Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Computer ist an eine funktionierende Steckdose angeschlossen, lädt aber nicht.
Defektes Ladegerät
Leider gibt es am Ladegerät keine Kontrollleuchte, an der man sehen könnte, ob es funktioniert. Wenn du oder ein Freund ein anderes kompatibles Notebook besitzt, teste damit, ob das Ladegerät funktioniert. Wenn das Ladegerät defekt ist, muss es ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Versuche, den Akku auszubauen und den Laptop bei angeschlossenem Netzteil zu betreiben. Wenn das funktioniert, muss der Akku ersetzt werden.
Interner Fehler
Der Netzteilanschluss im Inneren des Laptops ist möglicherweise defekt oder es liegt ein anderer interner Fehler vor. (Mögliche Ursachen sind ein defektes Motherboard, ein beschädigtes Logic Board, ein defekter Ladekreis, ein fehlerhafter Temperatursensor usw.)
Überhitzung
Der Computer wird ungewöhnlich heiß, was die Leistung beeinträchtigen kann.
Staub im Gehäuse
Eine Ansammlung von Staub und Schmutz blockiert den Luftstrom und führt zu Überhitzung. Reinige das Innere des Gehäuses mit Druckluft, um das Problem zu beheben. Achte darauf, den gesamten Staub von den Lüftern und den Kühlkörpern auf den Bauteilen zu entfernen.
Wärmeleitpaste erneuern
Wärmeleitpaste sorgt für einen guten Kontakt zwischen der CPU und ihrem Kühlkörper. Wenn sich der Kühlkörper gelöst hat oder angestoßen wurde (möglicherweise beim Austausch einer Komponente), kann dies zur Überhitzung der CPU führen. Dieses Video zeigt, wie man frische Wärmeleitpaste aufträgt.
Defekte Lüfter
Wenn du bemerkst, dass sich die Lüfter bei hoher Computer-Temperatur nicht drehen, müssen sie möglicherweise gereinigt oder ausgetauscht werden.
Hängende oder defekte Pixel
Es gibt einen Makel auf dem Bildschirm, der nicht verschwindet.
Pixel finden
LCD-Kristalle können hängen bleiben oder ausfallen, wodurch sie ihre Farbe nicht mehr wie der Rest des Bildschirms ändern. Defekte Pixel erscheinen entweder als einfarbiger weißer oder schwarzer Punkt, während bei hängenden Pixeln zwar Licht angezeigt wird, aber nur in Rot, Grün oder Blau. Es gibt Websites wie diese, mit denen du prüfen kannst, ob du hängende oder defekte Pixel hast.
Druck-Methode
LCD-Bildschirme verwenden Flüssigkristalle zur Bilddarstellung. Diese Flüssigkeiten können jedoch manchmal erstarren, sodass sie hängen bleiben und die Farbe nicht mehr ändern. Durch vorsichtiges Drücken auf den Bildschirm kann ein Pixel gelöst werden, allerdings können dadurch auch weitere entstehen. Tippe zunächst auf das defekte bzw. hängende Pixel. Wenn das nicht hilft, übe vorsichtig Druck aus.
Software-Methode
Es gibt einige Software-Programme, die versuchen, defekte oder hängende Pixel durch schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Farben zu reparieren. Durch das Ein- und Ausschalten der Pixel per Software können defekte oder hängende Pixel möglicherweise reaktiviert werden. LCD Repair ist eine webbasierte Software dieser Art. Sie sollte plattformunabhängig funktionieren, es existieren jedoch auch Programme für verschiedene Betriebssysteme.
Display austauschen
Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren, musst du möglicherweise dein Display austauschen.
William Elliott
80 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi I have the same problem. I checked the power source with a meter and it is good. I don’t have the pin numbers to check to see if power is getting to the battery. Is there any way or any one that you know of that you can recommend that replaces mother boards for those units?
Stewarts Stewart - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 3,843
