sollte ausreichen, um festzustellen, ob ein Problem mit der aktuellen Installation vorliegt. Wenn dies das Problem nicht lösen kann, kann eine Neuinstallation von Windows durchgeführt werden, nachdem es von der Windows-Website heruntergeladen wurde.
Festplatte möglicherweise beschädigt
Wenn das System physisch als funktionsfähig bestätigt ist und eine saubere Neuinstallation von Windows die willkürlichen Abstürze nicht löst, könnte die Festplatte beschädigt sein. Wenn Programme zur Festplattenbereinigung das Problem nicht beheben, ist der nächste Schritt, die Festplatte auszutauschen und die Daten wiederherzustellen.
BIOS möglicherweise falsch oder fehlerhaft
Wenn keine dieser Lösungen das Problem löst, könnte das BIOS des Motherboards fehlerhaft sein. Das Flashen des BIOS ist ein langwieriger Prozess und ist normalerweise einem Fachmann oder Enthusiasten vorbehalten.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 689
